1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Просто этикетка цела, или нож мало работал или даже наклейки раньше клеили лучше...
    Чирните десяток предложений о своём райдере! Больше интересует сторона эксплуатации. Манёвренность, сколько см за проход мона срезать, хватает ли мощности двиг.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не помню, может это новый нож когда то ставил. Но этикетка пальцем не отковыривается, это точно. :)
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Недавно возникал вопрос по поводу заполнения контейнера газонокосилки.
    Во время последнего покоса сфотографировал контейнер Алки.
    Сам контейнер комбинированный. Фотографировал специально не полностью заполненный.
    С моей точки зрения сконструирован канал заполнения хорошо. Заполнение начинается с дальнего угла контейнера.
    Если приглядеться то видно, путь для последующих партий сена свободен.
    IMG_20191005_124034[1].jpg IMG_20191005_124046[1].jpg IMG_20191005_130357[1].jpg
    В дальнейшем происходит заполнение контейнера в области уже ближе к мотору.
  4. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    В любой косилке в приемнике травы с жёстким верхом сверлите отверстия по периметру и наполняемость увеличивается в разы. У меня на МакАлистер с Хондой 160 - стал наполняться до верху, чего ранее не было никогда.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А в косилке с мягким приёмником травы - периодически мойте его для увеличения наполняемости.
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Тоже МакАлистер но с Бриггсом. Травосборник на вид такой же. Ничего не сверлил, никогда не мою (полтора сезона) - набивает до верху. Если трава мокрая и высокая, то периодически забивает дыру в деке. Но с мокрой травой лишние отверстия не спасут. Иногда забиваются отверстия в индикаторе заполнения, и он (флажок) падает, хотя травосборник ещё не полон. В этом случае прямо на ходу тру пальцем в перчатке по отверстиям, застрявший мусор вылетает, и индикатор снова работает.
  7. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    это точно
    описал результат до и после (без стирок) на одном и том же сухом газоне в разницей в 10 минут (пока сверлил)
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Выделил себе три дня на последний в сезоне покос. Сегодня разравнял редкие кротовники и тримером выкосил под ноль все неудобья, завтра двумя косилками одной с боковым, другой в короб постараюсь свои пол ГА скосить, трава конечно сырая, потом в третий день сграблю неудобья и разложу под фруктовые в круги прокультивированные и в компостные ямы...мойка и на хранение.
    Согласен отличное заполнение, если трава сухая и срезать не более 3 см, чуть трава погуще по выше по сырее и АЛКО самая пупер ЗАБИВАЕТСЯ, причина проста - ну не хочет трава преодолевать внушительную, аюбсолютно вертикальную стену высотой не менее 7 см, вот и забивается. В нашем климате можно по ухи зарасти ожидая сухой солнечной погоды. Сегодня косил сырую и совсем маленькую, постоянно лазил чистил ей задний проход, стоит убрать эту вертикаль и мощи вентилятора ножа хватит направить траву в контейнер, даже в дальний его угол. На патриоте решил вырезать до земли и закруглить остатки стенки бокового выброса, с мокрой травой тож сегодня очень часто приходилось прочищать боковой, понимаю, что прослаблю конструкцию тазика, потом решу как усилить, но быть рабом этой техники и ждать у моря погоды не хочется.
    Согласен. Не портите свои торбы лишними отверстиями, не поможет при сырой траве, или густой, или высокой...
    Когда забивается проходное, хоть до ночи три пальцем не поможет...пока не прочистишь канал проходной.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Убрал болгарой последнее препятствие для бокового выброса травы докашивал соток 9 примерно в моросящий дождь, ни одного запора, по ощущениям тазик не деформировался и мой большой нож 51 см против 50 см штатного ни разу при косьбе не чиркнул по корпусу тазика, для работы в травосборник буду делать на закрывашку бокового большую пластиковую заплатку, которая по замыслу перекроет это отверстие не нарушая форму тазика. пластик или жестянка должна быть жёсткой, прикручу её на пару болтиков к крышке, а то и к тазику и УСЁ.Пока усиления тазика не требуется, будет подгнивать, бум усиливать. Проход в торбу у меня тож заделан, что б не было ещё второго закутка. Кстати заметил, что мой нож при сильной нагрузке прокручивается, тем самым спасает коленвал и сам нож, так что совет- убирайте фиксирующие бобышки с адаптера и ставьте 5 мм прижимную шайбу диаметром 40 мм. Может кому и сгодится мой опыт.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы ведь ослабили конструкцию тазика !
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Речь не про проходное из тазика в мешок, если его забило, то глуши и прочищай рукой. Речь про отверстия индикатора заполнения, из которых дует воздух и поднимает флажок индикатора. Если они забились всякой трухой, то достаточно просто потереть по ним пальцем в перчатке, труха вылетает, отверстия снова чистые.
    Человек же сразу написал по поводу ослабления. Всё у него нормально:
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Понял.
    Пока не заметил. Начнёт на кочках нож цепать, усилю.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На поверхности с "препятствиями" колесо может сыграть .
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Препятствия есть, не асфальт свежий, но нож не цепает, хотя зазор 4-5 мм от ножа до тазика, значит не играет геометрия.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, до трещины, от углов отверстия бокового выброса к двигателю дело пока не дойдет, если не садиться верхом на косилку...:) форма тазика с жестко закрепленным двигателем, залома недопустит. Только при значительном износе боковой поверхности...со временем...:)
