Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    @Prison, Сергей, физика говорит, что с ростом температуры точка росы должна стоять как вкопанная.
    Не знаю, как там приборы могут показывать, но я физике верю.
    Если мы привязались к точке росы, допустим к 50*С, то при разных Твв (55*С и 85*С) будут совершенно разные ощущения, как ни старайся экстраполировать ощущения с изменением Твв.
    При низкой Твв режим чисто конденсационный, а при высокой Твв - практически без конденсации.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    А я и не спорю же, что точка росы меняться будет. Я говорю о критическом значении точки росы.
    Пример такой. 55 градусов Тв, я смогу перенести точку росы 50, при этом выше 50 уже не переносимо. Таким образом моя критическая точка росы 50. (по умолчанию принимаю 55 гр, для универсальности)
    если я подниму Тв до 65, то я смогу уже поднять точку росы СВОЮ до 53 (как пример), как писали выше, за счет того, что при повышении Твв, при фиксированной точке росы, скорость конденсации будет падать, а также, скорость может будет падать за счет более интенсивного роста температуры кожи, что в совокупности приведет к тому, что критическая точка росы тоже может подниматься.
    Критическое значение точки росы - это особенность чувствительности человека в данном контексте.
    Таким образом, я начинаю парение, на градуснике 55, я накидываю, определяю, когда человек начинает повизгивать, определяю его точку росы, а дальше уже с учетом этого понимаю, сколько можно ему дать ковшей, если буду поднимать температуру ВВ, чтобы поменять ощущения с конденсационных (паровых), на жаровые, то есть эмпирическим путем определю условную кривую экстраполяции критической точки росы в зависимости от Твв.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Его точка росы-это температура тела человека, выше которой начинается на теле чела конденсат. Я тоже не пойму привязку Ттр к ощущениям. Я бы взял следующие координаты: Тполка, Тпирога, исходная влажность, все. Если пар отстой-ощущения будут плохими, если пар вкусным-значит баня удалась. Ну а если любая баня с любым паром подходит-тогда да, ищите Ттр... А так лично мне Т полка много о чем говорит, думаю и вы уже это все знаете.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, я выше подробно расписывал, почему точка росы воздуха важна для нас, так как она определяет температуру конденсата, который будет образовываться на теле.
    Если у воздуха будет точка росы 55, то температура влаги, которая будет конденсироваться на кожу, будет 55, но одно дело, когда на тебя выльют ведро с температурой 55 градусов, а другое дело, когда образуются капельки. Вот скорость конденсации и определяет количество влаги, которая конденсируется в единицу времени.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А мне все время казалось что скорость конденсации определяется скоростью взмахов веника на меня из пирога :) А ощущения-на сколько этот пирог ядреный или наоборот слабый. Максимальный кайф когда Тпотолка-Тполка больше 25 градусов (конкретно 25-30 градусов должна составлять разница при высоте потолка примерно 235 см). И наоборот, если разница Т потолка и полка всего градусов 10 или еще меньше, так себе парилочка :( Мне там точно будет грустно :( Даже если там на полке +60 и выше.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну имеется в виду при всех прочих внешних одинаковых воздействиях, в том числе при взмахах. Это уже приемы работы и нагнетания.
    Ядреность или слабость можно измерить двумя параметрами, любыми, о которых писал выше Виктор Маслов.
  7. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Кстати, описание чем-то похоже на условия получения ЛПАЗа в парной у Захарыча. Только там не Тполка и Тпотолка, а разница начальной температуры (до поддачи) и температуры после поддачи. Так вот, когда Захарыч говорил про хороший пар, эта разница составляла обычно не меньше 20 градусов.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это все здорово. Но при прочих равных, Тполка=60-65 градусов у Захарыча мне говорит об одном, что при более низких температурах его пар уже будет слабым и свалится в сырость.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Sma11, кстати, отмечу, что в моей парной до подкидываний разница Тполка-Тпотолка уже 15-20 градусов. К середине бани когда потолок уже прогрет на потолке вообще 66 градусов (в 20 см ниже) при Тполка=43.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, кстати. Сегодня бегали париться по очереди, легкий перетоп и уже можно каждая команда по очереди париться. Так что можешь брать второго спеца на тест.
  11. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
  12. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Он перед каждым заходом проветривает парную. После проветривания у него начальная температура на полке, перед поддачей, порядка 40 - 45 градусов при первых заходах. Чем дальше, тем сильнее печь догревает парную, и при последующих заходах начальная температура перед поддачами составляет уже 50 - 55, а потом и 60 градусов и выше ползёт. Он сам жаловался, насколько я помню, что печь неконтролируемо повышает температуру парной через какое-то время, и хотел как-то с этим бороться.
    Да, и ещё необходимо учитывать, что полок у него находится практически под потолком.)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот именно, вот он, корень зла! Я тоже каждый заход насквозь форточками проветриваю парную-это крайне необходимо. Сами представьте, тут не только влажность от бака, но и 1,5 литра испаренной воды. Так вот, Тполка у меня стоит мертво, в заданном диапазоне, выше +45 никогда не фиксировалась. Оно очень не комфортно, когда главные параметры пляшут :( Надо понимать, у меня в парной фактор светящего ИК очень сильный, если было бы +60 на полке-жарило бы так, что ад адом, в сауне такого не бывает.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Э-э, ребята, и чем вы хвалитесь?
    Вручную создавать более-менее приемлемый режим на пару минут, - и это достижение?
    Всё, я вас выключаю и более не интересуюсь.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Согласен, весь заход на полке должен иметь стабильную температуру. Кстати, у меня Т потолка после прогрева парилки паром, от 65 до поддачи к 70 градусам после поддачи имеется температура. Выше +70 потолок не повышается, сколько бы воды не выливал.
