1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Alpachino77
    Alpachino77
    Alpachino77
    Пока только EXI
  2. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Скажу на своём примере за Олео 53, у меня участок на склоне и потому посажена трава (овсяница тростниковая), для удержания грунта от размывания, и она оказалась очень жёсткой, густой и быстро растущей, так вот, спасибо Юрию (yury59) за совет, взять Олео 53, 800 Емак, любой другой менее мощный двиг, сильно бы напрягался, что негативно сказалось бы на его ресурсе, смотрите сами, что вам важней. Так у меня участок, всего ничего - общая пл. 6,5 соток, а вчера косил апосля дождей, так 7 мешков 160 литровых (не полных) с травой вынес. чуть руки не оторвал), надо чаще косить! :)
  3. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Возможность регулировки оборотов - вещь правильная - во первых - любой двигатель надо прогревать, и масло в нем тоже, делать это лучше на минимальных оборотах, во вторых - на косилочных движках стоит тормоз - остановить маховик и нож проще с холостых оборотов, в третьих - когда выключается двигатель, то топливоподача не останавливается, а только прекращается искрообразование, бензин смывает масляную пленку с цилиндра и попадает в масло, ниже обороты - меньше вреда. Ну и как уже писали - на некоторых движках это еще и управление воздушной заслонкой на запуск - полный газ и еще чуть, закрывается подсос.
  4. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Истинно так!
    А как у Вас эта функция реализована? Зачастую (и на моей электрокосилке) данная функция реализуется вставкой заглушки в канал травоприёмника. И вместо беготни с мешками по газону получается постоянная чистка облипшей деки.
    Ничто не мешает выкинуть скошенную траву не в мешок, а прямо на газон. Сопреет не хуже мульчированной травы.
    Зачастую недобротные. Беседовал с продавцами всехинструментов, когда выбирал косилку. Они мне поведали, что на газонокосилки Макита много нареканий.
    Нет, не правильно. Это поделие УниСав Гроуп. Они пишут, мол собирается во Франции и мы дружим с фирмой Pubert, которая ставит на них японские движки. Я даже в Pubert написал запрос: правда ли, что вы поставляете продукцию УниСав Гроуп, но те проигнорировали мой запрос.
    Имхуется, что это китайский китай. И здесь всё зависит от того, какие комплектующие подгонят, и как УниСав Гроуп следит за качеством.
    Небольшая проблема: Каймана нет в продаже. Я имею ввиду 47-го. Модели выше для дома-быта покупать лично я считаю нецелесообразным. Хотя хозяева барины.
    Погуглите на тему "Лоплош косилка для высокой травы". Всё железное, и по цене бюджетно.
  5. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Есть у меня косилка Макита, правда 2011 года, из всех нареканий маленькие колеса, виснет на деке на моих ебенях, толкать приходится даже на самоходе.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    То есть покупку ГК с двигателем более 140 см нецелесообразно? Я тут страниц 100 темы прочитал, все пытаются минимум 190 сс прикупить. :)
    Посмотрел. Что-то совсем колхоз:), на качестве может и не отражается, но подобную можно и самому изготовить. Времени, правда, жалко. Она ещё и несамоходная, к тому же. Если уж на то пошло, если добавить ещё 8 тыс, у того же Олео за 27 есть несамоход без мешка с 650 емаком. Так получим готовый продукт, проверенный, не требующий напилинга и доводки до ума. За 12 вон и Хутер есть с движком 4 л. с.
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    на 140 кубах нож должен быть 39 см. и очень регулярный покос. У меня 160 кубов на 46 см, если раз в две недели - тяжело идет. Попробовал 190 Зонгшен на этой неделе - идет просто сказка, чуть напрягается. Я думаю -140 очень мало, или очень регулярная стрижка.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А Зонгшен на какой косилке стоит?
    160 кубов, раз в две недели, это в травосборник тяжело?
  9. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    На Маките с 46 ножом, Бриггс сдох. Раз в две недели дыра выхода в травосборник забивается быстрее, чем сам травосборник.
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я про линейку Кайманов. А так-то я сам отписывал, не малова-то ли будет 140сс для ножа 46+самоход+вес.
    Кустарное мелкосерийное производство.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    С соседом пообщался ещё. У него викинг древний несамоход без травосборника с бригсом 675. На офсайте сейчас таких нет. Доволен очень. Говорит, удобней несамоход. Вот и задумался опять. Может правда несамоход от Олео взять без травосборника за 27000. С 650-м Емак? https://shop.unisaw.ru/catalog/4498651/ Тяжело мне будет его катать? Рост 181, вес 105. Надёжность вроде выше, меньше механизмов. Газона сеяного пока нет. Когда будет непонятно. Так. лужайки кусками 10-11 соток суммарно. А если будет газон, можно его обслуживать без травосборника, те траву оставлять? Есть тут люди, которые травосборником не пользуются?
  12. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Несамоход может быть уместен на идеально ровных участках (и то спорно), на остальных тяжеловато его толкать по моему, поработав с самоходом, я понял эту фишку.
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я тут потолкал 28 кг на прошлых выходных. После электрокосилки немного был удивлён реакциям на неровности, но через 5 минут обвыкся. С толканием всё было нормально. Моё мнение, что несамоход следует брать там, где много манёвров туда-сюда, выезд из тупиков, развороты.
    И самое тяжёлое — это не толкать ГК, а косить ёлочкой, например, под кронами деревьев, или прокашивать между кустов. Получаются движения туда/сюда.
    Вообще тут каждый сам для себя выбирает. Моё мнение, что самоход хорош на газонах в стиле "футбольное поле". Если газон в кустах, деревьях, МАФ'ах, клумбах, и его площадь до 8-10 соток, то можно смело брать несамоход. При этом желательно оценивать вес косилки, и для маневрирования выбирать полегче.
    Вес заявлен всего в 25 кг. Думаю, на 10-11 сотках справитесь, если 105 кг это мышцы, а не жировая ткань. А вообще можете попробовать его в магазине покатать, если очно найдёте. Ну и надо учитывать, что ровный пол и неровный газон это разные вещи.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я лет 15-ть исключительно в бок или мульчирую. Три первых года заморочился полноценным газоном. Поскольку его под 30 соток, времени отнимал оч. много...подкормка, аэрация, ну и т. д. по списку. Плюнул...в итоге получилась лужайка, которая меня устраивает. И мелочь когда в футбол играет, сердце не болит...:) 20 лет назад были нормальные брендовые косилки, но безмешковых было мало...сейчас тоже не много. Лично меня они тогда не устраивали исключительно из-за двигателей. На 51-м ноже - 123 - 139 кубиков...стадион косить по 15-20мм они пойдут...но это два раза в неделю. Сейчас, взял бы Хуску, Макиту безмешковую, ...перекинул на неё или ЕМАК, Лонсин, Зонгшен на 196 кубов...если не нашёл бы Кехлер 7.75 или нормальный Кавасаки с масляным фильтром...:) Лично для меня, это идеальный вариант...:super: Естественно, кто возделывает газон, только работа в мешок.
  15. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    При кошении без мешка трава тащится в дом на калошах-ботинках, особенно в сырую погоду. Поэтому перед входом в дом кошу только с мешком.
