Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, не балуй. Одни люди потеют сильнее, другие меньше, и не ясно, где тут конденсат, а где пот, если точка росы больше твоего тела. Не субъективизь) Цифры давай.
    Достаточно говорить о температуре даже, а влажность (точка росы) обычно регулируется.
    Чем меньше температура ПВС, тем интенсивнее конденсация.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ты в сам на фесте 3 раза с ней парился. Неужели было сухо и не заметил конденсата по телу?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Я не обращал на это внимание. Да это и не имеет никакого значения. В бане всегда кожа мокрая. Я стараюсь сосредоточиться на ощущениях, на кайфуле.
    не нравится тебе это, ну и хорошо, ты уже об этом 60 раз говоришь. Чего из пустого в порожнее переливаешь.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ты меня спросил чтобы это ответить? Я так и знал :)
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В бане (где парятся) или в сауне (где сухо). Когда в сауне при +110 льют воду на камни, люди попадают в больницу с ожогом 70% тела.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну смотря сколько вылить) При 110 и маленькой влажности идет сильное испарение и охлаждение тела. О каких параметрах речь?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не совсем так. Забыли добавить, что для этого надо сделать "повлажнее" режим :)
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Что бы в 43 на полке, надо сделать влажность под 80, испытывал такой режим, и мне кажется всё таки кто то говорил выше, в сумме двух показателей видим цифру 120, и там же было высказывание, может быть +100 и 20, но тут по ходу кому как нравится, и кто как воспринимает.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    "Что бы в 43 на полке" - на потолке должно быть мало того что +70, должен быть легкий увлажненный воздух, там еще и пирог должен быть, и печь ИК должно прилично светить-без этого грустно будет. Прилично-это когда кирпичи повыше 100 градусов нагреты и когда их хотя бы пара кв. м. Такое тебе сложно наверное понять? Вот только такой ряд условий, чего-нибудь не будет хватать-значит не то.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ты повторяешься. Все твои сообщения умещаются в следующее:
    - моя кирпичная банная печь самая лучшая, потому что там большая моща:
    - мои режимы самые лучшие, потому что у меня особенный способ варения пара;
    - ни у кого такого нет;
    - всем, кто у тебя был, очень все нравится)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Для тебя повторяюсь, а для Андрея, ты ж посмотри что он пишет-ему как раз вообще ничего не понятно. У него при +43 на полке море сырости, вот чел и не понимает, как это так. Проследи за его ходом мыслей-и поймешь, что ему очень много чего надо разжевывать.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Не увидел я, что что-то кому-то не понятно. Опять в базар тему уводишь! Разжевывай в его теме. Нах...ра тут срать?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Была баня, там потолок 5 метров внизу 35С, а под потолком 90...125С, вместо каменки труба 500мм длиной 2метра, подогрев газом, печь кирпичная.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Самое смешное, что Олег все перепутал из за полного невежества. Именно у него и есть полная мокрятина, если у него при 45, как он пишет- жёсткач, при том, что у СП, как раз проблема именно в сваливание в сухость из-за высокой Т пара
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то слабо верится что в общ бане можно так разогнать. Может все таки не общественная, а коммерческая?
