1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня старая газонокосилка была без мульчирования, купил к ней мульчирующий нож. В итоге поставил обратно родной. Объясню почему. Как мне показалось мульчирующий нож как бы не срезает ровно траву, а как бы не срубает и на концах травинок остаётся не ровно отрезанные концы, а какие то разрезанные концы. По наполняемости мешка ничего не заметил. В итоге поставил нож обратно родной.
  2. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Мульчирование - не только нож, но ещё и спец. заглушка выхода в травосборник, в мешок говорите мульчировали?):aga:
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @Ivanov2017, проверьте тупость ножа. Рвёт обычно тупой нож. И в мешок не мульчируют. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я и говорю, что не все понимают, что такое мульчирование. :):)
    А то и наполняемость мешка и на грядки мульчу высыпают. :)Мульча остается на газоне и ее не видно, даже если носом в траву залезть. Ну может чуть чуть. Для этого и нож должен быть с мульчирующим изгибом и заточкой и заглушка ставится. И срезается не больше 2 см СУХОЙ травы...
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    То, что Вы описали, для одинарного ножа. По совету Юрия я поставил двойной нож. Эффект отличный. Лезвия на расстоянии около 2 х см. При покосе 4-6 см. Мульчи не видно. При этом, даже влажную траву берут отлично. Но! Перед установкой ножей я их заточил. Лезвия были оооочень острые.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я помню. Но ведь при этом у Вас не в травосборник мульча набирается?
    Двойной нож для мульчирования приспособлен больше. Одинарный это обычно универсальный.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Естественно не в травосборник. Честно, не понимаю, зачем мульчу в него собирать. Задача двойного ножа, на мой взгляд, дать возможность косить не «2 см», а более высокую траву с результатом, аналогичным «2 см». Кстати, усилия на двигатель, я не заметил, что возросло. Но способность закидывать срезанную траву в мешок, у двойного ножа меньше, чем родного хусковкого.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все верно. Его задача как можно больше раз в деке траву подбросить вверх и нашинковать.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    И с этим он справляется очень хорошо! А замена ножей для разных задач, при определенной, не большой доделке адаптера, вопрос 3 минут.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы не увлекался мульчированием. Чередуйте с набором в травосборник.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Странный вы народ. Нож для мульчирования у большинства косилоку ниверсальный и ему фиолетово в тазике сыпите вы из люминиевого викинга прямо в траву под ножом мульчу, сыпите вы через боковой выход на газон или собираете в травосборник. Я всегда собираю в травосборник, на патриоте пропорол до земли тазик сыплю в валик через боковой выход, потом собираю граблями и увожу в ящики компостные, считаю роскошью подкармливать лужайку. Ещё раз повторяю для новичков вся срезанная трава в современных косилках -тазиках с универсальным ножом МУЛЬЧИРУЕТСЯ, а куда вы её направите ВАШЕ дело. А про мульчу здесь рассуждают очень тонкие знатоки газанов, которые стригут его строго еженедельно, за это время газон подрастакт мах на три СМ, поэтому и думают что их нож так измолотил эти обрезки редкой травишки в три -2 см, что её прям не видно. Само собой согласен с вами, а если будете стрич два раза в неделю, то и через микроскоп не увидите эти сантиметровые огрызки. Не заморачивайте голову начинающим хозяевам желающим содержать в опрятности свой участок, да и каждый с ума сходит по своему, я например курочу для начала любую технику и подгоняю под свой стендарт, другие бояться дышать на свой газон, третьи с него не вылазят, то стригут то кислородят...
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Штиль231,
    Мульчирование — поверхностное покрытие почвыму́льчей (англ.mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заблуждаетесь. С выбросом куда либо, трава просто срезается. Если нож с мульчированием и выход закрыт заглушкой, то трава перемалывается несколько раз, прежде чем упадет на газон. То есть значительно меньше фракция.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Валера прекрати, обругаю. В тазиках при любом выбросе трава с универсальным ножом МУЛЬЧИРУЕТСЯ, превращается в крошку, безусловно эта крошка при косьбе раз в неделю более мелкая, чем при косьбе раз в месяц, трава не мульчируется тримером, литовкой срезал и лежит себе в прокосе, а в тазике или в валике при боковом выбросе трава-труха. Или у вас не так.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня свое мнение на этот счет. И не теоретическое.
