1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    А я и не путаю. Поэтому и пишу, что надо мульчировать два раза в неделю. Не у каждого есть такая возможность. У меня, например, пока нет.
    Но это опять альтернатива. Двойная обработка. Единственное, что можно не каждую неделю. Но:
    - подсохнуть должно, значит завязка на погоду. В периоды дождей и один раз с трудом получается так, что бы трава была сухая;
    - не сенокосилки, а обычные газонокосилки с боковым выбросом разве допускают высокую траву? А если нет, то опять два раза в неделю.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот надумал поменять газонокосилку. Решил купить в Кастораме такую за 16000 (была 18000), она с электростартером. Может ближе к осени будет подешевле на пару тыс... Мощность 3 л. с., ширина скашивания 46 см, травосборник 60 литров (у меня была ширина скашивания 41 см сейчас) Что нибудь, кто нибудь скажет про нее...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и работайте в мешок, кто мешает то? ;) Или есть альтернатива? Так озвучте...:) Культиватор с насадками, именуемый трактором? :) Газонокосилка предназначена для лужайки/газона. Все остальные приспособления обсуждаются в других темах.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Я в #1671 и задавал вопрос: может ли такая газонокосилка (если её так можно назвать) быть альтернативой. Вместо ответам получил вопрос. Спасибо.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я предварительно подготовил закатал под асфальт " участки, поэтому косилкой в тапочках и труселях.
    Я кошу в СЗ зоне раз в месяц моими агрегатами под ноль, нормально получается, чаще не вижу смысла, можно превратиться в раба травы или газона. Мох помогает и белый клевер бороться с высокой травой.
  6. Dims76
    Dims76
    Dims76
    Нет там никакого праймера. Скорее всего, инструкции к нашим косилкам положили от предыдущих версий. При запуске натягиваю тросик до ощутимого усилия, отпускаю до конца и, снова слегка натянув, запускаю. Всегда получается с первого раза:super:
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Я поэтому задаю вопрос и ищу альтернативу т. к. газон уже надоело стричь. Когда была одна газонокосилка с учетом работы в травосборник и выгрузки его на участок тратил не менее одного дня в неделю. Приобрел трактор и время снизилось где то до 2-3 часов! И этого мне не всегда удается найти. Кроме того, понимаю, что я вношу удобрения, трансформирую из в траву, которую удаляю с участка без всякого возврата. При этом еще и массу травы утилизирую. Вот и задумался.
    Р. с. Это накопилось за сезон. Хочется уже снега поубирать.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Какие проблемы, их на любой вкус от 40 руб до ...
  9. Prallex
    Prallex
    Prallex
    Подскажите! Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4, после наезда на препятствие появилась вибрация рычага регулировки высоты стрижки.
    Рядом обнаружил пружину, при чистке аппарата раньше видел ее.
    Не могу понять где и как была установлена. Вопрос?
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Хотел доброе дело сделать...
    Забейте в поисковик - газонокосилки для высокой травы, и будет Вам счастье.
    Там центральная регулировка? Если да, то ищите отверстие в рычаге и, в зависимости от длины пружины, на корпусе.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта пружина на месте?
    Наезд был ножом или корпусом? Если ножом, то причина может быть в другом.
  12. Prallex
    Prallex
    Prallex
    Корпусом. не пролез между кустов. Зацепился, дёрнул назад, как раз и соскочила. Биения нет, именно дребезг, как будто что-то не подпружинено. 80-100 мм, диаметр 12-15 мм.
    Мне кажется она стояла, а районе заднего левого колеса. Нельзя же переворачивать косилка к верх колесами?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На фото же видно, где она стоит.
  14. Prallex
    Prallex
    Prallex
    Спасибо! Не обратил внимание на фото. Прочитал только текст. Еще раз, спасиюо!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Берите. Решит все Ваши проблемы. Я её Вам даже за 100к рублей нашел. Правда за доставку не скажу, сами спрашивайте...https://sleequipment.com/worldlawn-32-belt-driven-walk-behind-10-briggs.html
