1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Это тот который 47? И как, сколько лет? или другая техника?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это на триммере. У нас тут у многих этот кетай...
  3. александр2510
    александр2510
    александр2510
    @yury59,
    опишите тогда, пожалуйста, последовательность, как лучше.
    залить масло и дать поработать 3-4 часа, потом слить, залить новое и поставить до сезона или?
  4. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Спасибо, но совершенно нет ни времени ни желания. В Смоленском сервисе сказали с 2012года ремонт гарантийный бал пару раз по Карману, буду верить.
    Ой не правильно.
    Думаю нужно обкатать при нагрузке.
    А вот есть ли смысл оставлять масло на зиму?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да все стандартно. Задача не обкатать, а проверить работоспособность!
    Сливаете транспортировочное масло, заливаете рекомендуемое. Плесните немного бензина, все равно сливать. Запускаете, проверяете работоспособность в том числе и ход. Если вопросов нет, сливаете топливо из бака, запускаете, чтобы выработать остатки в карбюраторе. Ставите на хранение, обкатывать уже будете по свежей травке! ИМХО
  6. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    А масло советуете оставлять на зиму в косилке, или сливать?
    И что то я не уверен, что у меня сейчас залито транспортировочное ?
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Вот неплохое масло для газонокосилки - Amsoil 10w30 синтетика.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я в конце сезона обслуживаю косилку и меняю масло. Храню с маслом.
    И?
    Это Ваша косилка, делайте как посчитаете нужным:victory:
  9. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Только так!
    Я бы рекомендовал SAE 30.
  10. almos65
    almos65
    almos65
  11. Uri1971
    Uri1971
    Uri1971
    Конечно миниралка, то что нужно.
    Вот привожу цитату уважаемого человека по поводу хранения садовой техники.
    Газонокосилка или мотокоса?
    Если коса, обсушить топливную систему. Прогреть - вылить - завести, пока не заглохнет. Неплохо ещё пол чайной ложки масла в свечное отверстие и стартёром размазать по цилиндру.
    Если газонокосилка, то лучше сменить масло сейчас. Пусть лучше зиму стоит с чистым маслом, а та влага, что попадёт в масло за зиму будет выпарена за 5 - 7 минут весной. А бензин из бака и карбюратора лучше бы удалить. Я делаю так: запускаю движок, прогреваю и топливоотсосом (можно просто тоненьким шлангом) удаляю из бака столько бензина, сколько смогу достать. Потом завожу движок и сижукурю, пока не заглохнет. обычно от двух до семи минут. Потом только меняю масло. Перед тем, как поставить её в дальний угол надо ещё потянуть за стартёр до сопротивления - клапана закроются.
    Делать нечего - наточите нож и отдербаньте деку от налипшей травы. Ножи при малейшей возможности мажу горячим маслом. Нет возможности или времени греть - мажу холодным. Стальные деки неплохо в местах, где краска отстала обработать преобразователем ржавчины и подкрасить. :|:кхе, гм... ну-ну...
  12. almos65
    almos65
    almos65
    QUOTE="Uri1971, post: 25407601, member: 1930349"]Вот привожу цитату уважаемого человека по поводу хранения садовой техники.
    Делать нечего - наточите нож и отдербаньте деку от налипшей травы. Ножи при малейшей возможности мажу горячим маслом. Нет возможности или времени греть - мажу холодным. Стальные деки неплохо в местах, где краска отстала обработать преобразователем ржавчины и подкрасить. :|:кхе, гм... ну-ну...[/QUOTE]
    Все правильно делаете. Ещё бы синтетику лили, так внутри движка была б чистота как у нового.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Этим движкам синтетика не нужна, это не нагруженные малооборотистые двигатели. Я оставляю на зиму со старым маслом, но без бенза храню в неотапливаемом помещении. Масло SAE 30, раньше бригс брал когда он на каждом углу был, сейчас Мотюль.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Эта для них и предназначена, она стабильнее по свойствам, отлично моет, и менять можно раз в два сезона допустим.
  15. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    перепроверил - нет, все верно, оба - и старый мотор и новый - с вертикальным валом, по старому давал ссылку, по новому вот (Download technical sheet)
