1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Чуть менее 30 кг катить по газону вообще не проблема. Можете пошутить про самоход на моих косилках тайммастер и кайман RM60, использую ли я эту удобную функцию или впираюсь в 60 кг и 80 соответственно!
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где Вы увидели "чистого австрийца"?:)] "Силу и мощность обеспечивает надежный двигатель Loncin VIKING EVC 200 мощностью 2,8 л. с..." 139-й Лонсин на ней, 99% из 100%, что и пластик китайский...да и вообще, Австрия, кочующая страна и сейчас её надо искать в Юго-восточной Азии.
    А причем тут такты? :) Магнит на маховике генерирует импульсы в катушке на каждый оборот...:)
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я про другое. В металлических тазах всегда есть сварные детали. В местах сочленения появляется турбулентность. Трава там скапливается. Я викинг пока живьём не видел, но на картинках прям все гладенько. Но пластик и дохлые движки пока останавливают от покупки. Хотя, наверное, аэродинамика литой кастрюли компенсирует дохлость движков.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, @yury59, спасибо за комментарии, думал-думал и решил обратить внимание на аккумуляторную серию Husqvarna, поскольку:
    1. 50кг это многовато (пока нет гаража или сарая придется каждый раз ее вытаскивать из дома);
    2. При наличии аккумуляторной пилы Husqvarna (уже лет 6 или 7) штатный аккумулятор который был слабенький изначально, а за прошедшее время поизносился, были планы покупать помощнее, да и зарядка есть.
    Единственное, что это тоже недешевое удовольствие получается! (
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А на двухтактнике разве не на каждый оборот? :) На 4-х тактнике искра появляется на каждом втором обороте двигателя.
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не смог понять фразу про «60кг и 80 соответственно», но моя 356 хуска весит 37 кило, и, уверяю Вас, намного приятнее идти за ней, нежели толкать.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В нормальных стальных тазиках, всё в порядке...кроме защиты ремня на самоходных. Ну, естественно, если мокрую или мясо брить, тут уж неважно, сталь, пластик или алюминий. Дохлые двигатели у Штиля/Викинга в основном на бюджете...на 4-5 сериях уже нормальные. И 180-е Кавасаки у них тоже есть...но бюджетные, с мешалкой.
    Неа...искра формируется на каждом обороте на этих двигателях. Рабочая только одна...вторая - холостая. Поэтому положение тахометра в режиме двухтактного двигателя. В положении 4-х тактного пойдет задвоение оборотов. Трамблера (распределителя) нет...:)
  8. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Одна искра на один оборот, магнит мимо катушки пролетает именно так. Я так думаю.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Но нам то нужно, чтобы считал правильно? :um:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В режиме двухтактника - правильно насчитывает обороты...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не буду спорить, стоит два тахометра на технике, вообще ничего не настраивал, все нормально считает
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот! И эта ужасная деталь настраивает против самоходных. Чем меньше в тазу лишних деталей (выпирающих или наоборот), там проще траве вылетать.
  13. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Что бы трава хорошо вылетала, надо правильное отверстие, сухую траву и достаточное вращение, у меня на самоходе Олео53, из 70 литрового мешка, литров 65 набивает. Сырая будет налипать у любой продвинутой модели.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    И у меня Хонда хорошо мешок набивает, даже поутру. Но приходится переворачивать и руками выковыривать кашу из всех щелей. Это больше всего достаёт.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну да, так оно и получается. :aga::hndshk: Если честно вообще никогда не задумывался про холостую искру. А оказывается даже на Вазах ставили некую упрощенную систему зажигания где присутствовала холостая искра. Странно еще что не обратил внимание на то что тахометр измеряет обороты у одноцилиндровых 2-х и 4-х тактников в одном режиме, их там всего 4-е и всегда режим выбирал "на глаз" при заведенном двигателе.
    Мне кажется Вы сильно большое внимание уделяете этой "проблеме". (я про швы и прочие мелкие неровности) Это же в конце концов не крыло самолета. :)
