1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите а теплый подставочник ставится на всю длину вместо штатного, не проминается со временем или подставки все-равно делать? Какая высота у него?
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @aqualand, да. видел у него в теме) Уже и такой вариант рассматривал, даже нашел специальные краски для ПВХ. Но потом нашел подходящую ламинацию и решил не заморачиваться. Да, это +20 или 30% к цене окон, точно не помню.
    @Оdder, теплый подставочник идет палками по 1,2м. Стыкуется, силиконится и обрезается по длине. Очень плотный, промяться не должен. Видимая высота как и у стандартного 30мм, ширина 45мм.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Правда правда, и про покраску, и про аргон-развод;)
    Один из директоров по производству окон мне сказал-не заморачивайся
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    я вопрос по-другому поставлю. промяться он и не должен, на нём веса нет. окно-то крепится к стенам. другое дело - упругий ли он? не появятся щели со временем? ПСУЛ не стоит вложить? пена всяко надёжнее, она приклеивается.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @aqualand, @bav11, ну хорошо, вы меня успокоили на счет отсутствия аргона :).
    @dallaskassel, теплый подставочник силиконится по стыку с профилем и прикручивается на саморезы, выгнуться не должен. И да, он довольно упругий. ПСУЛ там некуда вкладывать, он плотно стыкуется с рамой. Специально пошел сфоткал. Под подставочником будет пенный шов около 1.5-2см.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Подставочник - пенопласт крашеный? :nono:
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @VaDio, это полистирол высокой плотности.
    Назрел очередной вопрос с проемами, точнее про примыкание ветрозашиты к окну. Только не спрашивайте зачем все эти извращения. Я художник, я так вижу) Проемы будут иметь приблизительно такой вид. На фото проем со стороны фальцевого фасада. Снаружи будут металлические откосы. По периметру проема приклеена полоска ЭППС и упоры в виде брусков.
    На бруски прибивается досочка, к которой потом будет крепиться зацеп для откоса
    Вот такой зацеп, только он будет черным.
    А вот схема 1 с ПСУЛ-ом. Тут ВВЗ оборачивается вокруг бруска и заворачивается в проем, где потом прижмется ПСУЛ-ом. При температурных расширениях окно свободно елозит туда сюда. Но насколько долговечна ПСУЛ.
    Схема 2. ВВЗ проходит под бруском и приклеивается к раме окна. Сверху набивается брусок. Пена дышит через мембрану и небольшой зазор. При тепловых расширениях не оторвет ли мембрану, хз.
    Вопрос. Как лучше сделать? :faq:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По 2-му варианту.
    Во-первых: там не будет температурных "расширений", что бы оторвать мембрану.
    Во-вторых: мембрана аккуратненько прижмется бруском и не будет трепыхаться на сквозняках.
    ИМХО!
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Тоже за 2 как более простой в монтаже и надежный.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    уу. что делать собираетесь с этим?
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Пока наблюдаю. Вроде как гнездо не жилое, в размере не увеличилось. Как дойду до подшивы конька - уберу.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Жилое, я думаю, если появилось в этом году.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас прямо в гараже было гнездо, с волейбольный мяч. Гараж используется как склад и и мастерская. Угол завален обрезками досок под самую крышу. Вот там они и обосновались. В принципе мы друг другу не мешали, но соседстве так себе...:no:
    Я ставил угощение осам. Блюдце с сиропом из варенья, а в нём добавлен Инта-вир :aga:
    Недельку покушали, потом сдохли.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Думаю, это не совсем осы. Потом подрастет выводок. Или костюм пчеловода, или мчс или ждать когда уйдут сами. Я у себя под коньком в таком же месте сбивал палкой. Решил я - а собью ка я его палкой, вроде там никого нету. На мансардном этаже пола не было, были только балки (доска 200х50 на ребре). Когда вылетела матка, убегал как акробат по этим балкам, потом прыгал вниз и в двери, за дом. Не атаковала она меня. Жаль, конечно, выводок все же. Но что делать...
    А пару лет назад "дождался" выводка в хозпостройке. Так я не мог туда зайти. Вечером свет включаешь в помещении - они вертолетами к потолку, свет выключаешь - падают градом на пол. Включаешь - снова взлетают. Входить я туда не решился.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Дихлофос с шершнями и осами в таком случае рулит... Это не тот вариант, когда стоит из себя гринписовца изображать. Лить прямо на гнездо, и потом убирать
