1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @3d_kot, задайте вопрос Роракотте - у него много светильников, встроенных в мет. подшивку карнизов.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В хороших магазинах, и интернет магазинах, есть биметалл коронки, которые пройдут легко оба материала сразу
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Crishnic, купил вот такую пушку на 105мм. Метал сверлить ей не пробовал.
    НО! у меня ещё есть коронка такого типа на 40мм, ей попробовал просверлить, без фанатизма, шуруповертом. Вроде шло неплохо до какого-то момента, потом видимо один зуб зацепился за прорезанный металл и как рвануло, сломало центрующее сверло и зуб на коронке. А что будет при таком размере, боюсь представить) Буду сам крутиться вокруг с шуруповертом, как в тех приколах про зимнюю рыбалку)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я какого размера отверстие? Я в стенке магазина из лстк, облицованного пир, он в альбоме у меня, резал коронками отверстия от 50 до105, под вентиляцию и кондиционер.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Посадочное у светильников 100мм. Альбом посмотрю.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вань, кмк в сэндвиче попроще резать, там жестянка к наполнителю приклеена, не играет.
    @3d_kot, я бы за раз сверлил, по месту, и жестянку и фанеру одним проходом. Можно попробовать парой клопов прихватить в границах выреза.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так и тут металл на фанере резать должно, только чтоб коронка подходящая была
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @barbar1, @Crishnic, я чет очкую резать за раз. Тем более с лицевой стороны металла. Если рванет коронку, то будет беда, запасного металла у меня нет. Ещё вариант сделать типа кондуктора из толстой фанеры, чтобы коронка не сорвалась в сторону. Или может коронка нужна другая, с мелкими зубами, как у ножовки? Но мне не встречались. Кстати, лобзиком с пилкой по металлу очень хорошо получается резать. Я так укорачивал зацепы по периметру фронтона.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потренироваться на кроликах;) попробуй металл прикрутить к фанере, и порезать. А ещё существует вариант шаблона. Вырезаешь в куске фанеры отверстие, сверлишь 2-3 отверстия под саморез в предполагаемом районе закрытия ободком светильника. Прикручиваешь шаблон саморезами в то место, где должен быть светильник. И вперёд. Тузик из будки никуда не денется
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не сцать!(цэ) :)]
    Не думаю. Я такой в дредноуте своём дырки под фанину d70 ковырял, а он у мну из железа двойки.
    Во, слушай дядю Ваню, он дело говорит. :super:
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @barbar1, да, дядя Ваня подкинул хорошую идею с шаблоном. А пока на коленке собрал радиусный упор. Вдруг прокатит такой вариант.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @3d_kot, мне пилки понравились progressor бошевские (T123X).
    Забавно будет выход пилки из дырки на линию реза делать.
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @barbar1, а я купил какие-то Yato YT-3414. Выход на линию реза делаю сразу, сверлю 2мм отверстия вдоль линии реза, стамеской убираю промежутки. В целом нормально получается, но начали вылазить несовершенства конструкции самого лобзика. Направляющий ролик имеет большой люфт.
    И так, на что я потратил день) Попробовал вариант предложенный Иваном, но сделал чуть иначе. Закрепил направляющую из фанеры внутри выреза. Коронка режет хорошо, но часто заклинивает и срабатывает трещетка в перфораторе. В итоге отверстие получается ровным. Метод вполне рабочий.
    С лобзиком возни больше и менее предсказуемый результат из-за того, что пилка так и норовит выскочить в сторону из направляющего ролика.
    Вот и думаю как быть? Коронкой получается хорошо, но на сколько её хватит? 24 отверстия в металле + 24 в фанере. А пилки для лобзика меняй сколько хочешь.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Месье знает толк в извращениях:aga:.
    Имеет смысл не просто прямо давить, а немного покачивая рукоять того, чем сверлишь, образно говоря выписывать выписывать связкой коронка+перф некую воронкообразную траекторию с вершиной в нижней точке.
    Пыс. А что, шурик в коронку не умеет?
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    О-как! :super:
    Прямо зачитался... можно в учебные инструкции вставлять. :aga:
