Помогите с выбором комплектующих фурнитуры
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем adidas452017, 29.06.19.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Верно, балкон остеклен. Но зимой веет свежестью) из под створки двери. Да, так ничто же не мешает сделать поворотную створку двери не устанавливая ножницы? Или же если я установлю запор поворотно-откидной то и створка будет поворотно-откидной?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нет. Просто есть запоры поворотные, что представляет собой просто боковой запор, хотя на ваш размер должно быть 4 точки прижима...
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    По фальцу - это внутренний размер створки - именно фурнитурного паза, Вам подойдет основной П/О запор 2000 - 2400 (обязательно расстояние до ручки учтите) Запоры есть ручка - центр и "Конст" (1040 от низа на этот запор) ручку могут установить на любой высоте...
    В РОТО НТ и Зигения Титан угловые переключатели ставятся по горизонту в верху и с низу створки, доп. тяги, " клюшки" не нужны - на вашу ширину створки...
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Размер 2000-2400 для какой именно фурнитуры Roto Siegenia?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Что такое клюшки?
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    У всех Фурнитур, замки (запоры) с шагом 200 - 400мм.
    Технический "сленг", доп запоры состыковывающеюся. с угловыми переключателями - похожа на клюшку.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Есть ссылка где купить фурнитуру?
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Смотрю на сайте Roto там высота ручки 1000мм на моей сейчас 1050мм. Получается запор от Рото мне не подходит?
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А замок 2000?, у Вас фальц створки 2090, замок 2000 - 2400/ 2000/2200, соответственно и высота ручки меняется, Вы смотрите 1600-2000/1800/2000..- такой не пойдет.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Извините, но это полная ерунда, ничего там не может веять при застеклённом балконе и такой ширины двери. Если только конвекционный поток. Ерундой занимаетесь.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Заказчик всегда прав...ну хотеться человеку фурнитуру поменять, сложно подсказать? Он походу уже всю поменял, в новостройке, просил совета - ему помогли, на форуме с10 тем уже...
    мне не сложно, пару строчек написать, по теме...
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какой именно замок? Могу уточнить? И в общем что смотреть 2000-2400, 2000-2200 или 1600-2000 1800-2000?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Сервиснику, поверь - может и еще как.
    Только решать все нужно в кубе, а не полумерами...
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Можешь.
    на какой высоте ручка?
