1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Stihl RM 655 V - опробовал сегодня. Это мерседес. Но тяжёлая. Для женщин не пойдёт
  2. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Откуда у многих триггер по поводу мягкого мешка?) У меня на Олео53 комбинированный, проблем нет, ни разу не мыл и не стирал, протрусил после покоса и в путь. Был и жёсткий травосборник на электричке (Марина), так вот там действительно надо было мыть, ибо налипало грязи и травы изнутри не меряно и воздухозаборы забивало, так что для меня сейчас комбинированный просто находка.
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @vnau7, а Вы помойте ради смеха. Я не мыл ничего 3 года. Потом заметил плесень в тазу. Решил помыть всё, включая мешок. Почувствовал разницу
  4. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Кстати да, в тазу как и в жестком мешке плесень может присутствовать (если не мыть), тканевый мешок просто встряхиваю - облако пыли и ОК.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если у вас всего 20х13 метров и безпрепятствий и нет перспектив расширения, то берите самый крутой электро викинг с ножом 41 см и будет вам счастье.
    443 -электрический 41 см 1500 ватт 55 л.
  6. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Здравствуйте, я к вам за помощью. Наша новая газонокосилка хенде л5100с не заводится. Поменяли свечи - не помогло. Что можно ещё предпринять перед сдачей её на ремонт по гарантии?
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Искру проверить и пройтись по проводу и концевику размыкания цепи при отпускании рычага пуска, скорей всего нет искры в вашей косилке и причиной тому лапка концевика, сам концевик, провод к концевику, который заводит искру на ЗЕМЛЮ.
  8. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Спасибо. Я только ничего не поняла). Скажу мужу, надеюсь он в курсе что это и где это). Косила Бензиновая, искра в свечке есть.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня одна с комбинированным вторая с жёстким, предпочтение отдаю жёсткому коробу и тащить легче и вытряхивать тож, да и устанавливать тож.
    Тогда ищите краник от топливного бака и откройте его. Заводить следует на среднем или полном газу корейцев, если выведена ручка ГАЗА. Ну не могут не заводиться эти моторы.
  10. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Заводим так же, как на протяжении всего лета. Правда она не всегда с первого разу заводилась. Единственное, что при обкатке, когда смотрели масло, заметили как стружку на щупе.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема не та...вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-156
    Единственная просьба, чтобы описание проблемы там делал муж, иначе всё теряет смысл, что толку Вам давать советы, если Вы не понимаете ничего...
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Всем спасибо за советы, вчера взял Алку 479. Сегодня собрал травосборник, установил ручку - и вперед, в бой! Трава местами была высотой 15-20 см, но в среднем конечно в районе 10 см (месяц не косил).
    Сначала прошел весь участок на максимальной высоте - понадобилось около 2-х часов, потом на ровных участках достриг до уровня 5 см.
    Это первая моя колесная косилка, поэтому сравнить не с чем. Скажу лишь, что я в восторге!
    Двигатель заводится B&S 550 заводится отлично, мощности хватает даже на 15 см. травы, причем мокрой! Даже не представляю, зачем нужна большая мощность? Если только целину постоянно обкашивать...
    Очень понравился пластиковый бункер, а особенно - индикатор заполнения на нем. Если заглушить сразу после падения флажка - наполняемость бункера около 70%, если поработать еще минуту-другую, то можно забить и до 90% от объема!
    Еще конкретно в алке понравилось то, что запасной нож идет в комплекте! Даже и не знаю, еще хоть какой-нибудь производитель кладет запасные ножи в базовой комплектации?
    После работы сполоснул травосборник под струей воды и на этом все. Как мыть тряпочный - ума не приложу. А так трава смыта, пластик чистый!
    Скорость движения немного великовата для садового участка, больше подходит для ровного поля, но тут уж или бюджет менять, или двигаться в таком темпе.
    В общем и целом я доволен, всем рекомендую, и посмотрим, как проявит себя двигатель с алюминиевым цилиндром.
  13. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Мне понравилась укладка травы у Алки! Травосборник 70 литров заполняется процентов на 80 гарантированно, так что 55-60 литров травы удается добыть за один раз. А если трава высокая, то наполнение этого объема происходит буквально за считанные минуты.
    Так что травосборник объемом менее 70 литров рекомендую только для ухоженных газонов, иначе замучаетесь глушить и опорожнять бункер.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот на выходных обновил MacAllister Briggs Stratton 575 HP 46. До этого была со шнурком, но летом увидел, что есть газонокосилка со стартером и сразу записал ее в свои хотелки.
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    У нее один минус - она не заводится со шнурка, только с аккумулятора. Я тоже в прошлом году хотел ее взять, но отпугнуло во-первых отсутствие запчастей, а во-вторых невозможность запуска в случае проблем с аккумулятором через несколько лет эксплуатации.
