Теплый пол с друхтрубной системой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей3223, 29.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да потому что на фото у Вас ад какойто !
    согласно ему, радиаторы вообще не должны работать, тут прямой и беспощадный конфликт насосов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте внимательнее
    или - пока не поймете
    до Вас никак не дойдет принцип движения Тн, что откуда и куда поступает и движется
    представьте себя на месте воды, как Вы циркулируете по системе и насосам
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уже теплее, что висит на коллекторе.
  4. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Благодарю. Попробую подключить, надеюсь все ок будет)
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Радиаторов у Вас мало, котловой насос должен обеспечить подачу теплоносителя и в радиаторы и в смесительный узел. Разумеется система должна быть отбалансирована.
  6. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Добрый вечер. Подключили коллектор и НСУ. Температура регулируется термоголовкой нормально, но есть одно но. Толщина стяжки от утеплителя 5 см+ плиточный клей 1 см и плитка 0,8 см. При температуре теплоносителя в ТП 35 градусов, в помещениях нагревается до 28 градусов. Если выставить 30 град, то полы уже холодноватые. Квартира на 2 этаже.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так либо шашечки - либо ехать
    есть такая побочка у ТП
    и часто - от отсутствия расчетов. Вы пихнули шаг 150 мм, как обычно делают, а нужно было 250 мм к примеру
  8. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Да, шаг 150. Вариант только уменьшать температуру воды в полах до 30 град?
  9. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Хотя шаг побольше 170-200. труба 16
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам надо ухитриться снизить теплоотдачу полов и при этом сохранить их Т- это только снижать расход в петлях, попутно следя за дельтой подача - обрат, я не знаю. как у Вас устроены полы
  11. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    НСУ тим 1032 с термоголовкой, коллектор на 5 контуров. 2 контура змейкой длиной примерно 50 метров (на расходомерах установлено 3 л/мин) и 3 контура улиткой 45 метров (на расходомерах 2 л/ мин). Насос на втором режиме из трех.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На улитке может прокатить
    на змейке - вряд ли, но чем не шутят
    попробуйте, если интересно
    простенький пирометр стоит 1.5 тыр
  13. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Еще процентов 30 плитки не выложено. Доделают и буду пытаться настраивать. А так, оптимальная температура теплоносителя в тп градусов 35-40?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не выше 35 обычно, тут зависит от ТП - основной он или вспомогательный
    но кому как - субъективно настраивается
    на плитке можно пости любую, только не 70) а вот на других покрытиях точно не выше 35
  15. Алексей3223
    Алексей3223
    Алексей3223
    Может, кто подскажет по регулировке байпаса НСУ тим 1032. Сверху пластиковая заглушка, под ней отверстие под звездочку. Крутится до бесконечности как я понял в обе стороны, отметок никаких нет.
