1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Штиль231, а в чем преимущество жесткого травосборника?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Думаю долговечнее и удобнее вытряхивать.
  3. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    @Штиль231, извините, но еще один вопрос: Вы своим 52 Патриотом довольны (уж очень вкусная сей час цена), какие у него недостатки? Спасибо.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    После переделки очень даже доволен, но вам советую 53 Lsi, он ближе копирует западные образцы типа АЛКО и насколько я понял с облегчённым запуском и жёстким травосборником. и там нет ручки ГАЗА, значит у него номинальные рабочие обороты, что куда лучше чем у меня все три щелчка холостой четвёртый рабочий и половина пятого это уже откровенная работа на износ. Если у вас есть возможность установки 51 ножа от АЛКО, думаю 53 туда не влезет ибо реальный у него размер ножа не 52, как заявлено, а только 51, у АЛКО строго 51, то даже не сомневайтесь, что прогадаете. Сегодня смотрю 53 лси можно взять и за 21. Если купите и решитесь на переделку я вам сообщу параметры изменения посадочного, правда нож АЛ_КО сегодня там примерно 21 евро тут однозначно под 2000 и более.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уточните двигатель на Маките. Со Стигой не заморачивайтесь.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил я работы по переделке или доделке своих косилок, ободрал всю ржавщину, да да на новых в принципе косилках, металлической щёткой выкрасил краской ТРИ В ОДНОЙ под 500 ре литрна ксилоле, потом сверху серой алкидной эмалью, думаю на год хватит и определил на зимнее хранение, весной опишу впечатления и пользу от переделок, или заявлю, что овчинка не стоит выделки, но думаю эффект будет положительным.
  7. pavelkb
    pavelkb
    pavelkb
    B&S 650E series, ReadyStart.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Берите Макиту с этим двигателем.
  9. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Доброго дня! Ищу замену моей Хуцке, верой и правдой отслужившей 14 лет. Выбор – DDE LM 51-60 DBE Серенада. Установленный на ней движок B&S675iS InStart с технологией Mow N'Stow указывает на то, что сей аппарат можно хранить вертикально, но нигде в описаниях магазинов про это ни слова. Кто-нибудь знает про эту возможность?
    https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/innovations/engines/mow-n-stow-technology.html
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Какую бюджетную бензинку посоветуете, чтобы не развалилась и травку стригла нормально...
    Косить 2-3 сотки.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Брал недавно в Оби бензиновую с 51 ножом за 6 тр, вполне нормальный аппарат.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Естественно самую дешёвую без заморочки на привод, в них более аэродинамичный тазик, что важно для сбора мульчи или её выплёвывания через заднее окно, да и ещё предпочтение самой лёгкой, лучше композитной из ряда одинаковой стоимости, всё ж таки толкать. Движок из двух и более одинаково стоящих и наиболее лёгких выбирайте более мощный, а нож самый короткий но не меньше 45 см. предпочтение жёсткому травосборнику. Удачи, сейчас самоё время озаботится о газоне в следующем сезоне.
    Это не новость любую бензинку не то что можно, а нужно хранить ВЕРТИКАЛЬНО, правда не любую из за намертво прикрученных ручек управления можно поставить так, а ставить надо на ЛЮК соединения с травосборником, чтобы свеча была на верху. Если есть возможность у вашего места по хранению по ВЫСОТЕ, то просто подвешивайте её к потолку за переднюю ось или ручку технологическую, или вкрутите РЫМ болт по центру и стрельнёте и второго зайца - колёса разгрузите, да и места на полу вообще не займёт.
  13. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    @Штиль231, Не совсем понятно, про любую. Предварительно слив с нее масло? А с двигателем B&S675iS сливать не нужно?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Именно ЛЮБУЮ с вертикальным расположением коленвала и крышкой клапанного механизма, то биш и свечой строго над передней осью газонокосилки. и не надо сливать масло оно при таком хранении будет строго в картере двигателя и ни куда не вытечет и ниже уровня карбюратора и глушителя. Да что я вам пишу, подойдите к косилке и внимательно посмотрите где у неё картер двигателя и опрокидывайте на него мотор, что б сделать на полу это опрокидывание надо снять травосборник и РУЧКИ, а при подвешивании ни чего снимать не надо.
  15. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    @Штиль231, спасибо.
    Все ясно. В таком варианте движка очень удобно производить осмотр и очистку тазика. Странно, что никто не указывает на данный факт, а это важное преимущество перед аналогами, на мой взгляд. Буду брать эту DDE.
