1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @pavelkb, что Вас не устраивает в электрической? Если только провод, то выбирайте любую бензиновую, будет точно лучше. Но я на своих 10сот понял, что чем больше, тем лучше - размер ножа, мощность двигателя, объем травосборника. И загляните под деку. Там Вам тоже должно все нравится. По поводу регулировки скорости: дело не в беготне, дело в том, что когда/если Вы запустили газон, то постричь его на номинальной скорости не получится. Нужно на медленной. Ну и вдоль забора проще будет выкашивать.
    Удачи в самостоятельном выборе!
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хороший совет, особое внимание обтекаемости сопла под декой.
    И так моща стиги 2,6 номинальная в переводе на потребительский не менее 5,5 Л. С., регулировка скорости не так важна, бывает её подменяют регулировкой газа, но лучше конечно иметь этот прибамбас, Обратите внимание на проходной отверстие к травосборнику, ни какие там вертикалки, странные загибы, высокие пороги не должны быть, короб лучше жёсткий или на крайний полужёсткий. А что б не быть профаном при выборе посмотрите на тазик, на нож самого дорогого викинга, штиля с фоткайте глазом и близко подобное выбирайте, тогда точно не промахнётесь.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А что скажите о Леруашных Sterwins?
  4. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Я бы взял трёхколёсную, удобней маневрировать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теоретически или пробовали? Мне маневры на 3 колесной, непонятны. Вот если бы заднее было одно, то да.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ни чего, просто в глаза не видел.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В теме есть поиск. Набираете название и все сообщения с этой марке появляются.
  8. pavelkb
    pavelkb
    pavelkb
    Есть опыт с ними? Видел мнение, что поворачивать её все равно также как и обычные на задних колесах.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пробовал, (катал, косить не доводилось), и трехколеску ДЭУ IMG_7106.JPG и четырехколеску Sterwins IMG_8709.JPG . Мне понравились! После опыта двух сезонов, махнул бы свою Олео:super: не глядя:victory:. У меня не косьба, а сплошные криули. :(
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:no:, отвечаю:super:, просто толкаете ее в бок и она разворачивается, практически на месте. :victory:
  11. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Сам к сожалению не пробовал (не где), но чисто логически, думаю лучше, чем перед или зад подымать на 4-х колёсной, для разворотов.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Думаю не совсем удобно на трёх колёске определяться с очередным прокосом, обычно пускаешь переднее по кранице скошенного и вперёд, без пропусков, а тут надо смотреть на заднее, стало быть не заметишь препятсвий перед косилкой типа камня, проволоки, кем то брошенной между покосами или кротовника...Я бы не брал, разворот на задних, кто косит более месяца вы и не замечаете, он автоматически рефлекторно происходит, с отпуском рычага привода.
    Косите квадратно гнездовым способом в саду между кустами, потом треугольнички можно и тримером или этой же косилкой обкрутить вокруг куста, удобней когда всё уже скошено.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Именно так и делаю, даже кустики уже квадратиками сделал, сначала максимально прямиков, потом остатки, но надоел это бег с препятствиями, развороты и процентов 30 лишних наматываю:mad:
    Два сезона кошу, все прекрасно замечаю:mad:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут уж ни чего не поделаешь, разве что раундапом или кусты выдрать, я тож как до сада добираюсь, так тоскую, тем более стали разрастаться яблони уже и сучья мешают, скоро видимо на триммер перейду и буду просто сгребать и увозить, привыкните, другого варианта просто нет с этими косилками.
    Видимо для этого её и делали с поворотным механизмом третьего колеса именно для неудобий, но на ровных площадях думаю с ней хуже чем на 4-ёх.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну как нет, варианты всегда есть, к райдерам присматриваюсь:victory:, лучше плохо ездить, чем хорошо ходить. В прошлую зиму были на авито вполне себе варианты. Единственно сдерживает кусты близко посадил, 83 сантиметра между ограждением. Выбор райдеров такой ширины совсем маленький, а тракторцов совсем нет. Сажал даже и не думал, а пересаживать не хочется. :( Думаю может помрет пару кустиков и разрежу, но все принялись:victory:
