1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 114
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ого, сколько всего тут написАли, пока я ездил по оконным фирмам! Привет всем, кого ещё не видел:hello:
    @mp45, деревянные изначально не рассматривал, решив, что окна будут черные, и дерево само собой отпало. Ради интереса, попробую в 3д максе сделать рендер с деревянными окнами. Потом покажу, что получится.
    @barbar1, как раз сегодня видел пару образцов покрашенных профилей. По цвету хорошо подходят к фасаду, но выглядят как-то просто, на металле фактура интересней. Если становлюсь на покраске, то в матовом варианте. Говорили, что добавляют в краску какую-то матирующую пасту.
    @Dan!la, мне тоже покраска показалась очень нежной. Хотя девушка в офисе уверяла, что покраска не уступает ламинации. Как-то не убедила :nono:. Но вариант такой рассматриваю.
    @Crishnic, @logi2121, я вообще думал, что ламинация наносится при нагреве пленки, которая надежно спекатеся с пластиком. А тут выясняется, что она тупо приклеена как скотч. А ламинация плоха только при условии сопливого профиля и армирования из фольги? Ну я такой вариант и не рассматриваю. Изначально остановился на профиле Века Софтлайн 70 с армированием от 2мм. Но беда в том, что с Векой у нас работает несколько контор с очень скудным набором стандартных пленок, ни одна из которых не подходит по цвету. Поэтому начал смотреть и другие профиля. Сегодня стоял возле KBE 76 AluClip с алюминиевыми накладками покрашенными в черный цвет. Выглядит прикольно, как-то основательно. А на другой фирме предложили какую-то супер новую ламинацию от ренолита Black Super Star. Даже гугл не знает о такой. По фактуре и цвету очень подходит к металлу. Но мне намекнули, что стоит она как крыло от самолета.
    Короче какая-то каша в голове. Жду расчеты с разными вариантами и буду принимать решение :faq:.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неее, это совсем уж дно, когда самоклейку режут на полосы и раскатыввют, хотя этим кое кто не пренебрегает. :)]
    Плёнка клеится на холодный или горячий клеи, предварительно на ПВХ наносится праймер.
    Даз ист гут.
    Анодированные люминевые накладки, если нет кислотных дождей при проживании в какой нибудь индустриальной жопе - вери гуд. Если деньги даёт Аллах из тумбочки. ;)
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    А какая может быть визуально разница между деревянными и пластиковыми?
    Вот дорогие деревянные окна: WP_20170914_007.jpg WP_20170914_006.jpg
    Вот недорогие из обычной столярной мастерской: IMG_20180905_163121.jpg WP_20180518_007.jpg IMG_20181227_144650.jpg
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @mp45, спасибо за фото! Просто тему с деревянными не штудировал. Интересно, по идее они тоже красятся в любой цвет. И в интерьере могут хорошо смотреться. На фото какой цвет, не подскажете? Кстати, понравился вариант оформления фундамента! Фото сохранил :super:.
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Пока с окнами тупняк и на стройке затишье, появилась мысль перенести покупку и установку окон на следующий сезон, а сейчас заняться фронтонами. Чтобы лучше представить конечный результат, в 3д максе набросал простенькую модельку и сделал рендеры, текстуру досок нашел в инете. Смотрится вроде бы неплохо, мне нравится.
    Понравился вид планкена с зазорами. Ширина доски получается около 100мм, а зазор 10мм. И из-за этого зазора появляются вопросы. Нужна ветрозащитная мембрана с стойкая к УФ-лучам (Delta Fasade или Tyvek UV Facade), и нержавеющая сетка от насекомых под планкеном. И то и другое стоит денег. На руках есть остатки Tyvek Solid, которого, по расчетам, должно хватить на фронтоны. Поэтому ищу варианты, как обойтись без покупки дорогой мембраны и сетки, которая, кстати, скорее всего будет видна между досок. Но при этом иметь вид с зазорами и защитить мембрану от ультрафиолета.
    На просторах инета нашел вариант, который натолкнул меня на идею, или даже на несколько идей, а что если... изобрести велосипед :)].
    bild-260-innovative-fassadenverkleidung-aus-holzfassaden.jpg Без названия.jpg obrazok.jpg
    Первая идея. Взять фанеру толщиной 6-9мм, распилить циркуляркой на полосы, выставив диск под углом. Покрасить фанеру в черный и к ней изнутри прикрутить планкен. Получится что-то вроде панелей с замком. Они крепятся к горизонтальной обрешетке саморезами в зазор между досок. Плюсы вижу в том, что на досках не будет саморезов, и как следствие возможных подтеков. Стыки досок, если будут, то на фанере. Единственное, что смущает, не будет ли между досками и фанерой застаиваться вода от косых дождей? Набросал схему для понимания.
    Вторая идея на фотках выше. Взять доску с запасом по ширине и фрезером сделать пазы, закрасив их в черный.
    Что скажете? Может есть ещё какие-то идеи, мысли, варианты?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А не дешевле, и главное быстрее, купить нужную мембрану? Или фанера и краска денег не стоит, как и свой труд, а время потраченное зря боженька в общий стаж жизни не заносит?
    И да- под планкен достаточно простой качественной стеклянной москитки.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Кажется более реализуемой, особенно если изготовить кондуктор для сборки щитов. Но, при возможном сравнении стоимости с тряпкой, может выйти сопоставимо, учитывая стоимость потребного количества ФСФ от 9мм,правильного грунта, правильной краски и потраченного времени.
    В отсутствии фрезерного стола и хороших фрез кажется утопией. Плюс хитрая окраска с наклеиванием скотча.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я думаю дороже будет. Пока не воткнёшся - не поймёшь
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    По грубым прикидкам у мну получилось 15-17 тысяч за фронтон:close:-ФСФ+грунт+краска+правильные шурупы. Скока стоит рулон качественной УФстойкой тряпки?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    22-26тыр. 75 квадратов
    Пыс. Обманул. От 17 та, что проще
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Оо, это интересно. Буду знать!
    А надо ли такая толщина? Если фанера будет скручена с досками, они ведь тоже имеют жесткость.
    Стол, кстати, почти готов, ни как не доделаю. А вот фрезы да, нужны хорошие. Китайских из сетевых магазинов перепробовал кучу - тупятся очень быстро и начинают рвать дерево. А на счет малярных лент, можно сделать нейкую накладку, которая будет прикрывать доску на время покраски. Положил, пульнул, убрал.
    А нужны ли тогда правильные саморезы, если доска будет прикручена с обратной стороны к фанере. Может будет достаточно обычных желтых? Сколько не смотрю, саморезы с внешней стороны в одну линию режут глаз.
    Дельта фасад у нас стоит от 300$ и выше. В Литве 190 евро, а если ещё вернуть ваты, то может и вариант, кстати. Площадь фронтона у меня без вычета проемов 22 кв. В рулоне 75 кв. Что потом делать с отстаками) А так пустить в ход остатки Тайвека. Вообщем, надо посчитать всё.
    ПС. Думал, народ поддержит идею с изобретательством новых "технологий" :)]:|:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У нас 90% тем - "применил гениальное ноу хау в строительстве, что мне теперь делать? :flag:"
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @3d_kot, Попадалось видео, где в подобной ситуации применили чёрный геотекстиль. Правда не понятно сколько он прослужит в качестве ВВЗ. Однако, у нас, цена за рулон Technohaut Geo 130 г/м2 1,6х43,75 м. в районе 2,2 т. р.
  15. позитифф
    позитифф
    позитифф
    Кострома
    внутренняя подложка тоже черная
    взято отсюда:
    ~ с 1:55.
