Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    55...60С это далеко не суховоздушка и я выше этих значений на полке температуру не поднимаю.
    Пару источников на классиков дайте, где можно прочитать про 50*С на полке для РБ?
    "Исходя из представленных выше соображений о природе ЛП, я считаю, что режим, при котором можно говорить об ЛП в парной, находится где-то между точками (2) и (3), то есть примерно с такими параметрами: Твв = 65-70°С, а ОВ = около 50%."
    Честно говоря запутали, по замерам у вас в тестовой парной было 45...52С, вы говорите про ЛП, который должен быть при температурах Твв = 65-70°С. Хотя у вас по отзывам, тоже в парной есть ЛП.
    Тут разбирали тему про ЛПАЗ.
    http://forumbani.ru/topic/2462-legkij-par-po-az-ili-kakimi-mogut-byt-pirozhki/page-93?hl=легкий
    Так вот, по датчику (датчик был установлен на уровне полка у АЗ в парилке) ТТР в пике доходила до 55С, при этом температура не поднималась выше 60...62С. Делайте выводы по ЛПАЗ. В стационарном режиме, я ставлю такие же параметры в парной, ТТР 48..49С, Твв 57..60С, причем, если поставить ТТР 45..46С пар будет очень легкий.
    В "пироговой" парной разница температур достигает 25...45С, там как раз ИК дают свой вклад, у меня в парной разница 8...12С. А в итоге, выходим на те же кондиции на уровне полка.
    Опять же, по какому критерию оценивать легкость пара, этот вопрос так и не решили?
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    1. Принял просто условно. Только чтобы провести умозрительно, без расчетов, анализ, как один из возможных вариантов толкования свойств загадочного ЛПАЗ.
    2. Конечно, учесть возможную реакцию живого организма на повышение температуры кожи никто не может. Именно живой организм будет всячески защищаться от стрессового воздействия. Возможно, рефлекторным сокращением тока крови по капиллярам (леопардовая кожа - уменьшение теплопроводности и теплопереноса) дабы не перегреть ядро - мозг и сердце. Может именно благодаря этой реакции организма удается Захарычу прогреть кожу на своей спине до 60*С.
    Вообще известно, что стрессовые шоковые /адаптационные/ воздействия на организм могут приводить к удлинению жизни человека, если они не изнуряющие. А изнуряющие продолжительные и деструкционные стрессовые воздействия на живой организм приводят только к ее укорочению.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я уже в этой теме давал ссылку. Это пост 1303. Прочти внимательно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25172208/
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    @Маслов Виктор, пожалуйста, поясните как можно использовать промышленный ФЕН.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Есть такое оборудование - промышленный мощный ФЕН, который используется, например, для термоусаживаемых упаковок. Я один такой приобрел, мощностью около 6-8 кВт. Очень компактный, трехфазный.
    Его можно установить в парной, а можно установить и вне парной. Входной воздух нужно забирать из нижней части парной по вентканалу, а выход перегретого - подать в верхнюю зону.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
  7. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Красная кривая да, не выше 62. Но она инертная. А вот рыжая, пересчитанная температура, скакала до 75.
    Когда говорим про ЛПАЗ, то имеем ввиду не общее понятие лёгкого пара, а условия в парной, которые имеют место быть именно у Захарыча. Это когда при подбросе на камни достаточно большого количества воды (большая АВ) шпаркость отсутствует (т.е. конденсации нет, либо она сведена к минимуму), а имеем ощущение глубоко проникающего жара, который даёт ощущение хорошего прогрева и фактически нагревает кожу до более высоких температур, чем обычный режим.
  8. Prison
    Prison
    Prison
  9. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    И ещё к вопросу о быстром и не выжигающем воздух нагреве ВВ во время парения.
    Припотолочные части стен имеют малую площадь соприкосновения с воздухом, поэтому не могут быстро его подогреть. А что если увеличить площадь соприкосновения, добавив на потолок верткально расположенные нагревательные панели по типу радиатора? При необходимости, их можно включать на сеанс парения, а потом выключать.
    Тогда ВВ будет нагреваться не только паром, попавшим в потолочную зону, но и этими дополнительными панелями. А поскольку их температура будет не больше 100 градусов (как у потолка), то и воздух не будет выжигаться.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Будет работать только при условии принудительного движения воздуха. Если же воздух будет неподвижен, то никакой разницы с плоским подогреваемым потолком не будет. Чтобы было движение воздуха такой конвектор должен устанавливаться в нижней части помещений, как правило под окнами. Тогда есть куда теплому воздуху подниматься.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Есть ещё один способ быстро сменить температуру на полке)
    Поднять полок во время парения, или переместить паруемого повыше)
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Или опустить пар на паруемого по-татарски, если не ошибаюсь. При помощи большой простыни в четыре руки двумя парильщиками.
  13. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Или опустить потолок.)
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Ага) есть куда стремиться в будущем
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему мокрый веник отдает больше тепла?
