Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я просто обозначил как у меня это работает, без лишних намеков.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня в парной за 30 минут температуру не снизить, но поднять можно, да и в этом нет необходимости. Что бы менять режимы (ощущения), достаточно менять ТТР (относительную влажность), температура у меня в парной стоит стабильно. Да, у себя режимы я задаю вручную и перестройка занимает не больше полминуты, данные сохраняются в памяти контроллера. Автоматику делал для себя и экспериментальную, для отлаживания алгоритма управления, цели не было делать несколько предустановленных режимов. Работает это так, включаю автоматику, там установлен последний режим парения, если я хочу что то изменить в режиме, то меняю и жду пока парная выйдет на режим. Если мне нужно, что то поменять в процессе парения, то меняю и жду выхода парной на новый режим. Как правило, увеличиваю температуру на несколько градусов, или меняю ТТР, парная выходит на режим за 15..30 минут (обычно я это делаю, если мне хочется по экспериментировать с ощущениями). Появились новые идеи, сделать динамический режим, при заходе в парную и при нажатии определенной кнопки, будет в динамике меняться ТТР по определенному алгоритму (пока это все в процессе разработки). Будет своего рада панель с предустановленными режимами (но сначала нужно эти режимы нащупать и определиться с количеством режимов).
    Вообще, автоматику делал, что бы компенсировать потери влажности в парной (потери воды в моей парной примерно 6...15г/мин) и постоянно не ловить нужные кондиции подкидыванием воды на каменку. Насчет парения веником, автоматика этот процесс не заменяет, а облегчает поддержания минимальной кондиции, от которой можно в ручную накидывать на каменку воду, повышая с минимально стабильной кондиции ТТР 45С до 50С и париться веником. Но так как мне хорошо в стабильных кондициях, я поднимаю ТТР до 47...49С (от настроения) и редко парюсь веником (потом лень убирать парную).
    Тоже были мысли, вывести рычаги управления автоматикой к полку и рулить вручную, пока не вижу в этом необходимости. Да и мощности парогенератора на 2кВт не хватает, что бы динамично менять кондиции за пару минут, проще накинуть на каменку. Думаю, увеличить мощность парогенератора до 4кВт, дальше проводка не позволяет, тогда появиться динамика в регулировки режимов, можно подумать уже о ручном управлении. Индукционный нагрев показал себя очень надежно, нечему гореть, нет вероятности пробоя на корпус, нет необходимости чистить систему от накипи.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю как тебе ещё сказать. Я по русски тебе сказал, у тебя в трубе воздух, а раз труба опущена в раскалённую каменку то из трубы прёт горячий воздух. Но если ты считаешь что у тебя в трубе что то другое то поведай нам. Вот если бы ты непрерывно генерировал пар, как в скоропарке, и каменка была бы герметична, то тогда можно было бы говорить что в трубе нет воздуха. А так, пар вышел и естественно тут же зашёл воздух, а поскольку в каменке 500 грС то воздух нагреется и пойдёт вверх
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых кирпичная печь является газонеплотной. А во-вторых, даже если из под каменки ничего не сосёт то воздух всё равно провалится сверху, а перегревшись пойдёт под потолок
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну может быть. Если и идет воздух, если поднести листик он шевелиться не будет. Если и выходит то очень слабо, пускай так.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  7. Prison
    Prison
    Prison
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Только ценник там 6 лимонов)
    Там самое главное сделали, через Алису можно будет запускать парную (на 8 минуте видео), под пользователя с заранее установленным режимом. Вообще сказка, через интернет, находясь на работе, можно выбрать режим и запустить парную, придя через пару часов с работы, баня уже готова и имеет заданный режим (температуру и влажность). Думаю, за этим будущие. :)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, если че путного по производству пирога получится-отпиши мне, дам один вкусный конечный рецептик. Пирог в пироге вообще бомба.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это как сказка в сказке, ну существует "пироги", есть динамическое образования пара под потолком, который через некоторое время равномерно распределяется по всему объему парной. Без подогрева потолка до 80...100С "пирог" не удержать под потолком, даже если греть потолок и убрать всю конвекцию то "пирог" висит не более 5 минут, при условии если не махать веником. Дольше всего "пирог" висит в парной, если сделать залповое проветривание и потом накинуть до 1 литра воды на каменку и то пирог провисит не более 5 минут и начнет рассасываться. Ниже график жизни "пирога", где tп время жизни "пирога".
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да всё правильно. Примерно 5 минут хватает чтобы размахать пирог веником, потом если подкинуть ещё процентов 30, образуется второй пирог, так вот он такой ядреный, от него и получаются самые яркие ощущения. Третий пирог уже не варится, второй расходуется на пределе.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если нет тяги то так и может быть. Может воздух всплывать и проваливаться одновременно. С балкона воздух сверху идёт наружу, а снизу внутрь, а по середине не шелохнется
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А да, обязательное условие чтобы бак с водой как увлажнитель работал и не кипел.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть пирог работает в увлажненной среде. Если сухо то пар не тот.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Ты заказал прибор за 100 рублей, который я тебе давал? Закажи сразу три штучки, и выдай координаты своего режима. А твои описания твоей бани уже повторяются в сотый раз, ничего нового никто не узнает.
    Все доки цифер от тебя
