1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Газонокосилка AL-KO 525SP.
    Подскажите, где можно купить ремень арт № 474832 профиль SPZ812lw.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Помойно КОХЕР -название двигуна на 173 кубика.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда уж - Колер...:)] Джон Майкл...
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    И всё таки КОХЛЕР
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Конечно Кохлер. Я ошибся. Меня заклинило. Почему-то в газах стоял немецкий умляут - ö
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да какая разница...и так понятно...:)
    Умляут бывает только над буквами a, o и u (ä, ö und ü). Поставить над буквой умляут — равносильно тому, чтобы дописать после неё "е/ё". Правильно стоял, поскольку правильное написание фамилии собственника бизнеса - Кöhler...;)
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы по чаще информируйте сайт о телодвижениях с 655в экземпляром -действительно ли плавная регулировка скорости, а может есть и рычаг муфты отключения ножа или у этих ценник за сотню, опробуйте в сырую погоду на травке погуще и повыше короб наполнить, не будет ли забиваться...я так понял сегодня ценник вашего экз примерно 75. Поискал отзывы об этих 655 викингах и штилях практически эксплуатационных НЕТ, одни хвалебные радости от первого прокоса по низенькой сухой травке.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Штиль231, да инфы по Штилю 655V нет. Что мне очень нравится: мощность, моно-ручка, регулировка скорости, грамотный комплект мульчирования и конструкция таза. Скорость можно установить от очень медленно до быстрого шага. Там хоть и вариатор, но рукоятка переключения имеет несколько положений. Тяжеловата - это и плюс, и минус. Плюс в том, что на моей плотной траве легкие косилки не продавливали. Конечно, основной тест будет следующим летом. Муфта отключается на следующей по цене версии.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    перечисленное вами и на моей АЛКО присутствует, вес правда 37 полегче, а вот входное замороченное, от чего на густой травеи заторы бывают.
  11. PiterVolga
    PiterVolga
    PiterVolga
    Доброго всем! Подскажите, из этого списка что лучше предпочесть? Первые два видел живьем, последний тока на картинке. Но внешне и по характеристикам неплох. Участок - не идеально ровный + берег реки почти ровный. Итого - соток 10-15 травы. Бюджет - от 30 тр до 42 тр.
    al ko 479 sp
    honda hrg 466 skeh
    ma. ri. na. ma 54 sk kohler xt 7.75
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня решил проблему захвата своей АЛКО весьма простым способом. Разобрал передок снял колёса передние, освободил ось из зацепов и пружин иииииииии... отпилил с правой по ходу стороны в паре сантиметров от пластины кусок балки с правой цапфой, вставил туда кругляк то же 12 мм размером примерно 65 мм с таким расчётом, что б колесо правое было строго на одной линии с задним. Вварил в тисках, что б исключить не соосность этот кусок в разрыв и АЛЯ. Теперь захват моей косилки стал примерно 50 см при ноже 51. Определял так -проходил строго по границе скошенного внутренней частью правого переднего колеса прокос ровно пол метра, в заводском исполнении было менее 45 см, таким образом ровно на 10 % увеличится производительность косьбы. Внимательно осмотрел проходное, ну прям как проктолог и тож пришёл к выводу, что пластмассина выштампованная тож легко из вертикальной с помощью нержавейки, болгарки и клопов переделывается в наклонную, в сторону травосборника, чего так не сделать заводу сразу, думал ось мешает, НЕТ, редуктор мешает, НЕТ...Сделаю примерно как на викинге плавненько начиная с полутора см уже наклон в сторону проходного и ни каких прямых углов. У меня по всему низу проходного вертикаль начинается с 2 см и заканчивается к кожуху ремня аж 8 см, как правило оттуда и приходится руками вытаскивать кляпы.
    Выбирайте не менее 51 см, и самую мощную в пересчёте на 1СМ ножа Конечно именитые бренды ровно в 2 раза, а то и в ТРИ дороже китайских одноклассников и конечно не в три раза лучше и производительней. Лично вам решать, почитайте отзывы, обратите внимание на плавность проходного отверстия к приёмнику травы, желательно с жёстким травосборником, да и включите викинг-штиль композитный в свой выбор, будет с чем сравнивать. Советы даёт у нас ЮРИЙ, он видимо сталкивается с этим добром постоянно в сервисах, имеет большой опыт и статистику .
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маринок нет физически, Олео G48/G53 и Кайман смотрите...на двигатели обращайте внимание, при выборе...
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В целом обычная косилка. Заводится конечно не с 1-2 рывков, но в остальном нормально.
    Кошу ею уже второй год 30 соток, почти каждые выходные, работает нормально, бензин ест мало.
    Вот нож приходится подтачивать на ней, открутить не удалось.
    А вообще зашел спросить какая свечка идет на al-ko sp527 ? :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если там длина резьбы, 19 мм, даже длинные жигулевские пойдут...
    Но, скорее всего там короткая...19LMR Briggs & Stratton (992300C)
