1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Да вроде норм машина. На бренд и страну изготовления внимание можно не обращать, все в китае собирается. Ни кто в здравом уме не будет завозить их из америки или европы. Но 40 кг! За эти деньги дэу на 5 кил легче, я бы присмотрелся. И кстати корейка скорее всего настоящая, из родной страны.
    Первые десять лет работал профессионально. Там было много техники, которую я эксплауатировал. ЗиЛы, МАЗы, КАМАЗы, КРАЗы, включая автокраны, вышку, бензовоз. Потом все строго, 3 года и замена авто, средний пробег на своих 50.000 год. Бывало и по две машины одновременно, когда охотой занимался. :)
    Патриот триммер 13 лет эксплуатирую, нет проблем с ним, газонокосилка то же патриот, 5 лет, летает нормально. Тока вот тросик хода порвал в субботу. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По железу - обычный китаец. С двигателем, сложнее. Если её брать, то с B&S Series 675EХ и никаким другим. С индексом "Е" косилки идут с разными второразрядными двигателями, с непонятным качеством. Ребята с Чемпионами на 51 ноже здесь тусуются...https://www.forumhouse.ru/threads/268758/
    Сходите к ним полюбопытствуйте...косилки отличаются только диаметром тазика и ножом, а так...всё тоже самое.
    Абсолютно.
  3. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    А сколько вешать в граммах, то есть заливать?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 мл.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Честно сказать не знаю какое масло заливают что за пол года-год образуется осадок. В гараже стоят три канистры Мобил, Мотюль и Ровенол, нет никакого осадка. Мотюлю года три уже, полусинтетика. Мобил автомобильное масло, Ровенол для 2т лодочного мотора, больше полутора лет (синтетика). Ничего никогда не сливал. Покупайте качественное масло.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Люди добрые, подскажите косилку самоходную с боковым выбросом, с ножом 530 мм или около того
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для 190-196 кубового достаточно от 2,0 до 6,0 мл обычного моторного. И без свечи подергать шнурок.
    Речь об отработке 2Т. Мотюль масла не выпускает, только бодяжит чужие базы и сыпет чужие присадки, эт Вам на будущее, изучайте мат. часть.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что то я не пойму, как может быть отработка у 2т масла?
    Я написал только то что вижу сам, а не бабка надвое сказала. Даже если Мотюль сам масло не делает как вы говорите, что из этого? Значит знают что бодяжить.
    Многие посылают учить какую то часть, пытаясь этим показать что они якобы это знают уже давно. Я вам тоже порекомендую изучить рекомендации производителей масел, сколько оно может храниться. Это вам на будущее.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Подскажите, уважаемые!
    Пришёл новый нож Викинг, двойной многофункциональный. Хочу поставить на свою Хуску. Но не подходит посадочное. У хуски звездочка. Есть мысль посадить только на центральное отверстие. От проворота, в случае избыточной нагрузки, будет сдерживать только центральный болт.
    Достаточно ли этого или делать площадку для нормального (с бобышками) крепления?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4Т, естественно... Т9 поправил. Речь не о хранении запечатанного масла, а об отработке...:)] В третий раз повторить? :)]
    Вполне достаточно. В идеале поменять адаптер, но раз уж нацелились..если диаметр посадочного на ноже значительно превышает "диаметр" по звёздочке, я бы проставку поставил (колечко) - балансировка нарушится. А отсутствие бобышек не является определяющим фактором. Их задача - фиксация ножа от поворота при откручивании болта крепления. Решаемо.
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Вчера скосил 20 соток на Ryobi RLM46175Y, выжег полный бак, потом ещё грамм 250.
    Косил траву и кусты репейника, трава выше колена местами, кусты и по пояс попадались.
    Косить старался на половину ширины, чтобы полегче мотору было, ну и если 5 минут
    с напрягом покосил, то потом на 5 минуток ездил клевер покосить, чтобы не перегревать.
    Боковой выброс+макс высота.
    Я знаю, что косилка не особо для этого предназначена,
    но от триммера спина реально отваливается через полчаса работы.
    Пробег на этот момент уже был 8+ часов, так что пора в суровую работу.
    Тем более пока действует гарантия, явный брак можно выявить повышенной нагрузкой.
    Последние пару соток - краштест, трава типа осока, и много старой,
    высокой полусгнившей травы под колёсами + очень не ровно.
    Приходилось косилку ставить на задние колёса, иначе не ехала местам совсем, буксовала.
    Когда наезжал на плотные кочки травы, глохла не единожды.
    Единственное, но это вероятно у всех косилок - высокие кусты подминает
    и просто оскабливает всю листву, саму центральную палку не всегда срубает.
    Скорость самохода оптимальна, хороший шаг, не бежишь, но и толкать не хочется.
    Вообще аппарат в очередной раз порадовал, всё работает чётко,
    никаких нюансов пожалуй назвать не могу.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну третий раз смысла нет повторять, а лучше написать через сколько масло становится отработкой. Это же не сигарета, которая после первой затяжки становится "бычком" Понимаю что у нас привыкли менять масло по километражу, а не по моточасам, так и в газонокосилке если масло отработает 20м/ч это ни о чем для хорошего масла.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    По инструкции замена через 100 мото часов. Я меняю один раз в сезон, да и большинство так делает, я думаю.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Три часа обкатки, это уже отработка...:) В инструкции по эксплуатации к любому двигателю, даже к голимому китайцу, есть рекомендованная периодичность смены масла. Раз в сезон, вполне укладывается по мт/ч...даже у меня, при покосе раз в неделю, почти 30-ти соток лужайки...около 70 мт/часов в сезон выходит. "Хорошесть" масла для 4Т воздушников на садовой технике понятна. Несмотря на рекомендации для общепромовских вертикалок и горизонталок по применению автомасел SAE30,10w30/40...на газонокосилках лучше использовать специальные масла 4Т "Garden".
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Я использую Бриггс SAE 30 по 0,6 л, лучшее соотношение цена/качество.
