1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Завтра поэкспериментирую... посмотрю как правильно, ну и зазор бы проверить по хорошему, вдруг зазор больше.
    на теплую то нет, а вот на холодную, я достаточно долго вчера дергал.
    завтра напишу, что как
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера, это был первый завод после покупки? Ну, если только залили бензин, то так и должно быть. Я после зимней спячки в бак заливаю, минут 10 курю всегда, потом завожу.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    ага
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда понятно. Причину я обьяснил. Бензин до камеры сгорания не дошел еще. :):)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все, что нашел из надписей. Башку скинуть - это декоративную крышку снять или поршневую?)
    20190712_212824.jpg 20190712_212756.jpg 20190712_212933.jpg 20190712_212848.jpg
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поршневую. :):)Не нужно Вам это. :)
    Номер это гравировка на блоке.
  7. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Странно. Дэу первый завод с одного рывка, праймеров нет. Залил, дроссель на холодную, ручку зажал, дёрнул и работает.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может бензин остался в поплавковой...
  9. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    На заводе их тестируют? Просто она была чистая, без масла, без запаха бензина в баке.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит после заправки не сразу дергать начали.
    Техника, у каждой свой нрав.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Может у Вас аккумуляторная? :)
  12. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Спасибо всем за советы.
    Купил все-таки Hqs155s c 650ЕXI, других движков не было...
    Цену выбил хорошую - 28тр.
    Поеду тестировать, через неделю отчет...
    Надеюсь не понадобится писать в тему "Неисправности косилок"...
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    может быть я как-то не так дергаю? какая правильная техника?
    в инструкции написано вытянуть до упора и резко дернуть
    да вот, резко дергать как надо? чуть чуть, или на всю длинну?
    я стартер не смогу вырвать если на всю дилнну дергать?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, дай Бог, как говорится...если руки на месте, ничего страшного...:) поаккуратнее только...Навернется пиндос, купите нормального китайца и поменяете. Сам тазик замечательный.
    Это не то...вот здесь прочитайте - https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/support/faqs/browse/engine-codes-model-numbers.html
    Если не заводится с половины шнура, то:
    1. Выкрутите свечку и попросите кого-нибудь подергать стартер, смотрите искру - есть/нет.
    2. Продиагностируйте свечу, мокрая/сухая.
    3. Если свеча сухая и есть искра, нарушена подача топлива. Ключ на 10-ть и открутите боковой болт(!)(не центральный!) поплавковой камеры карбюратора и слейте немного бензина. Закрутите всё обратно и заводите. Попробуйте другую свечу. Подойдет любая от Жигулей. Не стОит бесцельно дергать шнурок, это ни к чему не приведет. Желательно, чтобы эти процедуры выполнял человек, который имеет подобную технику или обладает логическим мышлением, способный проанализировать свои действия. Чудес не бывает. Или Вы что-то делаете не так или дефект какой-то. На следующей день после работы, бензин в поплавковой должен остаться по любому...или залили электрику помыв двигатель. Или вакуум в баке...думайте, пробуйте...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чуть чуть. Чтобы поршень верхнюю мертвую точку прошел. Короткий резкий рывок после сопротивления.
