Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Есть повод подружиться)
  2. repka64
    repka64
    repka64
    кстати, Вы нашли ответ на вопрос в каком случае тепловыделение от конденсации будет больше: при более низкой или высокой Тпвс при одной и той же Ттр ?
    я не нашел
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Нашел, @Planerik это наглядно показал. Чуть выше я дал на него ссылку, когда подводил итоги парадигмы.
    При более высокой температуре скорость конденсации меньшей.
    Но все же мысль о эксперименте ещё сидит в голове.
  4. repka64
    repka64
    repka64
    а как с т. з. физики это объяснить?
  5. Prison
    Prison
    Prison
  6. repka64
    repka64
    repka64
    Давайте проведем мысленный эксперимент: занесем в помещение с Тпвс 60С и Ттр 50С два одинаковых железных бруска - один с Т 10С, второй с Т 40С. как думаете на каком бруске скорость конденсации будет выше и почему?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Дан
    Данный вариант мы не рассматриваем в принципе, он нам неинтересен. Очевидно, что скорость конденсации зависит от температуры тела, на которое будет конденсация. В данном случае, безусловно, на более холодный будет больше капать
  8. repka64
    repka64
    repka64
    но почему? и еще вопросы: куда девается теплота, выделившаяся при конденсации? как будет проходить конденсация на листе пенопласта?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Потому что при достижении точки росы, отн влажность ПВС, а вернее влажного воздуха (ВВ) будет равна 100%, и чем температура тела ниже точки росы тем (виртуально) выше отн влажность, ну условно не 100%, а 200% и соответственно градиент процесса выше в два раза.
    Она будет передаваться воздуху вблизи холодного тела и самому телу, в какой пропорции это бабушка надвое сказала, слишком много факторов
    Гораздо хуже чем на листе золота
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Цитировать нужно правильно: Первым делом мы испортим самолёты, ну, а...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что может насторожить человека, после доброго самолёта, ой самогона:um:
  12. Prison
    Prison
    Prison
    В продолжение того, что замутили Петров @pn2 и Олейников в прошлом году в части ощущений, чтобы придать дух соревновательный и привести к неким одинаковым условиям всех участников, можно задать последовательность тех параметров, которые должен обеспечить участник (безусловно, надо понимать, что печь это должна сделать, хотя под это можно и печь нормальную подобрать), и соответственно, обеспечив эти параметры, он должен подобрать сразу те приемы, который обеспечат максимальный кайф. Тут одновременно проверяется навык умения создания нужных паровых коктейлей с печью, а также понимание того, что он делает в плане проецирования ощущений на человека с подбором нужных приемов и техник здесь и сейчас.
    То есть грубо говоря, перед соревнованиями человеку ставится конкретная цель парить в режимах таких:
    - первые пять минут 55/45
    - вторые пять минут 55/50
    - третьи пять минут 65/53, как пример.
    Безусловно, надо знать критическую точку росы моделей, но так как под веником в этих соревах уже профи, то тут можно и опустить, хотя вопрос определения точки росы модели и подбор под нее нужных режимов, тоже может рассматриваться как критерий оценки на соревах, но это уже немого другое.
    Также можно предложить человеку в рамках домашнего этапа предложить свой вариант режимов, которые обеспечивают максимальный кайф, тут уже другие навыки проверяются, в итоге вообще получается многоступенчатая система соревнований, как в КВН) есть домашнее задание, есть биатлон и так далее.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, можешь еще одну координату ввести в понятие. То насколько вкусный пар в парной. А пар у всех разный думаю согласишься :) Влажность, температура, ттр. это хорошо конечно...
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Это не относится к характеристике ПВС, которая характеризует способ теплопередачи, и является субъективным показателем ощущений, вместе их объединить не гуд, я бы сказал, это следствие первых двух.
    Третьей координатой напрашивается способ передачи от ИК, но, как я писал выше, с ним ещё бы поразбираться.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    к характеристике ПВС не относится, но сами ощущения от этого фактора напрямую зависят. Бывает так себе пар, бывает молекулярный как в печах НПГ, бывает как Янин любит говорить-такой пар, что режь, намазывай его на хлеб, да хоть в банки консервируй :) Вот я про что. Например, на баня фесте, все печи что с каменкой были-вообще все у них одинаково по вкусноте пара, можно даже название прятать, все одно и то же (кстати могу объяснить почему это так если кому интересно) :(
