Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не успел завершить монтаж в мастерской новой печки, а так почти готова, на 11 кВт получилась. Думаю, что только через недельку завершу.
    Конструкция у нее получилась очень интересная. И подсушить залпово, и увлажнить для фонового режима может, и офигенную массу пара перегретого выдать также может. Причем все это в дальнейшем легко автоматизируется при необходимости и желании создания различной парадигмы паровых ощущений.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Очень интересно. Если можно будет тестонуть, будет супер)
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Что такое ИКИ с точки зрения физики? Это излучение квантов электромагнитной энергии молекулами вещества, связанное с вращательно-колебательными движениями последних, при переходе в менее возбужденное состояние. Каждая молекула - это нано-антенна. И чем больше таких нано-антен на единицу излучающей поверхности, тем больше тепловой поток. Правда при условии, что потеря энергии излучающими ИКИ поверхностными молекулами тут же восполняется, либо за счет теплоемкости и теплопроводности материала, либо подогревом изнутри, или, например, от другого, более горячего источника ИКИ переизлучением.
    Поэтому плотность потока ИКИ зависит от плотности материала. Но в равновесном состоянии, когда температура излучателя равна температуре приемника, не имеет значения материал излучателя.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Как только запущу приглашу на тест. Уже есть желающие присоединиться.
    Но еще хотелось бы найти деревянную парную кубов на 30, чтобы в ней испытать, а то у меня нет для такого теста условий. В своей керамической совсем не большой объем для нее. Даже Потельня у меня имеет объем всего лишь 13,5 кубов.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    А степень черноты излучающей поверхности влияет? @Planerik привел интересный способ померить интенсивность излучения, пирометром, не меняя на нем коэффициент степени черноты
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Но в итоге, ты считаешь, что в деревянной и керамической парной при равных температурах ощущения от ИК будет одинаковы?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виктор ну ты и замутил сюжет:)]
    Да, но при этом нет и теплопередачи:no:
    Наверное стоит отделить котлеты от мух. Если происходит
    То тогда падает Т поверхности, и значит нет смысла говорить о плотности потока излучения, понятно что он падает. Речь то идёт о зависимости от Т, а значит условие что она не меняется, а если меняется, то меняется и плотность потока
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю что на практике это сложно будет понять. Тепловой поток ведь идёт суммарный и от конвекции ВВ, и от конденсации и ИКИ. Да плюс ещё не понятно что за дерево, и разница между деревом и керамикой не шибко большая, а степень черноты у керамики может сильно разнится. Например у шамота может быть ниже чем у дерева. И дерево разное, и обработано по другому и влажность разная. Да плюс древесина ещё и гигроскопична, а поэтому она может как поглощать пар (сушить) так и испарять (увлажнять)
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Некорректный вопрос. Я не понял его. Если говорить о температурах, то нужно четко давать указание - температура чего? Если воздуха, то на каких уровнях. Если окружающих тело человека поверхностей, излучающих ИКИ, то тоже расписать каждую.
    И сравнивать можно только при одинаковой влажности воздуха в таких разных парных.
    И в керамических парных тоже могут быть существенно разные условия. Может керамика на окружающих конструкциях греться от воздуха (косвенного подогрева), а может встроенными под керамику нагревателями, водяными или электрическими.
    Отвечая на твой вопрос и предполагая, что ты имел ввиду сравнивать ощущения от ИК при одинаковой температуре воздуха в столь разных парных, то отвечу однозначно: в керамической парной с встроенным подогревом керамики /кирпичной стенки печи или щитка/, при условии что Т поверхности керамики (кирпича) заметно превышает Ткожи человека, ощущения теплового воздействия от ИК значительно, в разы, превышает аналогичное тепловое воздействие в деревянной парной. В керамической парной с косвенным прогревом керамики при одной и той же Твоздуха разность в ощущения будет менее выражена.
    Убедиться в этом каждый может самостоятельно. Для этого достаточно в своей парной повесить на стену керамическую плиту размером не менее 60х60см, и рядом на этом же уровне повесить лист пенопласта /толстой пробки или даже просто махровое полотенце/. Дать хорошо прогреться парной существенно выше Ткожи и настояться. А затем поднести свое лицо на расстояние 15-20см к столь разным по плотности предметам и сравнить тепловые ощущения.
  10. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Ничем, к сожалению. Просто предполагаю, что от поверхностей, нагретых до 90*С, интенсивность излучения будет больше, чем от нагретых до 45 - 60.
    А было бы неплохо заиметь какой-нибудь "ИКИметр".)
    Ну, это у Захарыча.)
    В банях с массивными КП охладить стены парной и убрать ИКИ на время может и не получится, а в саунах с мелкми конвекционными МП, где стены нагреваются в значительной части конвекцией воздуха, может и получится, если побрызгать стены водой, а потом всё это проветрить. Пока ещё парная опять раскалится, пройдёт какое-то время. Только смысла в этом для получения ЛПАЗа тоже особо не будет. Если, конечно, не таскать с собой в такие бани портативную модель вашего жарогенератора, перегревающего пар до 900 градусов.) И ещё желательно, чтобы он работал от батареек. :)
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Понимаешь, @Planerik, есть понятие мощность теплового потока, а есть плотность потока. Чем они отличаются?
    Допустим, что при одной и той же Т поверхности излучателя, энергия всех квантов одинакова.
    Тогда для разных материалов количество этих квантов, излучаемых с единицы поверхности будет разное. Это плотность потока, то есть количество квантов в единицу времени. А мощность теплового потока - это суммарная энергия квантов в единицу времени.
    С повышением Т излучателя (в разумных небольших пределах) плотность излучателей /нано-антенн/ ИКИ практически не не меняется, но существенно растет энергия квантов и частота их излучения, то есть растет мощность теплового потока ИКИ.
    Человек своей кожей, особенно на чувствительном к ИКИ лице, ощущает разность в мощности теплового потока ИКИ, а не в его плотности.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Неа. От простых химических батареек не получится:)]. Можно только от атомных, на микро-твэлах:um:.
    У меня их сейчас в новую печь идет изготовление и загрузка в офигенном количестве:)]:)]:)]
    WhatsApp Image 2020-02-15 at 08.11.51.jpeg WhatsApp Image 2020-02-15 at 08.11.50.jpeg
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @ZYBY, Сергей, пользуясь гостеприимством автора темы, поздравляю тебя с Днём Рождения!
    Удачи, здоровья. лёгкого пара! :hndshk:
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Ну поэтому и говорил, что у тебя ИК поболее будет)
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Присоединяюсь с преогромным удовольствием! Спасибо за все, что ты делаешь в развитие популяризации хороших и правильных бань! Удачи тебе, сил и новых творческих побед, открытий и вдохновения!
