Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, со всем согласен, но признаться, мне гораздо удобнее привязываться именно к Твв, как к соли, а к Тр, как у перчику. А вот смесь этих двух приправ даёт разные вкусы, так же как и соотношение соли и перца.
    Точка росы хоть как-то характеризует то, с какой температурой будет конденсироваться влага, а Отн влажность для меня нужна только для того, чтобы пересчитать на Тр.
    Тут именно вопрос удобства.
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    В фильме "Доживем до понедельника" говорили об "У два" = угадать и угодить...
    Угадать желание клиента и Угодить клиенту = У два
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виктор, как сказал Козьма Прутков: " Нельзя объять необъятное". Именно в соответствии с этим утверждением, любой учёный, приступая к исследованию, очерчивает границы своих действий. Ты же пытаешься наоборот их расширить, лично я считаю что делать это не следует. Ведь по сути сухая сауна и РБ это принципиально разные технологии и не стоит искать общего рецепта.
    Есть понятие ХЛЕБ. Но хлеб есть пшеничный и есть ржаной и технологии совсем разные и закваска совсем разная, а есть ещё ржано -пшеничный и пшенично-ржаной, а есть лепёшки, пончики, баранки, сушки, сдоба и т. д. :aga: Надеюсь на понимание:um:
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Сначала надо угадать, а потом уже реализовать угаданное - угодить)
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Но ведь согласись, что если Твв достаточно высока (~80-90*С) даже при Ттр=50*С, то при интенсивных пропарках кожа так разогревается от ВВ и веников, что конденсация на ней может совсем пропасть.
    Так что в этом случае нам дает Ттр?
    Хорошо, а почему тогда не Тмт? Ведь, как правило, кожа человека в паровых, чисто конденсационных режимах влажное, а это значит, что Ткожи будет стремиться к Тмт, а не к Ттр.
    Ттр очень просто и однозначно связана с А (Абс.Влажностью). Так может тогда проще описывать микроклимат Твв/Абс.В. По крайней мере в этом случае очень просто прогнозировать/управлять режимом при поддачах, поскольку легко для конкретного объема парной рассчитать сколько поддать еще воды, чтобы, допустим, из стартового режима 50 гр/куб.м перейти к режиму А=70 гр/куб.м, при котором Ттр=46*С.
    Ведь современным измерительным приборам пофигу в каких параметрах представлять микроклимат. Все равно они непосредственно измеряют только Твв и ОВ, а остальные параметры просто пересчитывают для удобства анализа.
    Представь, если у тебя в парной висит современный электронный измеритель параметров ВВ и на цифровой панели отображает:
    исходный режим: и желаемый режим после поддачи с наперед заданной Ттр
    Твв = 55*С ... ... ... ... ...Твв = 65*С
    ОВ = 47% ... ... ... ... ... ОВ = 43%
    Ттр = 38*С ... ... ... ... ...Ттр = 46*С
    Тмт = 44*С ... ... ... ... ...Тмт = 48*С
    Абс. В = 50г/куб.м ... ...Абс. В = 70 г/куб.м
    Для условной парной 10 куб. м легко определить, что нужно поддать всего 200 грамм воды.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Тут все дело в удобстве. Валентиныч, ты все верно сказал, что Ттр - это мера влажности. Мне пока удобнее писхологически именно Твв и Тр, ближе мне это.
    Возможно потом будет удобнее переходить на влажный термометр, почему бы и нет, кстати, а может будет несколько параметров для удобства, а может будет точка росы и Твл. Пока эти две координаты хорошо зашли и легли.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Ещё удобно привязаться к точке росы с учётом того, что критическое значение точки росы увеличивается незначительно с ростом температуры ВВ. Предварительно, не более 57. Во всяком случае, в голове просто экстраполировать значения критических точек росы, зная, к примеру критическую при температуре 55. Ошибка будет не значительной.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поясни
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я так условно сказал. Когда пар в твоей печи методом промежуточного кипячения, так вот на вкус он вообще не такой как пар с камней. Ни на вкус ни по ощущениям не такой, он своеобразный.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это ты так прикололся? :)]
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ой не могу:victory:
    Интересно глянуть на язык, которым пробуют на вкус пар:mad:. Никогда не видел живьём пароедов:ogo:
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ты ж его не пробовал.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Эх, заставить бы вас двойным слепым методом "понюхать" пар, вот бы облажались.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет, хочу понять что такое молекулярный пар.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это пар из чайника.
