1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не ответили, из какого документа это и на какую косилку. Ссылку дайте. Если это творчество Юнисоо, тогда не надо...есть кому там задать вопрос про эти "рекомендации"...:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знаю...я сознательно её здесь прописал...это про "подороже"...про глаз, не в курсе...;)
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Так вроде ссылки запрещены?
    Документ: Руководство по эксплуатации газонокосилок Honda HRG416 и HRG466.
    Лежит на сайте Хонды. Ссылку вставить не даёт. Требует добавить вложением.
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    @MiniJoe,
    Чтобы проверить мотор на гильзованность, разбирать его нет необходимости. Нужно иметь магнит на телескопической указке с подвижным, гибким концом (продаются такие, очень удобно доставать упавшую железную всяку-всячину из труднодоступных мест). Поршень в нижнюю точку, в свечное отверстие вставляется сантиметров на 3-5 и если прилипла - значит чугунная гильза есть. У нижнеклапанных моторов не столь удобно, свечное отверстие не всегда напротив цилиндра, но тоже можно попасть в цилиндр. Магнит от жесткого диска на веревочке использовать НЕ СТОИТ.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Всем привет.
    Подскажите, с выбором косилки.
    Есть участок, 12 соток, прямоугольный. Ямки и бугры в изобилии.
    Трава обычная, что растет, то и кошу.
    Хотелось бы аппарат, чтоб не умер, за два сезона.
    Какая ширина ножа мне нужна?
    Травосборник, есть, нет, без разницы, планирую без него обходиться.
    Сейчас Штилем 55-м драконю, надоело его таскать, хоть и легкий.
    Участок выглядит вот так.
    IMG_20190717_103556.jpg IMG_20190717_103537.jpg IMG_20190717_103548.jpg IMG_20190717_103454.jpg IMG_20190717_103459.jpg IMG_20190717_103507.jpg IMG_20190717_103520.jpg IMG_20190717_103442.jpg
  6. 4epuwara
    4epuwara
    4epuwara
    Благодарю. Предпочитаю классику. :)
    Какую выбрать? Caiman FERRO 52CV или STIGA TWINCLIP 50 SVEQ B?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сложный выбор, Стига напоминает аристократку со многими вкусняшками, Кайман весь железненький - рабочая лошадка, (но более надежен в моем понимании) ну и не забывайте Бригс не гильзован в отличии от двигателя Каймана. Лично я бы их сначала повертел в своих руках, прежде чем принимать решение, и... выбрал Каймана. (наверное:aga:) И Каймана помощнее чем на 160сс
  8. 4epuwara
    4epuwara
    4epuwara
    Вы очень художественно описали сложившуюся ситуацию) Спасибо)
    Стесняюсь спросить) Чем гильзованный мотор отличается от...?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Основное отличие, это ресурс.
  10. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Боевое крещение прошло успешно! Рез получается ровный и чистый, учитывая что это не газон, а просто лужайка 15 соток. Если травка переросла и использовать газонокосилку стало жалко- рекомендую к покупке данный аппарат! :aga: На 15 соток ушло чуть меньше двух баков бенза. Ну и естественно быть в полях и проехать мимо травяных гОвнов это не наш вариант! Крокодил сытости ваще не чует, прёт и прёт, режет, жуёт и выплёвывает траву!
  11. 4epuwara
    4epuwara
    4epuwara
    Откопал фото 2015 года, посадки травы. Как я упоминал выше, в качестве удобрения присыпал биогумусом (Липецкого производства). Косил китайской косилкой в то время. Сезон отработала и померла. :)
    И какой разбег?
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Не поделитесь картой раскроя поликарбоната на беседку?
    Сейчас Вам расскажут, что в три раза. Но на самом деле … Смотрите ссылку в ЛС.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мужики не парьтесь, лейте под все пробки синтетику 5-40
  14. 4epuwara
    4epuwara
    4epuwara
    Вот из "карта раскроя"? Фото крыши пойдет?
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну об этом ни один из производителей двигателей сильно распостраняться не будет, но гильзованные бригсы до 1000 часов ходили (наработка на отказ), не зря же на всю профтехнику движки гильзуют. У 2medic видимо свое особое видение этого вопроса.
    Странноватые конечно допуски, но я подобные уже встречал на какой то технике (не на Хонде), удивился конечно, но внимание особо на этом заострять не стал. У Дэу например написано при минус 15 до +5 10W30, при +15 и выше SAE30. Но это хоть логике поддается. А Хонда наверное считает, что ее движки способны все масло переварить, и потребитель сам разберется какое ему стоит налить в зависимости от условий эксплуатации. (Антарктида, Сахара или Эверест)
    Что то особо не заметил на Вашем участке бугров и ям. :) Нож от 46 и выше, можно наверное и чуть меньше рассмотреть. А бюджет какой?
