1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я вот про это сообщение. Вы говорите, что идеально поставить движок 196 сс на косилку без мешка.
    Я вам пишу, что есть косилка Нонейм с двигателем 196 сс. Вы говорите, что такой вариант вообще не вариант) Я запутался. Если отбросить вопрос с самоходностью, почему не вариант? Чему там ломаться в несамоходной косилке? там только дека да колеса. Движок же нормальный этот ?
  2. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Здравия Уважаемые форумчане !
    По очень неплохим ценам предлагают четыре варианта самоходок на выбор
    помогите определиться с выбором модели и двигателя.
    участок 15 соток, будет обрабатываться наездами иногда и раз в две недели, трава разная, но жестких сорняков, в виде чертополоха нет.
    Модельки предлагают такие
    1. Cub Cadet LM3 ER53S
    2. Stiga Combi 55 SVEQ B
    3. Stiga TWINCLIP 55 SVEQ B
    4. Stiga TWINCLIP 55 SV H
    Сам больше склоняюсь к 4-му варианту, в нем подкупает мотор хонда,
    а может не стоит переплачивать и ограничиться мотором "Бригс" ?
    А может есть варианты гораздо лучше этих моделей ?
    Мой бюджет до 65 тыс.
    Огромная Благодарность всем откликнувшимся !
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @dmitry9975, в косилках плохо понимаю, но сайт похож на кидалово. Осторожней там
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не внимательны. Речь идет о нормальном тазике с нормальными мостами. Ну если для Вас, noname 196 = Зонгшену/Лонсину/ЕМАКу, а тем паче Кехлеру/Кавасаки/BS675/675E...:) Нравится эта подвальная поделка - берите...а я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи..:)
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не. Совсем Нонэйм то не нужен) Я думал, там Лифан, так как в деталировках на ГК указано, что она может поставляться с двигателем 196 и 173 сс. У лифана в линейке как раз такие есть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Oleo G53TK, Caiman 55 Ferro.
    В P. R. C. десятка три предприятий, скупающих брак и комплектующие с отклонениями...и лепят двигатели из этого коричневого пластилина...Что касается объемов 173/196...проще сказать, у кого в модельном ряду их нет...:)
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не знал..Понял, спасибо!
    То есть шанс нарваться на подделку даже китайского двигателя естЬ ? покупая Зонгшен во всех инструментах можно купить невесть что?
  8. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    А в чем Ваши подозрения относительно данного сайта ?
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я думаю всеминструментам с их оборотами это не нужно. Да и по судам из затаскать несложно. Юрлицо с огромным уставным капиталом, которое явно никуда сбегать не будет.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Создан в апреле. Об акциях всяких записи датами ранее. Самовывоза нет. Нет никакого инфо об самой фирме. Думаю, если сделать заказ, и указать место доставки Москва и МО, найдутся причины аннулировать заказ. В регионы после предоплаты - пожалуйста) А там ищи ветра в поле. проверит легко - делаете заказ, указываете место в МО и оплату наличными курьеру. Перезвонят и скажут, что такой модели нет. Или не позвонят вообще. А через пару дней попробуйте сделать заказ с региона)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прежде чем покупать подобную технику, просите идентификационный код. На noname, его нет.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А где он указывается? Физически нанесен на двиг ?
  13. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
  14. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Я грею пару минут, Детали должны нагреться до температуры близкой к нормальной рабочей. Сначала нагревается поршень, потом цилиндр с головкой, последним прогреется картер. Кольца кольцами, но на стенках цилиндра всегда есть масляная пленка - не сгоревшим бензином она смывается - деталям от этого лучше не становиться. Поэтому если есть дергалка регулировки оборотов - я считаю, что повернуть ее не так уж и тяжело. У кого ее нет - то и вопросов нет.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Места клеймения м. б. в разных местах, защита от подделок. На нормальных двигателях нанесен механическим, электрохимическим способом, лазером или полуавтомат - иголками. На честных китайцах, иногда используют Ме таблички с креплением на креплении кулис привода центробежного регулятора (узел управления дроссельной заслонкой).
    По Олео...машинка дешевле в полтора раза, с тем же функционалом, на гильзованном ЕМАКе к800н. По Кайману...бренд российский...сборка - заводской Китай, толщина тазика 1,8мм, вариатор профессиональный, мосты с запасом на катание на ней детей. Стоимость, тоже ниже приведенных Вами моделек от 10 до 15к. МТД будет собран в Словакии, Стиги - Китай.
