1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    У меня на тракторе 117 см при далеко не идеальном горизонте. И ничего. Наоборот прячет неровности. А обычным райдером надо косить два раза в неделю.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    А зачем нужна косилка с мешком/бункером? Проще работать с боковым выбросом, а затем дувалкой пройтись и все чисто будет.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня сегодня с алковским ножом простой патриот более высокую и вязкую траву превращает не только в труху но и в кисель и если убрать направляющую пластмассину, то будет забивать этот кисель прям в корневую систему, а так ровной колбаской кладёт в 20 см от тазика. И кошу я всегда под ноль на заявленном минимуме.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Никогда не пользуюсь боковым выбросом. Или мульчирование естественного «газона», или стрижка в бункер настоящего газона. Правда, далеко не все газонокосилки, с заявленной функцией мульчирование, делают эту работу качественно. Приходится подбирать ножи, высоту стрижки, скорость. Делать боковой выброс, а потом «гулять» с воздуходувкой, (ещё вопрос, куда сдувать) по моему - мазохизм.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    А если сначала скосить триммером на черновую, а затем пройтись газонокосилкой уже как чистовой вариант? Намного легче и быстрее получится. А после дувалкой, то вообще хорошо.
  6. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Ну что коллеги доехал до дачи и дошли руки посмотреть на кайман 52cv, вопрос просто смотрю инструкцию и вижу, что при холодном старте праймер надо нажать три раза, но в упор не вижу этот праймер на самой косилке. Он там вообще есть? Надеюсь это первый и последний глупый вопрос ибо остальное все понятно, хотя нет, еще один можно ли ее катать на всех 4ех колесах в выключенном состоянии или всё-таки лучше приподнять и катить на передних не приводных?
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Плохая идея. Если, например, площадь 15 соток, косить в два приёма, то за сети чего легче и быстрее?
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Отчего плохая? Сначала скосить ножом бензокосой высокую траву до 10 см примерно, убрать ее, затем пройти газонокосилкой, а дальше дувалкой выдуть остатки травы. Я так делал и не раз, результат отличный. А лучше косить почаще, не запускать, а без дувалки все равно не обойтись.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Когда мало соток, можно по три раза по месту, а как у меня 50 набирается, и один раз раз в месяц минимум два дня.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Тут газонокосилка не помощник, нужна мощная бензокоса, я такой раз в месяц вокруг участка кошу, где то соток 50 прилегающей территории.
  11. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Можно, ничего с ней не случится. :)
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Прилегающую территорию я то же так кошу. Но это не газон, где вид имеет значение.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Верно, но газонокосилка это узкоспециализированная штука и предназначена для подравнивания не высокой травы на газоне, что подразумевает частую стрижку с уборкой травы. А если косить не часто, то только бензокоса.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Райдер, по периодичности покоса, ничем не отличается от обычных газонокосилок. Его плюсы возникают только на больших площадях, в удобстве для оператора и при ограничениях по здоровью. В остальном требования те же, что и для обычных газонокосилок. Не путайте райдер с сенокосилками. Там требования к высоте покоса иные.
    Достаточно ещё раз пройтись в режиме мульчирования, когда скошенная в бок, переросшая, подсохнет...и вид идеальный, и подкормка для травы.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вокруг деревьев или у забора, когда косой высокую траву скошу, то потом пару раз райдером прохожусь и как будто и не было ничего. :):)Вся труха где то в траве.
