1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. dimex72
    dimex72
    dimex72
    Тюмень
  2. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Коннекторы для соединения рам как у А-фрейма.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @dimex72, @Shciper27, про коннекторы понял. Тема интересная. Не использовал их потому, что я самостройщик, и "проект дома" делал сам, без серьезных расчетов. А соединения с коннекторами, как мне кажется, должны быть рассчитаны специалистами, коим я не являюсь :(
  4. Shciper27
    Shciper27
    Shciper27
    Так они и рассчитаны специалистами, по крайней мере те, что я видел, но зато можно без потолка сделать барн.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Что-то давно не писал про свой мини-домик, пора исправиться. Дела потиху идут, но не так быстро, как хотелось бы. Утеплил стены и крышу (почти), установил двери, планкеном зашил второй фронтон, и наконец-то доделали с отцом откосы вокруг дверей, выбросил всяких накопившейся хлам и покосил участок. Сейчас домик выглядит так.
    Теперь подробнее и с фото. Немного про пол. При утеплении пола решил использовать и высоту обвязки. Снизу к обвязке прикрутил доски, предварительно окропив их антисептиком. Потом к ним ребром прикрутил ещё доски, для жесткости. Получилась полка для поддержки сетки и утеплителя. К ним же потом подвесил трубы канальи. Доделал ввод воды, как и планировал, засыпав в бочку керамзит.
    Каналья. Сначала набросал на компе в проекте, с учетом уклонов, длин и соединений, от дома до колодцев.
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Далее закупил все необходимые части, хомуты, шпильки, смазку .. и понеслась.
    IMG_8800.JPG IMG_8801.JPG IMG_8802.JPG IMG_8803.JPG IMG_8804.JPG IMG_8817.JPG IMG_8819.JPG IMG_8820.JPG
    Даже более менее сошлось с проектом) Уклоны вроде в порядке. Проверял проливанием и закидыванием пластикового шарика. После канальи укладывал сетку, мембрану и утеплитель. В итоге получилось 300мм утепления.
  7. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Далее пошла фанера. Как писал выше, в одиночку тягал с улицы в дом и укладывал, стараясь выдерживать зазор между листами. То ещё веселье. Брал ФСФ 24мм. Но в по факту 4 листа были толщиной 26мм. В итоге, я не придумал ничего лучше, чем фрезером убрать лишние 2мм в местах прилегания листов. Потом приклеивал к лагам на монтажный клей Point 99 и на сутки нагружал кирпичами и камнями.
    В итоге пол сейчас выглядит так.
    IMG_9552.JPG IMG_9565.JPG IMG_9566.JPG IMG_9567.JPG IMG_9560.JPG IMG_9583.JPG
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Как же стало кайфово ходить по полу, а не по настилу из досок, боясь наступить на утеплитель. Такие случаи были. Далее утеплял стены и крышу.
    IMG_9508.JPG IMG_9507.JPG IMG_9509.JPG IMG_9555.JPG IMG_9558.JPG IMG_9554.JPG
    Для удобного закладывания плит между стропил сделал такую приспособу. Плита кладется сверху и лежит на этой "расческе". Свободный край плиты убирается в стропило, немного сжимается и закладывается в промежуток между стропилами. За счет трения плита остается на месте, а гвозди легко выскальзывают обратно.
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    И ещё немного оставшихся фоток.
    Покрасочный цех.
    Собственно я. Докручиваю планкен, ловлю зазоры между досок.
    E24CFB6D-C885-4A7C-8962-EE40ADBBF1BC.jpg 93CC7C33-5298-4BC9-8C24-BDCD997F6EB8.jpg IMG_9518.JPG
    Сфотакал этой зимой.
    На теневой стороне металл покрывается зеленью. Видимо сказывается близость леса. Хз как с этим бороться.
    Двери. Надо ещё запенить. Виден ввод бронированного кабеля. И пара торчащих ПНД труб для вывода на будущие внешние потребители. На розетки, светильники и тд.
    Пока как-то так :hello:
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Хотел бы ещё поделиться своим опытом, или даже отзывом, по утеплителям, которые использовал. Изначально утеплял Роквулом Скандик. Подкупал удобным размером упаковок, можно было привозить самому по мере необходимости. Но качество очень нестабильное, даже в одной пачке могут быть как плотные плиты, так и откровенные тряпки. Намучался я с ним. К тому же, как потом выяснилось, он ещё и самый дорогой в пересчете на куб.
    Потом пробовал Роквул Рокмин и Рокмин Плюс. Разницы не заметил, качество тож непонятное.
    Брал ещё на пробу упаковку Технониколь Роклайт. Жутко не понравился. Сыпучий, много песка, колючий просто капец.
    В итоге, после всех метаний остановился на Парок Экстра. В пересчете на куб получался дешевле всех. Брал 50мм и 100мм. Качество стабильное, хорошо восстанавливает форму, равномерно плотный, не особо колючий. Ширина плит 610мм. Иногда с трудом входит в промежуток 580мм между стоек и выдавливается "животом", но это мелочь. Почему я не использовал его изначально, даже хз. Сэкономил бы себе нервы.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Минус у него только один: крайне листы в компрессионной пачке почти никогда не восстанавливают форму полностью.
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Да, есть такой минус. Но не критичный для меня. Крайние листы резал по месту, после этого взбивал и они лучше принимали форму, укладывал в узкие места.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В тех случаях, когда стены сделаны под стандартный шаг стоек, и нестандартных мест минимум, то 25% потенциального мусора - это слишком дорого. Как по времени, так и по материалу.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @3d_kot, подскажите, какая ширина проема у вас под террасные двери? И что за система дверей? По фото, вроде, раздвижные?
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ширина проема 2135мм, ширина двери 2080. Зазоры под пену по 27.5 мм с обеих сторон. Профиль Veka Softline 70. Да, дверь сдвижная. Фурнитура Roto Patio Alversa
