1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @3d_kot, я не электрик, но и вопрос не праздный: что за светильники, и какая их мощность?
    Если LED, 3-5 Ватт, то пофиг на проводку - у меня стоят, вообще на "шнурках" от акустики. Правда ленты.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @aqualand, да, светильники маломощные LED до 6-8 ватт. Типа таких
  3. bav11
    bav11
    bav11
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Сегодня с утреца приехала буровая установка и за день, без лишних телодвижений, пробурила 57 метровую скважину. Работать пришлось в стесненных условиях, но даже тещины цветочки не пострадали. Обустройством займусь позже.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Нужен срочный совет) На счет проводки освещения фронтонов. Вести слаботочный кабель от светильников до самого щитка в доме? Или только по нишам, а пройдя стену, соединиться с ВВГ и тянуть до щитка его? Сейчас поеду за кабелем, считаю сколько брать.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    С учетом мощности потребителей, если маленькая то через распаечную коробку, большая-напрямую
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Потиху колупаюсь на стройке. Вот раньше, помню, после дня работы был виден результат. Сейчас же больше вожусь с мелочами, а вид дома не меняется) Добил обрешетку на свесах фронтонов, сделал закладные из фанеры в местах будущих светильников и проложил для них проводку, ввел её в дом. Странный вид каркаса верхнего свеса из-за того, что изначально делал его под аквапанель, но вовремя отказался от этой идеи.
    IMG_6010.JPG IMG_6008.JPG IMG_5995.JPG IMG_6014.JPG IMG_6015.JPG IMG_6013.JPG IMG_6001.JPG
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ввод провода через стену. Для этого, чтобы не намотать утеплитель на сверло, просверлил отверстие через брусок перекрестного утепления под мембраной. Протянул провод и загерметизировал бутилкаучуковым герметиком.
    IMG_6005.JPG IMG_6006.JPG IMG_5998.JPG IMG_6002.JPG IMG_6022.JPG IMG_6021.JPG
    С помощью специально обученного человека с бендером, начали откатывать заготовки для обшивки свесов. Да, не сам, каюсь, снова простите :aga::|:.
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Затянул москитной сеткой один фронтон.
    Обрезал снизу. Лишняя сетка позже подожмется большим отливом.
    Перешел на второй фронтон. Успел натянуть одну полосу под коньком. Сначала закрепил на струбцины, потом скобами. Финал не фоткал, стемнело)
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Вчера добил сетку на втором фронтоне. Сегодня на помощь приехал отец и за утро сделали два больших отлива для откоса. Углы завернули конвертом. Правда, сфоткал только один. Примерили на место, пока не крепили. Москитная сетка снизу будет прижата отливом. На фото можно видеть небольшой уклон. Для отлива купил самую дешевую виброизоляцию, позже приклею.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Погода не дает нормально поработать. Серость и грязища не добавляет настроения. Параллельно отвлекаюсь на всякие левые дела. Тем не менее потиху что-то делается. С батей нагнули заготовок для фронтонов, на фото только 4, всего их 8.
    На один нижний отлив приклеил виброизоляцию. Для прикатывания сделал ролик из черенка лопаты.
    Из обрезков белого металла сделали зацеп.
    И я начал его прибивать по периметру фронтонов.
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Потиху дела идут. На выходных с отцом закрепили большой отлив и нижнюю часть черной окантовки.
    IMG_6257.JPG IMG_6258.JPG IMG_6259.JPG IMG_6260.JPG IMG_6263.JPG IMG_6264.JPG IMG_6262.JPG
    И начали другую сторону...
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Заказал окна, недели через полторы должны привезти. Поэтому решил заняться подготовкой проемов. Еще на этапе проектирования все проемы сделал с запасом по ширине, потому что не знал какой в итоге будет шаг фальцевых картин и досок на фронтонах. Запас компенсирую ЭППС-ом по ранее спланированной схеме. Для его нарезки собрал приспособу, которую показывал раньше. Но её пришлось доработать для поперечных резов, а подвижная направляющая оказалась очень удобна и для продольных резов.
    Купил пистолет и полиуретановый клей Soudal Soudabond Easy. Нарезал Г-образные бруски, к ним буду крепить окно и внешний откос. Начал готовить первый проем.
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    На выходных отец помогал с металлом, временно закрепили две первые полосы на откосах. Дальше моя задача отметить центра отверстий для светильников, накернить их так, чтобы отметки остались на фанере под металлом. Потом снять металл, просверлить отверстия в нем и в фанере) В итоге все отверстия должный сойтись) В фанере попробую коронкой, а вот как просверлить в металле пока не решил. Есть идея попробовать лобзиком с радиусным упором, снова придется что-то колхозить. Сори за фото через леса.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @3d_kot, в металле можно ножницами, есть конечно маленькие спец ножницы для таких резов, но можно и обычными правыми/левыми, конечно рез будет не мечта перфекциониста, но рамкой светильника все закроется
    себе так же делал отверстие под дымоход
