1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Он и один нормально справляется, главное чтобы был специальный мульчирующий или хотя бы универсальный.
    С Лифаном я бы не стал связываться, довольно проблемные движки.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я бы сказал что тема недостаточного охлаждения на холостых оборотах более актуальна для двухтактников, а для четырехтактников это прежде всего недостаточный уровень смазки.
    Угар масла, какой-никакой, а все равно есть, даже на новых движках, и чем "жиже" масло тем угар больше. Это любителям пятерок и нулевок.
    Бензин в масло попадает элементарно, при "залипании" иглы в карбе, может натечь очень много.
  3. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    А что скажете про бренд CubCadet стоит к ним присматриваться?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В статике, кольца в канавках поршней работают иначе, чем при рабочем процессе, где уплотнение происходит по нижней и боковой поверхности под давлением газов. Повышение уровня масла в картере, следствие протечек бензина через ЦПГ...не такое уж редкое явление...сам сливал такой коктейль пару раз...:)
    Конечно стоит...MTD group...хорошие машинки. Только с двигателем аккуратнее...малообъемники не стОит брать. Лучше взять с большим Торксом (Зонгшен), чем с мелким Бриггсом.
  5. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Stiga как раз тоже собирается в Словакии
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стига может собираться не только в Словакии или Китае...где угодно, куда проданы права на бренд. Хоть в России...в GGP не брезгливые ребята. Голимая франшиза. Своего производства у них никогда не было и скорее всего не будет. Заказной конструктор с претензиями...:) и привязка з/ч исключительно к своим артикулам...попробуйте заказать на неё хотя бы ремень или редуктор/вариатор...подбор аналогов на отсутствующие з/ч, вообще шаманское завывание...:)
  7. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    А у них получается MTD это попроще, а cub cadet что-то более премиальное? Торкс? У них тут все какие-то 55-65 OHV брендированые, есть две на бригсах и на хонде целая пачка.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, такая условная градация в рамках концерна. Торксы, 55-65-е, это и есть Зонгшен...:) очень неплохие двигатели, хотя корни и китайские...:super:
  9. стрелец2
    стрелец2
    стрелец2
    Здравствуйте, уважаемые гуру! Помогите плиз сделать выбор) Дано: высаженой травке примерно 15лет, залужен сад примерно 6 соток. Есть поляны примерно по 0.5 соток, есть кусочки сада с деревьями и кустами со смыкающейся кроной. Т. е. нужна маневренная, ширинй до 46 см? Хозяйке, т. е. мне, 58 лет, всегда косила мотокосой, штилем 55. Мотокосой, конечно, планирую пользоваться и дальше, но и хотелось бы купить новую помощницу) Бюджет около 20-26т. Нужна самоходная. Сделала дорожки около 60 см для проезда на залуженный участок, но есть ступенька на дорожке около 20 см, которую невозможно убрать легко. Т. е. я должна справится при передвижении через эту ступеньку. На данный момент есть в наличии
    1. дде DDE LMS 46-60 DB, 25 тыс, все нравится, движок Briggs & Stratton на 4,0 л. с, но смущает вес 36 кг-справятся ли женские руки? в том числе транспортировка до места хранения в сарайчик? есть такая же поо описанию модель китайца с китайским же движком ДДЕ за 16 т-цена красивая, но вес опять 36 кг и движок ДДЕ?
    2.Газонокосилка Stihl RM 248.0 за 24т, легче., вес 26 кг, но двигатель непонятный EVC 200?
    3. Викинг МВ 248.3 Т 6350-011-3418, весит 27 кг, движок B*S, стоит 26т.
    4. викинг mb248.41, двигатель EVC 200, весит 28 кг, стоит 24т
    5. MTD smart SPO 42, двигатель непонятный, цена 20т, вес 27 кг
    6. линейка Hyundai под заказ, стоит ли?
    Я на пенсии, особых денег нет, но не настолько бедна, чтобы покупать дешевые по поговорке) Посовету
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    А вот для этого надо потянуть стартёр, до ощущения сопротивления, чтобы закрыть клапана. Закрыт клапан — не течёт бензин куда не надо. А ещё нужно топливный краник закрывать тем, у кого он есть.
    Во! Хрен редьки не слаще. Действительно, разбрызгиватель недостаточно вращается, облако масла не создаётся в нужном объёме.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/418024/page-114#post-21816882
    Я себе бы взял ДДЕ. Очень качественный китаец. С з/ч проблем нет, всегда в наличии. По поводу веса...ступенька в 20см преодолевается не переносом косилки, а наездом передними колесами...страхи напрасны, можно и трапик/съезд сделать. И Бриггс 500Е, и китайский двигатель на ней, весьма неплохие, тут только зависит от жабы...:) Штиль/Викинг, да они легче из-за пластикового корпуса, да и серия EVO, китайский Лонсин, несамоход. МТД - слабые двигатели. Хундай мне тоже нравятся...китайцы 100%, но собирают неплохо. PS. Спасибо, вдумчивый подход к вопросу.
  12. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    В Вашем случае я бы вообще за шириной ножа не гнался. Вам за глаза хватит 36 см. Чтобы оценить «перепробег» надо поделить площадь на ширину ножа. Уверяю, что на 5 сотках он будет смешным. Да ещё с учётом кошения под кронами и между кустами, где ширина ножа вообще не используется полностью.
    Присмотритесь к аккумуляторным ГК. 6 соток при регулярном покосе они сделают играючи, если не хватит заряда, то подзарядите. Вам же не к спеху скосить всё здесь и сейчас.
    Для лёгких моделей самоход и не нужен, но для особо страждущих есть и с подобием самохода.
    Чисто моё мнение: для женщины с участком такой площади самое то. И не надо свечи с фильтрами менять, карбюратор настраивать…
  13. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Юрий, а если сравнивать такие две модели:
    Oleo-Mac G 53 TK AllRoad EXA 4 с двигателем EMAK K 800 OHV
    или
    Газонокосилка AR 53 TK EFCO
    На какой бы Вы остановили свой выбор и почему?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это одна и та же косилка, обе собираются в одном месте и из одних и тех же комплектующих...Наверное Эфку - при прочих равных - дешевле.
    Другое дело, что в наличии их в РФ - нет. Только в РБ. Естественно, алюминий на AR - избыточен, нужно брать обычный тазик (LR).
  15. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Поглядел я все, что хотел и выбор остался такой:
    "MTD" SMART 53 SPBS
    "CUB CADET" CC LM2 DR53
    Caiman FERRO 52CV
    Кто подскажет из бывалых кого все-таки брать?
