1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И обязательна балансировка. Ну и сварка качественная. Центрифуга там хорошая. :)
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Хотелось бы ещё один нож иметь в запасе. По сравнению со штатным, что даёт больший ветродуй ?, не подскажите хороший, качественный, производительный нож для моей Олео 53 ?, из оригинала выбор не велик как я понял .
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Два основных момента, чтобы не колхозить адаптер...на адаптере две центрирующие бобышки, диаметром около 6мм. Задача №1 - подобрать нож, чтобы он сел на них. Задача №2 - подбираемый нож не должен своими крыльями цеплять пластик кожуха. Если нож больше штатного - Задача №3...разметить штангелем и обрезать равные отрезки по сторонам в нужный размер. Отбалансировать. Никаких рекомендаций по конкретной модели ножа, не будет. Это повод слететь с гарантии, если что...Только на Ваш страх и риск. Я б не мудрил с этим, если бы не был уверен в своих возможностях.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Не нужно Вам выбирать из оригинала. Судя по картинке в инете у Вас обычное крепление. Выбирайте из подходящих по картинкам. Варианты - викинг, МТД. Варить я бы не стал. Хлопотно.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Этим страдают практически все косилки, потому что проходное у них геморойное забивается выход и начинает метать из под тазика или просто глохнет. Причина -выход для травы с организованными препятствиями производителями, то им кожух ремня привода некуда спрятать, то им трудно отнести заднюю ось на десяток см от тазика, что б сделать реально пологим выход травы из тазика, тема изрытая, совет простой либо глубоко модернизируйте своего помощника, либо косите траву без капельки росы, высохшую и еженедельно, то есть маленькую, а если переросла то начинайте от 5-7 см, тогда реже будете устранять заторы.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Удивительно. Получается, что ни за какие деньги нет косилки, способной пережевать и выплюнуть обычную российскую траву? Не в прериях живем. Да и Европа не вся в сухой степи находится
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В европах, если лужайка у дома отросла на лишне 3 см, штраф выпишут. :) Вот они и стригут ГАЗОН. Мы стрижем лужайки. И стрижем редко. Правильно, чего там 2 раза в неделю то стричь. В лучшем случае 2 раза в месяц. И когда нам удобно, а не когда газон для стрижки нормальный.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спрос должен рождать предложение. Если каждый день состригать по 0.5 см, то зачем все эти инновации? Любая полудохлая с кривым тазом это сделает
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Инновации делаются не для того, чтобы брала больше, кидала дальше.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто Вам это сказал? :)]:)] Вон Бриггс запустил кривую серию двигателей и продолжает её гнать, несмотря на то, что эти двигатели никаким боком к потребностям сельхозки, Европа с натяжкой...Всё равно купите...:)] Вы забываете, что уровень покупательской способности банановых республик, не предполагает решающего голоса при выработке стратегических направлений в развитии отдельных отраслей цивилизованного мира.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ладно. Скоро зима.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Неужели так все плохо? Бригс декларирует легкий пуск, мощность (по документам) достаточна. При не коммерческой эксплуатации лет на 5-7 должно хватить с лихвой. В чем проблема?
    По моим наблюдениям, производители газонокосилок стали ставить на свои изделия заниженные по мощности двигатели. Это минус. Но если найти, а это возможно, к примеру 53 нож на 190 см3, то этот агрегат без проблем проживет относительно долго.
  13. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    Ну-да, велосипед изобретать не будем. Daewoo DLM 5500SV будет предпочтительнее. А Oleo-Mac G53TK ALLROAD EXA4 6607-9104E1A по цене от 48 990 значительно выше бюджета. Хотя, если честно, всеравно непонятно: стига стоит как дэу, у стиги движок b&s и функционал приблезитедьно одинаковый, но почему дэу нормальный вариант, а стига г..но?
    И если это Дэу, то DLM 5500SV или посоветуете еще посмотреть какие-нибудь модели?
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Максимум бюджета?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ключевое слово - должны...:) Дабы не флудить - https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-152
    Изучайте статистику их отказов. Где это видано, чтобы колено шло винтом от нагрузки? Про косячный автомат промолчу...Спорить не буду...любой двигатель имеет право на жизнь. Но лавка, собирающая сельхозку, должна думать, какой именно двигатель будет наиболее долговечен на конкретном изделии. В идеале...:)] По факту...для завода изготовителя, выгодна замена двигателя раз в пять - шесть лет. Что, собственно и наблюдаем. Пониженный ресурс и должен стоить как резиновое изделие №2. А сколько стоит в рознице BS675EXi?:)]:)]
