1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 115
Небольшой дачный дом в стиле Barn House, строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 3d_kot, 29.06.19.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Нисколько. У меня под кровлю уложен тёмно-коричневый, те участки где на солнце через год расщепляется как обычная ПВХ пленка, рассыпается. Где спрятана под кровлей, словно только рулон развернул.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А у нас закрыты высокие грядки черным Технохаут Гео 130, причем выпуски полотна, по краям, на самом солнцепеке. Закрыли грядки под клубнику и огурцы, прорезали в тряпке дырки для кустов, и забыли о сорняках. Так уже второй год как новый, и зимой, и летом.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Новый внешне, или сохраняет полностью свои характеристики? Самый хороший гт допускается до 6 месяцев под открытым солнцем. Потом он всё больше превращается в просто тряпку. А хорошая фасадная мембрана имеет гарантию 15 лет, и срок службы 25. Причём на вентфасаде с зазором между элементами до 50 мм. Разница ощущается? Так то у тс ноу хау гораздо безобиднее предлагаемых
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Crishnic, Вань, по ощущениям, вполне крепкий. Грядки сделаны из бревнышек, в прошлом годе одну из них передислоцировал. Отрывал осенью тряпку от бревен - скобки вылетали, как семечки. Вторая так и простояла с мембраной всю зиму. В ближайшее время постараюсь порвать на камеру. Выложу спецом. :)
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @e1g1o, спасибо. Идея с геотекстилем сначала показалась хорошей, но погуглив, так и не нашел ни каких данных про стойкость к УФ. Начал сомневаться, что он долго проживет. После слов @VaDio засомневался ещё больше.
    @позитифф, спасибо. В принципе, на видео вполне традиционный монтаж планкена. Только не понятно, почему не покрасить обрешетку в черный, чтобы не была видна за досками. Хотя, судя по зазорам, наверно это такая дизайнерская задумка.
    Прикинул грубо расходы на два фронтона при разных способах, один с мембраной, второй с фанерой. Планкен и обрешетку не считал.
    С мембраной:
    1. Мембрана фасадная 210$ с вычетом ват из Литвы или Польши, грубо с транспортными расходами ~250$
    2. Сетка москитная ~50$
    3. Саморезы нержавеющие около 1200шт. У Спакса много разных, цены разные, хз какие точно нужны. Грубо ~100$
    4. Черная краска для обрешетки. Недорогая, но хорошая, акриловая ~20$
    Итого 420$
    С фанерой:
    1. Фанера ФСФ 6мм 14 листов ~220$
    2. Краска 30$
    3. Саморезы обычные желтые 25$
    Итого 275$
    А теперь о плюсах и минусах. Может кто-то ещё дополнит :um:.
    С мембраной:
    + Проверенный способ.
    + Предсказуемый результат.
    + Можно открутить или заменить доску в случае чего.
    - Видны головки саморезов в линию (больше всего это не нравится).
    - Не используются остатки Тайвека.
    - Возможно за мембраной придется ехать за границу или дергать людей чтобы привезли.
    С фанерой:
    + Саморезы не видны!
    + Используются остатки Тайвека.
    + Немного дешевле.
    - Больше трудозатрат.
    - Непредсказуемый результат.
    - Может скапливаться влага между доской и фанерой.
    :flag:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья. сегодня съездил на дачу. @VaDio, оказался прав. Геотекстиль не стоек к УФ лучам.
    Видео снимать не понадобилось. Все прекрасно видно на фото.
    Напоминаю - постелен весной прошлого года, зимовал под снегом...
    Южная сторона. Рвать не пришлось. Сам разрушается.
    В остальных местах визуально цел, и довольно крепок.
  7. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Спасибо за тему. Если позволите вопрос, а почему не рассматриваете ламинированную фанеру? толщина есть и 9 мм. по цвету очень подходит, останется прокрасить торцы. если по экологичности то она ж на улице... по планкету мне оч. нравится ваша идея пришить планкет и смонтировать целым листом, по крепежу не вопрос вообще сделать что ни одного самореза не увидите.
    В фанере пазы, в них крепеж к обрешетке саморезами (красным), к тем планкам, что приходятся на пазы на клей и шпильки (или маленькие саморезы) приклеенны полоски из фанеры 4-5 мм (желтым). когда стенку собрали, на клей и шпилечник прибиваются эти планки. всё прочно и нет крепежа. только фанеру потолще - 12- мм.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Окай.
    Это если заниматься художественным рисованием полосок. Ежели психануть и влупить по площадям, то расход будет несколько иным. И грунт! Грунт забыли, хнык-хнык...:aga:
    И долго и нудно сверлить-зенковать.А потом закручивать с лица, взамен лопнувших. Маленькие торксики конструкционные онли.
