1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @3d_kot, как в жаркую погоду ощущение в... "черном-черном" домике? :close: ;)
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Это чуть ли не самый первый вопрос от соседей) Внутри прохладно, всё продувается насквозь, пол же ещё не зашит, дверей нет) Перекрестный утеплитель внутри не греется. Да и с чего бы ему греться, если за ним вентзазор. Душно под самым коньком, надо думать над вентиляцией.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Первый готов) Обезжирил, нанес колбаской, прижал доской и нагрузил. Теперь ждать сутки.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Набиваю зацеп для откоса. Стараюсь выдерживать небольшой зазор на толщину шпателя. Решил, что будет не лишним, когда окно будет расширяться и задирать ламинацией за зацеп, ну мало ли. Короче, мои заморочки)
    IMG_6722.JPG IMG_6724.JPG IMG_6725.JPG IMG_6726.JPG IMG_6727.JPG IMG_6728.JPG
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Может так будет понятнее)
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Наконец-то беларусам вернули интернет. Но даже его отсутствие ни как не ускорило стройку. Начал заниматься лиственницей на фронтонах. Долго откладывал, не знал как и с чего начать. Задача выдержать зазор между досок по всему периметру. Долго вынашивал идею сделать такой шаблон, которым можно было бы точно вымерить длину каждой доски с учетом зазора и уклона кровли. В итоге за пол часа сварганил такую простую приспособу)
    Приспособа состоит из двух деталей. Первая - подвижная. Это доска из лиственницы с вкрученными шпильками. Вторая - два рейки, между которыми торчат шпильки с гайками-барашками. Приставляю приспособу к фасаду, подвижную часть поднимаю до упора вверх и фиксирую гайками-барашками. По этому шаблону отрезаю чистовую доску.
    Кстати, на фото выше можно видеть, какие попадаются доски. Лиственница 3й сорт. Об этом наверно сделаю отдельный "пост боли".
    Фронтон условно разделил на несколько сегментов: боковые, над и под окнами, центр. Разметил с помощью капроновой нити.
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Приставляю приспособу к фронтону и поднимаю подвижную часть вверх до упора. На конце брусок имитирует зазор. Снизу пока опирается на отлив. Нижний зазор сделаю позже.
    В итоге получается так.
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ещё фото процесса.
    IMG_6839.JPG IMG_6841.JPG IMG_6842.JPG IMG_6843.JPG IMG_6840.JPG IMG_6845.JPG IMG_6846.JPG
    Доски пока не закреплены, стоят для вида зажатые брусками)
    Выбираю покрытие. Сначала хотел масло. Но пока взял пробник Remmers HSL-30. Это лазурь на растворителе. Цвет "Пиния". Боюсь, со вторым слоем цвет будет слишком темным. Посмотрим.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Слишком часто в этой теме хочется крикнуть "перфекто!"
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    С отцом сделали первую заготовку черной панели обрамления фронтона. Нижний диагональный загиб сделали с помощью приспособы, которую я собрал из двух обрезков старого правИла. Покажу в следующих постах.
    IMG_6854.JPG IMG_6855.JPG IMG_6856.JPG IMG_6859.JPG IMG_6860.JPG IMG_6861.JPG IMG_6863.JPG IMG_6867.JPG
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Немного потестил свои самодельные крепления для планкена. Держат хорошо. Есть подозрение, что крепления будут заметно бликовать между щелей из-за волн. Саморезы просто покрасил из баллончика, но это так себе вариант. Краска скорее всего не будет держаться на оцинковке. Надо сначала нанести кислотных грунт, который ещё надо где-то купить)
    Ни как не определюсь с цветом. Наверно на небольших образцах мало что понятно. Нанес по второму слою, образцы стали ещё темнее. Жене нравится, а я в сомнениях.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    "Краска скорее всего не будет держаться"
    Попробуйте краску для печей, огнестойкую, она лучше должна прилипнуть, кмк
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    На выходных отец помог со второй частью обрамления фронтона. Можно видеть приспособу для загибов, сделанную из правИла. Очень пожалел, что не сделал её раньше.
    IMG_6868.JPG IMG_6869.JPG IMG_6870.JPG IMG_6871.JPG IMG_6872.JPG IMG_6873.JPG
    Дом уже становится похожим на мои рендеры из 3д макса.
