1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Обычный китайский, 99 см3, Cobra DG-350. Гарантия 2 года с возвратом денег.
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    И всё-таки менять высоты на 4х колёсах моветон. На нормальных косилках есть изменение высоты покоса настройкой оси. Уже в два раза меньше работы по перенастройке, и рычаги стоят с одной стороны. На другую сторону бегать не надо.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ладно хоть не с пульта и не со смартфона...
    Как часто меняете высоту? :)
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Как поставил на максималку, так и стоит...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже на троечке. Ну, осенью один раз на двойку поставлю.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    У меня всегда на максимуме. В режиме подкоса за трактором соответствует второму уровню на нем. Ниже никак нельзя.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня они для разного функционала, мне без разницы. Ставлю высоту такую, чтобы не цепляло ножом на неровностях и все.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @yury59
    Пока не понял про двигатель на Viking MB 655.3 V. В разных местах пишут разную мощность. Где-то 6 ЛС, где-то 3.7 ЛС. Надо на месте разбираться. Похоже есть разные версии косилки. Если правда 3.7 ЛС, верну Дэу в список :)
    Всем спасибо! Дальше сам.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    То о чём я писал, оказывается в ВИКИНГЕ всё есть и плавный вход травы в тазик и ни единого закоулка и колёса передние правильно выставлены что б полностью возможности ножа использовать и не мять траву. И сикоко.
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Каждый покос. Место есть стрёмное между перголой и забором. Можно ножами бетон поймать.
  11. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Ну давайте выскажусь по поводу Каймана Ferro 52CV. Выглядит брутально, смаое то для садовой техники. Инструкция с праймером конечно удивила ибо как оказалось, спасибо этому форуму, нет его на ней. Из впечателний о работе. Ух устал я дергать ее чтобы завести первый раз, пробовал и вытянуть тросик и отпустить, не помогало. После 10 минут, почти оторванного предплечия все-таки завелся зверь. Видимо подружится с ним надо и поймать момент когда он будет заводится сразу. На 7 скорости напоминает бег с препятствиями, с 1-3 терпимо для комофортной работы. Регулировка мощности в режиме черепаха мне кажется он не особо много накосит, совсем не звучит мотор, что-то мурлычит не более. В режиме кролика слышно всю мощь и как оказалось очень не громко звучит. Конечно немного расстроило, что травосбоник забивется очень быстро буквально пару раз проехал и смотрю уже все. Еще были странные моменты, что глох пепелац во время кошения, я не так и не смог понять это из-за густой травы и низкой высоты кошения или еще что-то. Просто идет, косит и слышно, что двигателю как-то тяжело и он прямо задыхается и глохнет. В общем впечатления очень положительные ибо газон выглядит хорошо, осталось отработать момент с стартом и тонкостяим работы, должно быть хорошо все после этого.
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Может с декомпрессором какие проблемы?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Недавно был подобный случай. Тоже первая заводка. Потом с полпинка заводился. Человек залил бензин и сразу начал дергать. При этом еще и ручку газа не поставил в нужное положение. Я минут 5 всегда даю постоять с бензином, если техника заводится в первый раз или был долгий простой.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На мощность внимания не обращайте, только на крутящий момент. Манагеры понапишут, только в путь...на Викинге 655, он по определению будет разный, поскольку комплектуется разными двигателями. После индекса 655 идет точка и цифра...от 1 до 4-ки...т.е. комплектуется 4-мя разными двигателями, это и называется - исполнение...:)
    Всё придет с опытом...а вот доводить до момента останова двигателя в режиме обкатки...эт батенька, Вы зря...Поднять повыше косилку не сообразили? Пишем постоянно здесь про обкатку...Лонсины, в зависимости от исполнения, могут идти с праймером и без...Не понравится без него - можете самостоятельно поставить, не сложно.
    Проблемы с опытом и навыками. Научится...:)
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Есть еще solo by Al-ko 4758 VSI, но она на 46 см
