1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята, а защита коленвала, как у каймана, реализована в брендовых косилках? Теперь выбираю между кайманом 160 сс на 51 ноже и Олео мак 53 с 800 емак. Очень уж Кайман понравился, мощно и кондово сделан. Вариатор опять же, и защита эта. Косить примерно 15 соток минус постройки. Ну может 10-11 наберётся.
  2. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Друзья, а как, к Маките относитесь?
    Движки Бригсы, как у многих, это я так понимаю самое главное.
    Железяки, пластик, вроле прилично сделан. Если судить по эл. инструменту, добротная контора, стоит своих денег.
    С з/ч проблем никаких, в каждой подворотне, официальные продованы есть.
    Что скажите, если отталкиваться к примеру от этой модельки Makita PLM4628N ?
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    у кореша макита старая, 7 лет косилке, газона примерно сотки 4, у него пмж, т. е. постоянно косит.
    Масло только доливает, нож ни разу не снимал, воздухан не продувал, ни разу не мыл.
  4. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    При всей любви к электроинструменту этой фирмы - негативно.
    Я очень долго их крутил-вертел в магазинах, ибо очень хэппи с электро-косилкой этой фирмы, имею лоялность бренду и все такое.
    По факту же пришел к выводу, что бензиновые косилки макита заказывает где-то в Китае и только этикетки лепит свои
    Я уверен, что они достаточно хороши надежны. Но суть - добротные китайцы с солидной доплатой за синий цвет.
  5. Alpachino77
    Alpachino77
    Alpachino77
    Спасибо, буду смотреть
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч. сложно выявить лидера между этими моделями. Надо разделить лист формата А4 пополам с "+" и "-" каждой, вряд ли здесь это уместно. Из основного - плюс в 37 кубиков на к800н, могут перевесить все достоинства крокодила. Если есть вероятность, что будет косить молодое/старшее поколение или женщина...Кайман.
    Если найдете Рапсодию с 675ЕХ RS, с ценником <~27к...берите, отличная рабочая лошадь.
    Олео, MTD group, отдельные модели Хонды...всё остальное - P. R. C. Плохо или хорошо это...это данность сегодняшнего рынка поставок косилок. Моё мнение - плохо в силу локализации производств. Возможно, настанет время, когда все китайские поставщики комплектующих подтянут качество, пока оно очень не стабильное. Бренд не важен, ломаются все.
    Бриггс - Бриггсу рознь...:) на этой стоит нормальный 190 кубовый. Или 650-й, или 675-й ЕХ RS...варианты с 750/850 маловероятны. А вот то, что он тупым ножом работает, не хорошо...нагрузка на двигатель возрастает.
    Для себя, я бы рассматривал вариант на 46-м ноже, только с 550Е. 140-ка кубовый моторчик можно брать только на педантичный покос раз в неделю. Сам тазик - неплохой Китай.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо.
    Основной вопрос был про защиту этого несчастного коленвала) есть она на Олео? Или ещё на каких нибудь ГК? И почему старшему поколению будет проще на Каймане? Вес у него больше же. Я правильно понял, что Кайман это европейский бренд, и сборка там же, а движки Лонсин? Вообще, это известный бренд? Просто Олео на слуху, с ним все ясно, сервис, наличие запчастей и прочее. А у Каймана с этим всё в порядке?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если основной вопрос в защите колена, значит планировка не сделана. Уповать на то, что сработает муфта на Каймане, я бы не стал, раз в год и палка стреляет. Да, на одну защиту колена на нем больше. Учитывая бобышки адаптера, на Олео их три. На самоходе, вес не имеет значения, кроме случаев если постоянно косилку надо перемещать. Про старшее поколение...на к800н, тяжелее вытягивать шнурок. На Каймане и полегче с заводкой и вариатор стоИт, можно регулировать скорость покоса. Кайман - русский бренд, двигатели Лонсин, сборка P. R. C., всё в порядке.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В 2018 году 220 вольт запустили новую линейку косилок Хаммер, возможно и завод поменяли, у них сейчас только 173-я Про, как то особняком стоит, вот ее скорее всего где то в другом месте лепили. Мне в Хаммерах не нравится крепление корзины, как то уж слишком хлипко.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такое дело...в целом, ощущение сыромятины...если бы они стоили меньше запрашиваемых сумм, думаю, своё место бы и нашли. Но увы, за эти деньги, есть куда более стабильные косилки.
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Под бензобаком со стороны травосборника.
    Ну хоть двигатель нормальный поставили и редуктор металлический. У меня она в целом отторжения не вызвала. :)
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Подумаю еще. Ох уж эти муки выбора (Если б Олео была чуть дешевле, с ним было бы проще)
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не грейте голову, берите Каймана. Это я Вам как земляк земляку советую. :aga: Там только один вариатор чего стоит. :super:
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Всю тему не читал. Столкнулся с проблемой. Пользую Чемпион 5130 лет шесть. Все было прекрасно. Но в этом году в заднем (приводном) колесе сожрало на самом колесе гребенку из за развалившегося подшипника. Подшипники новые купил без проблем, но нужно само колесо. А их нигде найти не могу. Все интернеты облазил. Нет в наличии и все тут. Подскажите - помогите что делать. Где купить, иль аналоги от других производителей может есть.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да он мне нравится. Я ж неопытный, по площади только переживаю. Травку (негазонную) 20 см он без проблем возьмет? В этот раз уехал в командировку на две недели, запустил, потом полтора дня триммером косил. Такое тоже бывает у меня)
