1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен Юра, ибо форма тазика от этого отверстия вполне себе, НЕСУЩАЯ двигатель, весьма надёжная. А усилить внешней скобой из литого металла подходящего размера тож нет проблемм, но считаю это пока лишним.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот так Штиль на Кехлере трамбует
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Stihl RM 655V даёт честные 53 см.
    @ГАлексей74, я тут выше рецепт выкладывал. Но это не классический газон. Это лужайка. Мне нравится. Ухода не требует. Только косить. Но кость нужно любой газон.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Рабочая ширина стало быть стабильных полметра захвата, что б чистым оставлять поле без торчащих отдельных травин, ШТИЛЬ есть ШТИЛЬ, ещё мне нравится с виду и викинг люминь, вот там действительно травине не за что зацепиться при полёте в травосборник.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Штиль231, там минимально возможная толщина перемычки под тоннелем. Но это возможно только на литом алюминиевом тазу:
    Плюс язык из жёсткого травосборника.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мне кажется, что на викинге более плавный вход в травосборник, здесь смотрю есть чуть ли не половина вертикального порожка, что не есть хорошо, трава по стрелкам нарисованным на тазике не летит, у Алки порожек куда выше, что создаёт ещё большие проблемы при косьбе сырой травы. Я сейчас бросился в поиск косилки с исключительно плавным не более 45* и низким порожком, что б косить не заморачиваясь в любую погоду. Кстати ваше ФОТО с шириной проходки 53 см говорит только о правильной длине ножа -53 см, а реальный прокос надо мерить так-положить брус вдоль левой стороны тазика так чтоб он касался ножав этой точке был параллелен оси движения косилки и мерить перпендикуляр от него до внутренней части правого переднего колеса, которое вы пускаете по границе скошенной полосы при следующей проходке. На алке я был разочарован нож реально 51 см, как заявлено, а этот перпендикуляр всего 45 см, то есть надо переносить переднее правое ровно на 3-4 см вправо, что б полностью по производительности использовать ширину захвата ножа. Промерьте, если не трудно и на своей красавице, действительно ли у неё реальных полметра захват. Можно конечно и топтать на эти 3-4 см траву колесом правым, чтоб использовать нож на всю, но это считаю не комильфо, лучше вести переднее колесо строго по границе скошенного. У меня набирается с пол га и кошу под ноль, что б реже косить. В сезон получается пять раз, траву стараюсь убирать, когда в травосборник, а если с боковым, то граблями, не чего удобрять лужайки, подбрасывая тем самым себе работы, но это отнюдь моё мнение, с удачной покупкой.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    А при чем здесь Кехлер? У меня Викинг на Бригсе с пластиковым тазиком (следовательно литым). Трамбует не хуже.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Штиль231, ширину с перпендикуляром при случае проверю. Порожек на входе есть, но он плавный (завален в сторону коробки). На фото это не очень понятно. Кроме того, плавность пролёта обеспечена языком коробки
    и огромным входом. Короче, инженеры Штиль/Викинг думают.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У вас на фото очень не высокая трава, да и скорее всего сухая и стрижёте высоко, не в ноль, у меня в таких условиях в АЛКО тож набивает, аж не вытряхнуть, я о тяжелых условиях речь веду, что б стричь в любую погоду, под ноль и конечно переросшую лужайку, с разной плотностью травы.
    У меня АЛКО супер пупер, на том же заводе делается и тож с большим языком травосборник, но вертикаль по низу ровно на половину всего низа доходит по высоте до целых 7 см, что б её устранить надо заднюю ось отодвигать минимум на те же 7 см, что б хотя бы плавность в 45* соблюсти. Это хорошо, что хоть маленько у вас наклон в сторону короба, на фото особо не видно. ежу понятно чем нижеи чем плавней без вертикальных кусков вход в травосборник тем меньше преград для мульчи. У меня ещё очень приличный закуток из-за кожуха ремня, который тож препятствует правильному зхавихрению травы, но его можно пластиком заделать.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну вообще газон надо косить около 20 раз за сезон. А это каждую неделю получается. Получается у вас это или нет, это уже ваши проблемы. Если вы косите его так, значит трава у вас не сильно не вырастет тем самым вы будете косить не 5 метров, а потом выход забить, а около 2-х соток тем самым не забивая выход травы в травосборник. Уменьшаете нагрузку на двигатель и она так проработает дольше. Ну и вообще вам проще будет косить не останавливаясь что бы пропихнуть траву в травосборник если травы мало. И трава лучше забивается когда часто косишь.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Викинг уже с первого взгляда должен трамбовать, там тазик внутри как лысина...дело ещё и в плавности проходного, нет ли там вертикальных стенок ...
    Да согласен с вами, но я ж не на должности садовника, у меня дом на мне и дрова и трава и текучка и огород, поэтому только так и не иначе, причём в любую погоду, акромя ливня... Да и от газона я отказался лет 5 назад, ибо нехватало ещё и за травку выращивать, да лелеять, лучше что б не росла, поэтому и не поливаю и не кормлю, меньше хлопот и раз в месяц достаточно стричь в ноль, потом хоть неделю радуешься гольф полю ведь пол га набирается, а на рейдер манек не хватает.
  14. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    поделитесь рецептом плиз
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
