Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты сам не желаешь изучить тему и других путаешь. Мокрятина это когда высокая отн влажность. А сухо, когда отн влажность низкая, вне зависимости от влагосодержания
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Какие температуры при сухости? и какая точка росы?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай рассуждать. Если мы говорим о РБ, то точка росы всегда выше 40, правильно? А дальше, понятно, что чем выше отн влажность, тем, при одинаковой точке росы, мокрее будет режим. с менее высокой отн влажностью, режим суше и мягче.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Да.
    Да именно. Но понятия сухости, получается нету? вернее есть, но это относительное понятие и субъективное, получается
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну что здесь субъективного? Веник сохнет это субъективно? Субъективно это наши с тобой оценки, а параметры это объективно:)]
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Так что же такой сухость, я и не понял. Сухость - это ПВС, при котором сохнут веники, это называете сухостью?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не выдержал, хоть меня отсюда и поперли, скажу.
    Именно, этот критерий - сохнущий веникбез всяких приборов с дурными погрешностями, является окончательным, фактическим показателем влажности в парной. А не задорно торчащая стрелочка прибора.
    Есть куча физических показателей, которые оптимально покажут состояние парной БЕЗ всяких приборов.
    И тот, кто только приборам доверяет, является чайником, летящим по пачке Беломора.
    А вы тут совсем в дурь измерительную канули.
    Это говорит о непонимании процессов в парной. В школе нужно было не прогуливать природоведение.
    Про мох на северной стороне.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Давай не надо..никто тебя не пер..ты сам сказал, что прешь отсюда)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я не пру, я прусь от этой темы!
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, но рано или поздно веники начнут в любом случае сохнуть, когда они нагреются выше точки росы, особенно, если ими не работать) А если ими работать, соприкасаться с телом, охлаждать постоянно, снимать пот с тела, то тут уже совсем другие процессы приходят. Это я к тому, что сухость веников крайне сомнительная мера) все зависит от того, что ими делать в парной. Помню, меня как-то парили в сухой парной, после которой я начал рыть (об этом писал в первых постах), так вот там банщик периодически кунал веники в горячую воду. Кстати, очень интересные были ощущения во время парения при такой процедуре)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Речь идет об обнократном парении. После веники нужно обязательно ополоснуть.
    Будет грань - парение с конденсацией, но веник, наоборот, не намокает от конденсата на теле.
    А возможны два путя: несколько взмахов и веник соэнет, или паруемый заливается конденсатом.
    Так что если не сохнет, а мокнет, это другая крайность, радоваться не нужно.
    Парилка не верно настроена.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, а чем ты руководствуешься, выбирая эти кондиции? Какие критерии берешь для выбора подобных кондиций?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Руководствуюсь потребностями человека, исходя из его биологии.
    Распишу.
    Предварительные ласки.
    При первичном прогреве, тело должно сначала прогреться в основном за счет ИКИ массива и печи. Понятно, что это глубинный прогрев, по сравнениюь с конвективным или прогревом конденсацией.
    Короче, гриль не нужен.
    Далее, при первичном прогреве и начавшемся потоотделении нужно перейти к прогреву конденсацией, чтобы на прогретом вглубь теле начали размокать отложения кожи.
    Опа, и ты готов хорошо помытся перед процессом парения.
    При парении.
    Различные варианты применения пара в сочетании с ИКИ и веником.
    Чувство прогретости, перед парением и потом припарки ядреным паром. Веник не сохнет и не мокнет. Возможно чуть более сухой, чем вначале, или чуть более влажный, чем вначале. Но не критично.
    Все это доставляет ксйф при свежем дыхании.
    Достаточно зайти в парную и носом все это прочуять, что добавить, что отнять.
    Причем, это с любой печью
    Вчерв парился в бане с КП на газу. КоллектиФ успешно заливал верхние камни, перла сырость, но они маниакально брызгали по верхним камням, добивая кондицЫи.
    Тогда я, весь в белом, забрал ковшик, подмел, просушил, проветрил и стал не брызгать на камни, а лить в глубину между камней.
    Пошли внутренние взрывы и поднимающийся вторым проходом пар не только радовал парную, но и прогревал остывший верх каменки.
    Сказали, что так быть не может.
    Нужно чувствовать парилку, понимать состояние печи и закладки.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот оно, сокраментальное. Быть не может, но как приятно:|:
    Да, без этого ни в какое дело лезть не надо. А сколько соли нужно сожрать, н-да:hello:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут всегда одинаково.
    Ты знаешь что нужно и проверяешь на практике.
    Ты знаешь на практике и пытаешься понять что нужно
    И так, каждый раз:um:
