1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ранней весной этого года вернулся к стройке, добил перекрытие антресоли (или лофта, кому как больше нравится). Центральная балка перекрытия опирается на столбы под коньком и одним концом крепится в пазах, которые я выбрал фрезером во фронтонном столбе. Так же она будет опираться на перегородку, которая пока только в проекте. На стойки стен была прикручена доска на мощные конструкционные саморезы длиной 100мм. Очень они мне понравились в работе, в дерево входят как в масло, держат намертво. Край доски врезается в стойки фронтона для ещё большей надежности. Почему именно так? Было несколько вариантов, например, прибить лаги перекрытия прямо к стойкам стен, но тогда над окнами лаги держались бы на коротышах под ригелем. Поэтому решил сделать общую доску, но без врезки в стойки.
    Перекрытие_1.jpg Перекрытие_2.jpg IMG_0456.JPG IMG_0461.JPG IMG_0533.JPG IMG_0538.JPG IMG_0977.JPG IMG_1072.JPG
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    К балке и боковым доскам прибил брусок 45х45мм, напилил лаги и сделал в них запилы под брусок. Лаги прибил через доску снаружи, а к прогону - вкосую. Во всем этом конструктиве меня смущало то, что между стен нет связи, так как лаги перекрытия по середине разрезаны прогоном. Решил, что будет нелишним добавить перфорированный крепеж. Кстати, это единственный такой крепеж во всем каркасе. Сварил между собой две перфорированные пластины и покрасил. Прибил их на специальные гвозди к цельным стойкам. В середине лаги связал между собой перфорированной полосой, сверху и снизу.
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Доброе утро а планировку можно
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Закончил с перекрытием и начал укладывать перекрестный утеплитель, чтобы не мучиться с ним, когда всё будет под кровлей. Для удобства взял у отца строительные леса, с ними стало гораздо удобнее, чем с лестницы. На них же натянул тент. Он хорошо закрывал от солнца и дождей, но так же хорошо трепал мне нервы, когда его поднимало ветром так, что строительные леса чуть не отрывались от земли. Намучился с ним. Весна была ветреной. Утеплитель хоть и становился плотно между брусками, его всё равно выталкивало ветром. Дополнительно фиксировал его капроновой нитью с двух сторон и в местах стыков.
    Ну и сразу закрывал мембраной. Одному разворачивать рулон и одновременно аккуратно прибивать скобами было нереально. Мембрана очень легкая и от малейшего дуновения ветра она становилась парусом. Сделал приспособу в виде веревки и крюка, и по мере разворачивания перемещал его по фасаду.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Доброе утро. Конечно можно :)
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Когда дошел мембраной до верха стены, стало понятно, что приспособа с крюком уже не работает и надо колхозить что-то другое. Эта же штука пригодилась и на крыше. Утеплял, сразу накрывал, прибивал бруски вентзазора. В местах крепления брусков, где гвоздь, пробивает мембрану, прокладывал квадратики уплотнительной ленты. Начал набивать обрешетку под фальц.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Tyvek Solid на стены? :ogo: - побахатому, однако. :aga: А чего не применить Tyvek Housewrap, как "библия" гласит?
    Или на таком объеме не сильно большая разница? - долЯров 100-150, не больше?
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @aqualand, мембрану покупал Эрмитажесе в Литве по такой цене, как у нас продают Soft, так ещё и ваты вернул. Получилось что-то около 75 евро за рулон.
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    На обрешетку для фальца брал доску 100х25мм ЕВ влажности. В целом качество доски было хорошим, было немного досок, которые отличались по толщине до 5мм, исправлял это подкладками по месту. Обрешетку делал с напуском на проемы, чтобы потом её обрезать под ширину фальцевых картин по месту. Под мансардным окном, где сплошная обрешетка, для лучшего проветривания насверлил отверстий в брусках вентзазора. Сделал мобильный стол, который легко перемещался по обрешетке, чтобы можно было складывать инструмент, а не бросать на обрешетку, боясь повредить мембрану. Пока возился с обрешеткой, приехал металл на кровлю.
  10. Ares2Ufa
    Ares2Ufa
    Ares2Ufa
    Когда перекрытие лофта делали нужно было закладную под пароизоляцию положить, что б контур был не разрывным, ну и стены внутренние тоже через закладную
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Ares2Ufa, думал об этом, но решил тогда, что пока закрою фасады, полиэтилен разрушится на солнце и толка от него не будет. Когда уже дойдет до пароизоляции, буду как-то обходить, проклеивать, придется поковыряться.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хороший дом!
    Укосины на крыше я бы не делал, раз фанерой обшили изнутри...
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @СТАСНН, спасибо! Но я ещё не обшивал, внутри пока голый каркас. Это была фотка из инета с примером потолка, ну и интерьера. А обшивать скорее всего буду ГКЛ, поэтому и укосины.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Красиво строите. Чисто.
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    И так, подходим к самому, на мой взгляд, интересному - к фальцу. Хоть я и придерживаюсь мнения, что всё надо делать самому, но на эту работу пригласил знакомых кровельщиков. Всё-таки тут нужен и опыт, и дорогостоящий инструмент. Видел их работу на других объектах, там же видел сталь, которую и заказал себе. Это Гранд лайн с покрытием Velur цвет RAL 9005. Покрытие фактурное, мне понравилось, смотрится интересно, но показалось очень марким. Боялся, что дом будет слишком черным, но в итоге получилось то что нужно.
    Приехало оборудование, разгрузили инструменты, поставили станок и работа пошла.
    Раскладку картин делал сам. Искал в инете инфу о полезной ширине картин, но везде она была разная, от 545 до 550. В проекте заложил размер 550, но как оказалось, итоговая ширина зависит от станка и его роликов, и по факту получилась 560мм. Пришлось некоторые картины подгонять по месту и обрезать по ширине на 5-15мм. Но в целом, всё получилось как в проекте.
    Ребята хоть и опытные, но я решил, что буду постоянно присутствовать на стройке и всё контролировать. Пока катали картины, я занимался клямерами. Начали с узких картин типа "папа-папа", так как они привязаны к проемам. От них уже пошли в стороны. Когда положили первые стандартные картины, я заметил волны. Конечно, бывает и хуже, но надо было разобраться, в чем дело. Пришли к выводу, что проблема в клямерах, которые выгибаются вверх после прибивания нейлером. Взял молоток и обстукивал каждый клямер плотнее к доске. Мужики с меня стебались, но потом убедились, что это реально работает и волн стало меньше, потом даже сами обстукивали. Кстати, вживую волны не так заметны и только под определенным углом, поэтому сильно не убивался из-за этого.
