Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот читаю и офигеваю. А вы к физиологии имеете какое нибудь отношение? Один представитель космических войск, другой физик и т. д. Какие 60 на спине? Или так, потрындеть? Виктор очень хорошо сказал, да и по фото АЗ видно, что там масса за сотку. И жировой слой ого-го. Фигли на него равняться. Ребята, заканчивайте.)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да и я не считаю. Может какая-то систематическая ошибка, может отражение какого нибудт ИК, например от каменки, а может и правда выдерживает, человеческие возможности штука загадочная.
    Вообще в пору любительства в общественных парных на первом паре когда чистая сауна, я веником плечи нажигал так, что потом чувствовалось, что они подпалены, так что может на сухом паре это и возможно. Надо встречаться и надо продолжать опыты.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей, ощущение жжения, это не сигнал тепловых, а сигнал болевых рецепторов по температуре, котрые говорят, что превышен безопасТный предел температуры на поверхности кожи.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут чуть чуть подкорректирую, при испарении мы имеем значение температуры влажного термометра, а она тоже не маленькая и выше Ттр.
    По поводу полностью высохшей кожи, эт вряд ли. Больной перед смертью потел? :aga:
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Зимой будет Захарыч. Я его пригласил в свою баню искать ЛПАЗ, может, он у себя на даче в Подомсковье организует тоже баню с ЛПАЗ, может, получится у Виктора что-то к тому времени придумать для ЛПАЗ. Можно будет спланировать эксперименты, опыты, исследования)
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Померил, что и как.
    1. Закладка была примерно 14 кг березы Топил я с полностью закрытыми окошками в экранах, можно будет попробовать открыть. Температура в парной поднялась не очень, примерно 35 на полке и на потолке около 40 градусов. Сгорело все где-то за 1,2-1,5 часа. Первую топлю достаточно интенсивно. С учетом особенностей паравоза, пар уже можно было снимать и даже можно было греться.
    2. Далее еще доложил 3 кг березы. Температура в парной поднялась не намного выше, но печь еще больше ожила.
    3. После этого я спалил в интенсивном режиме 6 кг сосны. Температура в парной тоже сильно не подялась. Печь набрала еще больше
    4. И в конце 4 КГ березы дожег.
    В итоге 27 кг я сжег. Парился я 4 раза, жена два, ну я несколько тестовых было заливок в печь.
    Надо отметить, что зашел я уже после того, как горения больше не было, то есть парился я уже без огня. Думаю, если изначально открыть окошки в экране, то заходить можно и раньше, тем более, что печь работать начинает достаточно рано, и пламя в печи благоприятно действует на кондиции.
    В любом случае парная у меня слишком инертна, что обусловлено необшитым 26 см бревном, а также наличием печи весом 300 кг+камней и чугуна около 200 кг, и дымоход шидель, ну и потолки высокие.
    пока мнение такое, что для семейной бани ни к чему теплоемкие стены, есть желание поиграться с нетеплоемкими экранами по НиКНику, а также что-то придумать с высотой потолков, может, что-то натяну и опущу потолок.
    Плюс подобных парных в том, что долго все остывает, и хорошо сохнет.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    С дополнительным съемным полоком-надставкой - по твоим замечаниям можно получить "другие ощущения в принципе", то есть расширит возможности получения удовольствия от бани.
    Так может нужно тогда сделать откидной полок, как обязательный атрибут хорошей универсальной парной?
    На низком полоке - пироговое парение (по ZYBY) со своими замечательными удовольствиями, а на высоком - почти кондиционное в пироге пара под потолком (по АЗ).
  8. Prison
    Prison
    Prison
    В идеале да, и соответствующую скамейку иметь под рукой, вернее, под ногой...
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Спасибо. Буду думать над переделкой конструктива. Да и дизайн парной с зеленым бамбуком мне (и не только) очень понравился, и уж больно хочется его сохранить.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    И совсем из области фантастики - это изменение полка по высоте прямо во время сеанса..например начинаем с легкого прогрева под пирогом Зуби..и потихоньку утаскиваем вверх, или наоборот..Надо еще учитывать, что чем выше к потолку, тем меньше надо пара.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну поскольку в сеансе пропарки пар все время добавляется, то это значит -
    "спускаем с облаков на грешную землю" :aga:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Именно, так я и считаю.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Полок - это фокус парилки. На него приходит тепло от прогретого окружения к телу с одинаковой мощностью. Чтобы, закрыл глаза и улетел.
    Поэтому, смена места оположения полка собъёт этот фокус.
    Станет как у костра в лесу: все что к костру жарко, а все что к лесу - мерзнет.
    Подход не верный.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, этот фокус может пройти в режиме пляжном, и то сомнительно, например на реальном пляже, в честь чего назван режим, есть четкое направление, откуда дует ИК. А вот когда идет нормальное пацанское парение, то оно уже идет без фокусов, там все акценты смещаются на то, какие кондиции вокруг тела, а если учесть, что они постоянно меняются с поддачами, приемами веников, то твой фокус совсем затеряется в этой карусели ощущений.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, но для этого не нужно менять положение полка.
    В правильной бане полок фокус не только тепла, но и пара.
