1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    35-40
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Варить однозначно нет, просто хотелось узнать какая должна быть форма ножа в отличии от штатного способствующая увеличенному ветродую, вроде как на ноже моей Олео 53 есть гибы увеличивающие поток воздуха. Хочу купить нож, но надо знать какую форму нужно .
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Юрий! Я и говорю о том, что установка двигателей, заведомо, низкой мощности, на изделия, требующей большей, ведёт к уменьшению ее (изделия) срока жизни. Но это не вина производителей движков, а вина изготовителей изделия. Их экономия выходит боком. Хотя...
    5-6 лет работы, это, на мой взгляд, не плохо. Особенно, если принимать во внимание, общую тенденцию на одноразовость всего, что сейчас производится, начиная от телефонов, и заканчивая автомобилями. В конце концов, 20 к. Руб. Не высокая цена за 5-6 лет использования.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спорно...хорошо окрашенный стальной тазик живет не менее 10 лет, редуктор 6-8, подшипники/втулки, тросы...примерно также 6-8...т.е. двигатель приплывать должен на 10 сезон эксплуатации...так логичнее и выгоднее для пользователя. Но не для бизнеса.
    Что-то типа этого...но мульчирование подобным, будет очень и очень посредственным...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Осталось узнать какой у Вас штатный нож:faq:, который не устраивает по ветродую:faq: И чем не устраивает штатный нож для мульчирования? Вроде его основная задача молотить траву при отсутствии места куда ее выбросить? А если будет место, трава с удовольствием туда улетит:um:
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как я понял вот это слабый нож для ветродуя ? Это мой нож. А вот такой Орегоновский лучше ?
    Напомню, меня не устраивает не полное наполнение сумки, из 70л заявленных, по факту 50л в лучшем случае, а далее косилка начинает "плеваться" .
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Левый, или правый?
    У меня стоял штатно левый, им и пользуюсь второй сезон на своей лужайке. Но я не кошу в сумку.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Штатный чёрный. Вот это нормальное наполнение сумки ?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не скажу(
    Теоретически загнутый должен создавать поток по краям деки (для перемешивания, измельчения), а без загибов просто дуть вверх? Возможно плоский нож, для сбора, и будет лучше?
  10. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Это маловато (но не критично), у меня литров 5-7 недодаёт и дует прилично, видимо у вас трава жирная (после дождей), думается другой нож не поможет.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Это первый покос, не газон (газон только всходы показал), сухо, трава редкая. Сейчас по газону хоть раз в неделю, хоть два раза в неделю, разницы нет, больше этого не получалось заполнять и при этом состоянии наполнения сумки косилка уже метров 5-7 как сорит на газон .
  12. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Ну тогда я пас, сухую траву не кидает - странно, надо смотреть и разбираться чё не так.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Темный нож с ярко выраженными крыльями, годный. А красный, это универсальный от DDE, заточен под мульчирование. Выброс у него средненький, только как страховочный вариант. У меня он есть, так себе...лучше викинговских и хондовских не встречал ещё.
    Наполнение не нормальное. Хотя судя по фото...мне кажется высота среза большая, где-то сантиметров 10-ть, это много. Поднимите косилку выше, чтобы в 5 см укладываться и посмотрите на результат. Влажность травы, имеет большое значение для плотного заполнения мешка.
    Вы уверены, что именно с крыльями нож у Вас стоит? Два типа ножей на Олео G53 устанавливаются (см.скрин).
    Дуть вниз...:) штамповка под угол, на плоскости ножа, именно для вдувания в грунт измельченной травы при мульчировании. Крылья работают только на выброс в бок и в зад.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сможете кинуть фотку для наглядности викинговского ножа с хорошей производительностью ?, уж очень их много .
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем привет! После покупки Caiman Ferro 55CLV я жаловался на то, что очень долго заводится.
    Оказывается дело было в тросике газа. Он полностью не открывал заслонку (или не закрывал?).
    Сосед у меня больший технарь, чем я. Сказал, ага-ага, нука попробуй здесь натянуть - воот, заводится с пол тычка.
    Свозил в сервис, сняли накладку механизма, подтянули 1 троссик и все, проблемы ушли.
    Газонокосилкой доволен.
    Час работы и участок выкошен.
