1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Похоже Вы правы, мне действительно нужно смотреть нож до 46 см. Но Макиту уже не хочу.
    Смотрю на
    AL-KO 119620 Highline 475 (или 479) SP или
    Oleo-Mac G 48 TK Allroad Plus 4
    Caiman FERRO 47CV - позиционируется, вроде как, профессиональная техника.
    После прочтения форума, мучает вопрос - есть ли золотое соотношение мощности (или объема) двигателя и ширины ножа. Как его определить? Например для 46 см - 3 л. с достаточно ?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для постсоветского пространства, чем больше н/м на погонный сантиметр ножа, тем лучше. В идеале, 190 кубов на 46 нож. Собственно на 46 Маките так раньше и было...:)
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Лучше в лошадиных силах. Сейчас модно с малолитражек снимать большие мощности, как в автомобилях, так и в косилках. Смотришь литраж один, а мощность в 1,5 раза может отличаться.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мощность пишут манегеры. Производители, нормальные, в крутящем моменте измеряют.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Все так, только мощность пишут, а момент нет. Поскольку скорость вращения вала у всех примерно одинакова 2.9-3.0 тыс, то момент прямо пропорционален мощности. (M=P/W)
    Понятное дело - завышают мощность в рекламных целях.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Уж лучше косилкой раз в 5 дней, чем раз в 10 дней триммером. У меня не газон, трава непойми какая не плотная.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Эм, а вот кто сеял газонную траву, через какое время она вырождается в естественный природный газон ?
    если есть опыт электро\бензо триммера, то достаточно 10 минут покосить косилкой самоходной,
    чтобы понять, что участок и все посадки, должны исполнятся так, чтобы 95% косить косилкой.
    А триммером только какие то небольшие, труднодоступные места докашивать немного.
    Это просто как день и ночь.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @YSA160965, Хонда пишет и момент, и мощность:
    А вот B&S, Caiman, Daewoo, спеков на движки не нашел. Либо мощность (какая?), либо крутящий момент (на каких оборотах?), либо ничего.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А газонная трава не природой создана? :)Тот же самый сорняк, что растет повсеместно, просто убрали лишнее и сложили в один мешок в разных пропорциях.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Здесь, наверное, оффтоп. У меня посеян. Уже три года кошу. Ничего не вырождается. Ничего его не берет. Не поливаю. Не подкармливаю. Прёт:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пишут. В мануале на двигатель, всё есть...:) а лошади оставьте для налоговой...;)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. almos65
    almos65
    almos65
    В следующем сезоне хочу сравнить на ровном газоне у себя мощный триммер 2,5 л. с. с 3 мм леской vs косилка 2,5 л. с. 51 нож. Травка небольшая, мох, грибы на газоне, земля глина. Сомневаюсь, что косилка предпочтительнее.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сначала задрал крышку по полной, поехал вдоль забора, весь забор обосрал, даже через забор полетело, а там у соседа бельё на верёвке сохнет, ну, думаю, выйдет соседка, а трусы, которые были в горошек жёлтый,стали в зелёный цветочек:flag::aga:.Опустил горизонтально, стало нормально. Однако, где влажная трава, не летит, а выкакивается. Результат - полоски выкакивания на скошенном участке. - 20190909_174124[1].jpg
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В итоге...работали через боковой? Сколько см скос был? Не приседала?
    :) Время всё расставит по полочкам...лужайка - лужайке рознь...кроме иного внешнего вида, нагрузки, совершенно разные...да и по расходам - 2Т коса прожорливее 160 кубового 4Т, плюс масло, плюс леска...
    Графики с крутящим на всю линейку BS есть на офф. сайте. Кайман, это только бренд Юнисоо, двигатели - Лонсин. Скачайте лонсиновский каталог 2019, там всё есть. Про Дэу, тоже вся инфа есть...по памяти, на V195-м, те же 10,5 нм при 2600-2700 об/мин.
