Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно? По сути, ты описываешь жидкостной теплообменник, в качестве теплоносителя кровь. Так как может поток не зависеть от Т ? Ведь Т крови будет именно зависеть от Т кожи
    Не понимаю откуда берётся кондукция? Я понимаю в сауне сел на раскалённый полок, да это кондуктивный теплообмен.
    Ну как так можно, ты в одном же предложении пишешь:
    а. при обдуве
    б. кондукционного
    Ну так если при обдуве, то, видимо, всё же конвекционного?
    Откуда у газа возьмётся энергия для кондукции? Мы же не рассматриваем в парной квази состояния когда молекулярный слой газа отдаёт тепло за счёт перепада Т? Ну гипотетически отдаёт, а сколько этого тепла у молекулярного слоя газа? Ну отдал он тепла 0,... и пятьдесят нулей после запятой, а дальше пошёл массобмен, т. е. конвекция, под воздействием перепада Т.
    А вот конденсационный как раз смешанный кондуктивный и конвективный, поскольку уже не газ а вода.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно, при Т кожи = 67 ведь будет ожёг?
    Почему она будет 40? Ведь она таким образом будет ниже точки росы и пойдёт конденсат. Или как ?
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пирометром можно Ткожи измерить. Вдвоем. Один руку в пирог сует и машет ей, второй лазером пирика стреляет по данной руке. Мне кажется заблуждения это все про высокие температуры кожи. Иначе белок в самой коже свернется.
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Во-первых, пирометр дает точные показания, если точка лазера направлена на черный фон.
    Во-вторых, когда у нас грипп, то температура может быть до 39. Если больше, то нужно вызывать врача и скорую.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну так напишите это тем у кого на коже выше 60.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Неоднократно замечал, что более отзывчивый и управляемый пар идёт с менее прогретых камней. Условно говоря, если мне нужно быстро поднять точку росы, то быстрее и точнее это будет сделать именно с менее прогретых камней и поверхностей. Судя по моим замерам температура верхней трубы и всего объема камней у меня была не более 250, но не менее 180, при этом парная была нагрета неплохо: на полке около 50, наверху было под 70. Добавил немного конвекции и отличный пар при температуре 75 наверху точка росы под 60, был быстро и точно получен.
    Возможно, Лейденфрост, тому виной.
    Есть подозрения, что лучше побольше относительно не высоко нагретых камней, чем мало, но красных.
    Но ещё буду рыть в этом направлении.
    В верхнюю трубу паравоза закинул две чугунные чушки, для повышения КПД. Вроде, эффект есть. Может ещё одну добавлю позже.
    Также в планах апгрейд очередной у печи, хочу загерметизировать саркофаг, и выход пара по умолчанию сделать из моей нержавеющей трубы с камнями вокруг дымохода, ближе к потолку. Ну, и конечно, остаются 3 окошка снизу и сверху, которые также можно регулировать их количеством, как выход пара, так и мощность конвекции.
    Есть ещё одна тема. После подготовки парной печь находится в режиме томления и ожидания, а в зависимости от требуемых параметров для конкретного парения, выбирать перед парением режим горения: если надо быстро и жарко, мелкой сосны или березы подкинуть и поддать побольше воздуха, если жара много не надо, а надо больше конденсации, то поддавать не обязательно, достаточно будет поддерживать наличие углей для возможного активного растопа.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А ведь так и есть. Я с печью VIOLET стал часто пользоваться этой возможностью. В ней внутренняя каменка с очень горячими камнями и ламели снаружи с менее горячими. Иногда для себя пытаюсь миксовать, подбираю нужный мне климат в данный момент. Правда, не всегда получается.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Закажи на али простые датчики по 100 р, это тебе здорово поможет. Я без датчиков уже не парю, гораздо удобнее, точнее и интереснее, чем вслепую.
    Также очень удобно с датчиками в каменке, становится ясна картина по уровню нагрева и просвживания печи.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Какие именно? У меня вот такие есть, только влажность показывают не совсем корректно.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Заказал ещё такой.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и для интереса такой
  13. Prison
    Prison
    Prison
    А с чего ты решил, что некорректно показывают я влажность?
    Но я тебе скажу так, что влажность не так важна тебе будет, так как ее легко менять дозированно и легко попасть в нужную точку, если будет зафиксирована твоя температура.
    Алгоритм де
    Да. Такой. А почему ты решил, что он неверно показывает влажность?
    Честно говоря, она тебе не так важна и нужна, если сможешь играться с температурой ПВС. Условно говоря, если у тебя получится фиксировать разную температуру, то влажность ты легко дозированно подберешь поддачами по ощущениям.
    Первична температура, так как она более инерционна и она ограничивает интенсивность конденсации.
    А эти датчики температуру неплохо ловят. Но и влажность они тоже показывают адекватно, во всяком случае по моим играм.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    По показаниям температуры всё точно. Здесь не придерёшься.По влажности попробую три датчика в
    одно место поместить и сопоставить. По крайней мере с метеостанцией разница есть.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Они, безусловно, будут показывать разные значения, но все в пределах погрешности должно быть. А если перевести в градусы точки росы, то там 1-2 градуса может быть
