1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Долго ломал голову как крепить планкен, хотя и сейчас не до конца уверен, что нашел решение. Спаксы, конечно, хорошее проверенное решение. Но, во первых, хочется скрытый крепеж, во вторых, они дороги. Есть ещё всякие "змейки" и "лодочки". Вроде как нормальное решение, но в основном это оцинкованный крепеж, который будет отсвечивать в щелях между досок.
    После кровельных работ осталась гора обрезков, узких полосок, кусочков, которые уже нигде не применить. Всё ни как не доходили руки собрать и выбросить. И недавно меня осенила идея.
    Расскажу про приспособу, показанную выше. Это пресс для изготовления креплений для планкена. Пока это пилотный проект, но первые результаты меня очень порадовали. Думаю, по фото будет понятно. Беру полоску металла шириной 24-25мм, вкладываю в этот пресс, и сверху давлю на подвижную часть. На выходе получаю вот такую "волну", довольно прочную на изгиб.
    На доске это всё выглядит приблизительно так. Черная доска это пример обрешетки.
    Конечно, конструкция требует доработок. При первых попытках стало понятно, что нужны какие-то упоры для быстрого позиционирования полоски. Ну и усилие требуется нормальное. Пробовал давить рычагом 1.5м, но этого оказалось крайне мало. На ура продавил гидравлическим домкратом на 1т. Но уходит много времени на его позиционирование в раме и накачивание. Отверстия в крепеже можно просверлить заранее, либо позже, сложив крепежки стопочкой. Ещё есть мысль, что давить надо по принципу ножниц, чтобы продавливать с одного края, а не давить всей площадью. Возможно, так потребуется меньшее усилие.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    А зачем гнуть полоски? Шаг обрешетки какой? Какая сила должна оторвать полоски от обрешетки?
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @bav11, чтобы получить ребра жесткости, как на заводских креплениях. С ними полоска из металла толщиной 0.5мм становится значительно прочнее на изгиб. Надеюсь, этого будет достаточно на случай, если доску начнет крутить. Шаг обрешетки 533мм. Делал под маскитную сетку шириной 1600мм/3 = 533мм.
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Оживлю тему. На днях привез металл на подшиву фронтонов. Да, решил всё ж делать из металла. Покрытие Velur, как на кровле, цвет белый RAL 9003. До этого думал делать из аквапанелей или композитных панелей. С аквапанелями много мороки, их надо шпатлевать, возиться с сеткой и покраской. С композитными панелями вроде как проще, но, как и с аквапанелями, не понятно как сделать герметичный нижний отлив. А с металлом, кмк, проще - внизу будет что-то вроде большого подоконника с минимальным уклоном. Единственное, что сразу смутило, это маркость белого покрытия.
    За пару вечеров в гараже довел до ума приспособу для креплений планкена. Сварил подставку и удобный ключ для домкрата, добавил пружины и рукоятку, покрасил для большей эстетики. Раму сварил когда-то давно для запрессовки сайлентблоков.
    В свободное время из остатков металла потиху нарезаю полоски для будущих креплений.
    Сегодня ещё был квест с доставкой песка на участок для всяких общестроительных нужд. Тяжеленный МАЗ не с первого раза смог проехать к участку. Грунт возле дома сырой, ещё и под уклоном. МАЗ начало стягивать вниз к дому и было решено свалить песок прямо на проезде, от греха подальше. Когда он начал поднимать кузов, у меня чуть не проступила седина, машина начала наклоняться в сторону дома. Короче, всё пошло не по плану, и в итоге теперь возле дома большая песочница.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    [QUOTE
    Негоже сейчас большегрузы пользовать, и дорогу портите и седеете.
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Потиху вливаюсь в стройку, не так продуктивно, как хотелось бы. Снял тент с фронтонов, поставил леса, опробовал новый пневмостеплер и на обрешетку прибил полосу москитной сетки. И почему я раньше не купил себе этот инструмент) Ниже не пока прибивал, там ещё вопрос с обрешеткой вокруг оконных проемов. Сделал временный козырек от предстоящих дождей.
    Сделал каркас из брусков для нижнего отлива. Для создания небольшого уклона распустил брусок 50х50 на две рейки толщиной условно 20 и 30мм. Напилил досочки для обрешетки и для самоуспокоения окропил их антисептиком) На втором фронтоне всё аналогично, не фоткал.
    Собрал приблуду для резки пенопласта для оконных проемов.
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Мысли по окнам. Когда собирал каркас фронтонов, оконные проемы сделал с запасом по ширине, так как не совсем представлял какой будет шаг досок на фасаде, чтобы подогнать под него проемы. Теперь шаг известен и между стойками каркаса и будущей рамой окна образовался зазор около 80мм. Если зазор под пену будет около 25-30мм, то остаются 50мм, которые я планирую заполнить ЭППС.
    Напилил такие Г-образные бруски. Приблизительно так, в местах крепления окна, они будут распологаться в проеме.
    Теперь сам процесс. Прибиваю бруски к стойкам.
    В промежутки между брусками вклеиваю ЭППС.
    Вставляю окно. Монтажные пластины креплю к брускам и пропениваю. Позже ветрозащиту и пароизоляцию приклеиваю к раме окна (не показал).
    Как думаете, рабочая схема? :flag:
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Слово" саморезы по бетону" неправильно написано ;)
    Если серьезно, то почему именно монтажные пластины? С ними и плёнки к окну неудобно клеить, и жёстко раму сложно закрепить. Понятно, что пениться потом все будет, но всё же...
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Можно и на нагеля по бетону, не исключаю. Просто не совсем понимаю как они работают при линейном расширении профиля. А окна будут в черной ламинации.
    Я не имел ввиду те пластины из фольги. Где-то в интернетах видел как крепят на Т-образные пластины толщиной 2мм.
    Т- образная платина TP 135x135x35.jpg 18722171_299276267197741_1018006239558238208_n.jpg 18879422_241007236382613_3759216228002955264_n.jpg
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Никак не могу прокомментировать, здесь лучше к @logi2121 обратиться за консультацией, ему все равно нечем заняться в изоляции.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем эти танцы с бубном? Не проще-ли проставить стойку, которой, кстати нет, почему то. :um:
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Раз её нет, значит она там не нужна :)]. Стойка это лишний мост холода) Выше на фото - фронтонная стена.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ветровую нагрузку и так монтажные пластину вынесут. Обычные 2мм. Гнуть под углом 45`. Количество по госту.
    Весовую - пластиковые клинья под рамой.
    Куда ещё надёжнее? может закладные пластины и сварку!
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Железная логика...:)] Тем не менее, если окна планируются открывать, то по две стойки по бокам окон и дверей - необходимость. Или вся стена будет дребезжать при закрывании. :um:
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Занимаюсь обрешеткой боковых свесов. В них хочу встроить точечное освещение фронтона. Решил сделать так. Из остатков фанеры 12мм сделал такие "полочки". Рейки напилил на торцовке, чтобы добрать толшину. Фанерки будут частью боковой обрешетки и в них через отверстие будет встраиваться светильник. Логично на этом этапе сделать проводку.
    И тут возник вопрос. Боюсь разводить холивар, но всё ж спрошу. Как сделать проводку? :close:
    Кабелем ВВГнг прямо по брускам на скобы с гвоздиками? Или в ПВХ гофре?
