1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диванных аналитиков прибыло...:)]
  2. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Не сольется. Запущенные движки приходилось разбирать? На стенках хрень типа солидола, которую даже ручками затруднительно выковырять. За зиму фракции масла основательно юзаного разделяются и оседают на стенках. Пример с отработкой выше от Dima 180 мне понравился - наглядно. И у меня в гараже есть тара с отработкой со схожим результатом.
    Но, хозяин - барин!
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пробочки закончились в 2016 году...хорош флудить. Тема не та.
  4. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Горячим сливают, что бы как можно больше старого масла вытекло. А у вас и так за полгода все в картере будет. Зато работать начнете на свежем масле, а не на том, что полгода уже как залито было и впитало в себя неизвестно что из воздуха и от перемены температуры. Масло портится не только при работе двигателя. Не зря же в авто рекомендуют замену масла раз в год, независимо стоял автомобиль в гараже или ездил.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Хранить лучше с чистым маслом.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что на это говорит начальник транспортного цеха мануал? Или не читали? :)
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Хм. А вот такой вопрос: чем чревато хранение "сухой" газонокосилки? На зиму всё слил, весной залил свежее?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня эта мысль постоянно посещает. :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Приход осени/весны, межсезонье, определяется здесь сразу, не глядя на даты...какая бы тема не была в названии...она одна - "МАСЛО"...:)]:)]
    Ну ЦПГ, надо полюбому консервировать...а держать пустой картер...так пробку не закручивайте...криминала не вижу с такой техникой подготовки. И то, это перестраховка монашки, одевающей презерватив на свечку...:)
  10. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Если меняете сразу, конечно надо слить по горячему, 5 минут подождать и залить свежее. Хотя в сервисе и 20 сек. не ждут. А после полугодового простоя оно и так у вас все в поддон слилось, при чем слилось горячим)
    Я за 35 лет водительского стажа (из них 10 как профессионал) проехал около двух миллионов км, сменил около 30 автомобилей и ни разу не испытывал проблем с двигателем. Т. е. ни разу их на доводил до капиталки. Нынешней газонокосилке 5 лет, проблем в работе двигателя не вижу, масло меняю раз в год по весне. Есть триммер 1999 и 2006 годов выпуска, оба в рабочем состоянии, в двигатель не лазил ни разу. Да и не полезу, лучше выкину и новый куплю. В прошлом году правда не выдержал, купил новый четырехтактный, надоело бензин маслом бодяжить.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Осенью слил, весной перед кошением залил новое масло .
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    По CHAMPION LM5345 подскажите. норм или есть более интересные варианты в этой цене?
    нужно- самоход, мульчирование, большой мешок.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Как раз в год по автомобилю с новым двигателем - как рекомендует производитель менять масло раз в год независимо от пробега. Шучу, шучу конечно. Каждый делает как считает нужным.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня всё с точностью до наоборот 13 лет служит МБ-50, правда чистокровный ЯП, масло менял не более 3 раз за эти годы только в этом году сменил ремень на штатный, последнее синтетика уже второе лето, тож не жалуюсь. У меня вся техника на синтетике и не вижу смысла её каждый год менять при наработке не более 10 часов в год, у меня ж не три в одном, а три для разных работ, поэтому и наработка на двигун в три раза меньше. Теперь и второй косилкой патриот разжился, тож облегчение для Алко, всё ж 50 соток часов десять уходит с тримером и пять раз за сезон, на косилки выходит по 17 часов на единицу, тож нет нужды масло менять., года через 2-3 тогда другое дело.
  15. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Оно консервируется выворачиванием свечи, заливанием в свечное отверстие масла, и дёргания за шнурок стартёра? Я правильно этот процесс понимаю?
