1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, через боковой, у неё другого и нет, дефлектор снял. Оставалось травы 3-4 см. Ну и трава не высокая была, может, см 7-8,косилка работала легко. Колёса маловаты, у меня много маленьких ямок, проваливается передними, втыкается. При таскании "на себя"резинка мешает, тормозит за траву, надо бы задние колёса приподнять. На следующем покосе буду экспериментировать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про мульчирование подумал...колбаски подсохнут, мульчируйте...4см скоса, норм для обкатки...
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вы только в тему про газоны не пишите, затопчут) Та же фигня, не кормлю, все прет, пятый год.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Garrik, я там был. По их меркам у меня не газон, а лужайка из кормовой травы. Я не спорю :)
    Чем косите? Я свой уже замучился 46см декой косить в мешок. Плотность травы в этом году очень большая. Мешок набивается быстро.
  5. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Что за сорт травы?, если не секрет
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Патриот 52. В основном конечно в мешок, но иногда мульчирую. Кошу каждую неделю на шестерку ставлю. Раньше косил на 3-4 трава росла много быстрее и мешок забивался чаще. Сейчас все норм, мешков 10 с 12 соток.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, по сути, ребята правы...полноценный газон, это немного иное...;) Лужайка и всё тут...:)]:super:
  8. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Добрый вечер, знатоки. Купил по случаю косилку Elitech K 6500L
    Двигатель лонсин 199 кубиков.
    Завтра планирую начать эксплуатацию.
    Косилка первая, обходился триммерами.
    Вопрос такой: какой вязкости лить масло? Есть канистра синтетики 5-30.
    И второй вопрос: как долго обкатывать до первой замены?
    Понимаю, что все это много раз обсуждалось, но после 800 км за рулём сложно докопаться.
    Заранее спасибо
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Масло можно это, обкатка 5 часов. На обкатке низко не косить, не мульчировать, в мешок или боковой выброс если есть. Если есть регулятор газа - на холостых не косить, помолотили пару-тройку минут, полный газ и в работу. Вроде все верно изложил.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Правильно Вам @yury59, написал, 51-ая будет избыточна для Вашего участка. На Алко скорее всего будет стоять Бригс, лучше уж Олео или Кайман. Гляньте еще Риоби на Ямахе/Субару, недавно были хорошие скидки. У Дэу тоже есть самоходы на 46.
    По мощности - не хотите Н*м, тогда уж ориентируйтесь на обьем двигателя а не на лошади, так правильнее будет.
    На обкатку и 5-ка подойдет, а дальше все же лучше SAE30 или 10W30. На 5-ке тоже не развалится, но угар будет больше.
  11. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемые форумчане!
    Около месяца назад задавал вопрос о выборе газонокосилки для участка с дамбой (газон 25-30 соток, склоны 45 град.)
    Из-за дороговизны двух-тактников стал рассматривать вариант отдельной косилки для горизонта и отдельной косилки для склонов: колесный триммер чемпион LMH4412 или HUSQVARNA GX 560 на воздушной подушке. У этой хускварны установлен 4-х тактный двигатель Honda GCV-160, который допускает наклон до 45 град.
    Вот что нашел по этой серии двигателей (GCV-140/160/190):
    Двигатели модели GCV160, работающие под наклоном, могут применяться вместо 2-тактных двигателей и обеспечивают высокую экологичность. На двигатели GCV устанавливаются специальная система смазки (ремень привода, обеспечивающий дополнительную смазку маслом) и топливный насос, поэтому двигатели этой серии могут работать под углом 45° (при этом головка цилиндра находится сверху).
    Вывод напрашивается сам собой - подбирать газонокосилку с таким двигателем и косить ей весь участок. Из найденного:
    - STIGA Combi 50 SQ H
    - Stiga Combi 53 SQ H
    - TORO 20999
    - Oleo-Mac G53THX ALLROAD PLUS4 6607-9073E1L (полный привод)
    - Husqvarna LC 356AWD 9614102-20 (полный привод)
    - есть и др. варианты.
    Вопросы: Нормальный ли сам двигатель и какая модель газонокосилки предпочтительнее (надежность/ремонтопригодность, особенно привода)?
    Разумная для меня цена: 40+/-.
    С уважением, Павел.
    P. S. Первый покос косил прокатным чемпионом lm4627, склоны - триммером. Чемпион показался тяжеловат в режиме "несамохода" - развороты, деревья, тупики. Ну а так, при цене 14/18 т. р. и дешевых запчастях - интересный вариант. Триммер на клонах - "прощай спина".
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Касаемо GCV160-o...печально, что пользуетесь не достоверными данными. Я Вас разочарую, никакого масляного насоса в этом двигателе нет. Хонда не разрешает его эксплуатацию на склонах более 20°(пункт В8 Инструкции по эксплуатации, см. прикрепленный файл). В Вашем случае, из 4Т двигателей, подойдет только газонокосилка с двигателем Кавасаки FJ 180v KAI с полноценной масляной системой и выносным масляным фильтром. Но будьте аккуратны, лайт версия этого двигателя оснащается обычной мешалкой. Манагеры это скрывают.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    От недостатка смазки на склонах страдает цилиндр и верхняя опора коленвала, косилку наклонять на разбрызгиватель (отливка в поддоне полусферой). У меня на участке длинная канава, кошу вдоль без проблем, но мотор с чугунной гильзой и верхняя опора на подшипнике Хонда GXV-160, сейчас еще косилка с Зонгшеном появилась - тоже справляется (конструктив как GXV), Бриггс не сдюжил. Был где-то здесь уже этот разговор.
    Он про топливный насос писал, я тоже где-то читал про 45 град и топливный насос на GCV.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь могла идти только про GCVx160, про кратковременную работу на склоне до 35°. Однако в родных мануалах на двигатель от Хонды о этом экстриме, нет ни полслова. А уж тем более о насосе, там физически нет для него места. Ремень, как и цепь на Субару, лишь механизм частичного переноса масла. Полумеры. С гарантии слетите на раз.
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо, кавасаки посмотрю. Но давайте все-таки разберемся с хондой. Инфу взял отсюда:
    http://www.honda-gx.ru/honda-gcv-160.shtml
    Ну и HUSQVARNA GX 560 на воздушной подушке на этом двигателе везде идет с углом 45 град. Это что, деза?
    С уважением, Павел.