    Тащемта существует невидимый крепеж для планкена. Ну а чё-гулять,так гулять:)].
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @e1g1o, спасибо за фото. Вариант со спанбондом отпадает.
    @Dikir77, спасибо за идею с ламинированной фанерой. Я даже как-то и не рассматривал её, потому что видел только коричневую. Оказывается! Есть черная фанера Sveza Color Black :ogo:. Позвонил, узнал ценник. 20$ лист 6мм 1250х2500мм, без логотипов. Получается на 5$ дороже обычной ФСФ. Но не будет ли отсвечивать из щелей её глянцевая поверхность. А так, вполне себе годный вариант, кмк.
    @Dikir77, ещё, на счет предложенного Вами способа монтажа. Мне показался он более трудоемким, чем мой. Или я не совсем понял :|:. Для чего пазы в фанере заклеенные полосками фанеры (желтые). Чтобы соединить листы между собой?
    Ну сверлил я фанеру, когда делал коньковую балку, это чуть больше 1 тыс. отверстий. Сверлил, когда делал вентиляцию конька, это около 1.4 тыс. отверстий. Сверление меня не пугает :)]:cool:. Зенковать, можно сразу при сверлении. Можно и не зековать, я думаю, если буду вкручивать с обратной стороны фанеры. А чего саморезы будут лопаться? При выгибании доски лодочкой?
    Есть примеры скрытого крепежа для вертикального планкена? Те, что я видел, кмк, подходят только для горизонтального, или уж слишком экзотические. Типа таких защелок
    ffdd4c1832d557c4332e0581e6cf9656.jpg Sculptform-click-on-battens-typical-wall-setup1-1024x692.jpg Sculptform-click-on-battens-direct-fix-clip.jpg Click-on-Installation.jpg
  10. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Один из способов избавится от видимых саморезов. Да немного более трудоемкий чем Ваш. То что желтым приклеивается к планке планкета, и уже потом такую своеобразную толстую Т вклеить на место.
    Это просто дешевый способ монтажа без видимых саморезов.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошие нержавеющие торксы сами по себе неплохой дизайнерский элемент. Тем более что при пмж их через месяц замечать не будешь.
  12. vlasur
    vlasur
    vlasur
    Всем доброго дня!
    С удовольствием перечитал всю тему.
    Много нового и крайне полезного контента для меня. Сам собираюсь строить в этом году барник-каркасник.
    Автору и исполнителю респект и уважуха!)
    А теперь по делу.
    Почему не рассматриваете вариант окон из тёплого алюминия?
    Прочно, надёжно, крайне долговечно и цвет любой по шкале RAL.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  14. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    С ответным визитом в Вашу тему решил заглянуть.
    Мне, как архитектору, очень сильно греет душу ваш дом и подход к реализации. Прочитал тему от корки до корки с большим интересом и многое для себя подметил.
    Продублирую здесь ответы на ваши вопросы в моей теме по деревянной обрешетке:
    1. Горизонтальная обрешетка выполнена так же из лиственницы и не покрашена в черный осознано из эстетических соображений.
    2. Планкен на фасаде покрыт маслом Lainos, №260.
    3. Шурупы - Spax 4,0x50 мм, арт. 0197000400503
    Переживал что будут сильно заметны на фасаде. На деле обращают на себя внимание лишь с нескольких метров.
    Несколько вопросов:
    1. Вы чертежи также в Rhino делали? (мой любимый софт)
    2. Какие планы по отоплению и вентиляции?
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Klimtsov, спасибо! :hello:
    1. Да, всё делаю в Rhino, очень мне нравится эта прога, давно пользуюсь. Визуализацию делаю в 3д макс.
    2. По отопление и вентиляцию пока не прорабатывал. Планирую установить печь в гостиной. Ещё недавно увидел как делают сухой теплый пол. По вентиляции думаю делать вытяжку через с\у и над кухней, плоские воздуховоды проложить между стропил, а приток через окна. Дом не для ПМЖ, хотелось бы обойтись малой кровью. Ещё есть мысль, а если выход вытяжки спрятать за планкеном в вентзазоре? Где-то ближе к коньку сделать проход в стене фронтона. Но реализаций не встречал, и будет ли она эффективна.
    Вот и я переживаю. Поэтому искал решения со скрытым крепежом. С черной фанерой меня обломали, выяснилось тут, что менеджер ошибся, нет её в наших краях. Остается вариант с черной мембраной, москитной сеткой и спаксами. Но бликующие шляпки шурупов не дают мне покоя.
