1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Спасибо! Вот это мастерская у человека. Очень круто. Похоже, самый простой вариант - на шкантах. Можно хоть на коленках сделать.
    @sbh-250, @Crishnic, понимаю, что идея с клеем скорее всего обречена на провал. Но я же не могу просто так взять и отказаться :)]. Попробую склеить пару обрезков, посмотрю что получится. Может склеивание хоть немного сдержит образование щелей.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сразу сдержит. А по прошествии времени - вуаля...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @3d_kot, Зачем эти извращения с клеем или шкантами? Обычно под и над окном ставятся отливы, которые и скроют все "огрехи".
    Взято отсюда (см. вложение)
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @aqualand, да, этот вариант хороший, но не совсем в моей стилистике.
    Хочу вот так, но без верхнего отлива, чтобы была видна доска.
    40142146_1080463538745027_249020172302548992_n.jpg 40144139_1080463542078360_370529908117471232_n.jpg
    Кстати, попробовал сегодня склеить. Бросил под дождь, посмотрим, что будет с углом.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А черненькое сверху окна - это отлив или просто крашеная доска ?
    Похоже, что вы еще не постигли полный Дзен ;) - воду так, или иначе, но нужно отводить от фасада - будь то "барн-хАза" :victory: или жилище гоблинов. Помните, что погода сделала с выступающей частью Сфинкса - с его "шнобелем"? egipetskii-sfinks-iz-gizy-ne-unikalen.-photo-big.jpg
    Так там даже воды не было...:)]
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Это отлив, который сверху накрывает доску. И я не против такой конструкции, но отлив должен быть скрытым, возможно, без видимого капельника, который виден на фото.
    Сфинксу сколько лет, вкурсе :)]? Я не планирую строить дом на такой долгий срок эксплуатации :aga:.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Самый простой-на конструкционниках 4*70;).
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нержавеющих)
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @barbar1, @Crishnic, если с прессшайбой, то вполне годный вариант. Типа таких?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Давно ничего не писал, потому что к дому практически не подходил. Занимался монтажом септика и кессона для скважины. Кроме раскопок и доставки, всё делал сам, поэтому так долго. "Под ключ" решил не делать, хоть это обошлось бы на порядок дешевле. Весь процесс показывать не буду, чтобы не офтопить, так, общие кадры.
    В начале сентября привезли кольца.
    Ещё через неделю приехал трактор и смонтировал. Сразу не засыпали, потому что мне предстояло сделать переливы. Септик делал по схеме из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/371378/
    Вот во что превратился участок)
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Параллельно с этим изучал вопрос со скважиной. Для начала купил насос, трубу, трос и оголовок. Всё собрал и вместе с женой опустили в скважину.
    Заложил трубу канальи с уклоном 2см на 1м. А потом с дуру засыпал её глиной. Сейчас думаю, откапывать её и засыпать песком, или забить?
    Текущее положение дел.
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    На днях с батей закрепили одну из верхних панелей. Надо уже как-то заканчивать эту тягомотину с металлом)
    Сегодня закрепил два отлива под окна. Снизу на всякий случай приклеил полоски виброизоляции.
    На этом пока всё):hello:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я туда клею битумную самоклеющуюся ленту технониколь, что б отлив не звенел при дожде
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Так это тож самое, только название другое. Нашел кусок в остатках, когда-то покупал для виброизоляции металлической раковины, чтобы вода не барабанила.
