1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня даже хвалёная АЛКО збивалась на густой траве, а эта теперь само совершенство, час косил практически на 3 см высоте и трава порой такая густая и ростом с мотор косилки, что выброс прям валом ложился толстым, потом в компост отправлю. Причины две -ни какя заглушка, оставляющая дыру для накопления травы и последующего забивания и малое отверстие для выброса бокового, особенно в задней части. Теперь на погоду можно не смотреть, роса, дождь, косит без проблем, правда и нлжик там от Алки с модернизацией крепления, он тож дует страшно.
  2. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Отлично. Конструкторам бы прислушаться-присмотреться, но ...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Конструкторы для сена разрабатывают свою технику.
  4. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    А маркетологи могли бы добавить в описании: ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНОМ, ТАК И ДЛЯ УХОДА ЗА ЛУЖАЙКОЙ ПОСЛЕ ОТПУСКА.
  5. Olik24
    Olik24
    Olik24
    Добрый день, форумчане и знатоки газонокосилок.
    Добила меня сегодня моя газонокосилка LUX TOOLS В 53 HMA - месяц назад отлетело переднее колесо, сосед попытался помочь, приварить. Ничего не вышло, было потеряно буквально через 10 метров покоса, материал - силумин или что-то такое, короче не варится. Сегодня на ровном месте отлетело второе переднее колесо. Понимаю, что люди с руками придумали бы как выйти из этого положения, но мне, девочке, только теоретически приходится рассуждать) Сразу скажу, что доскональным поиском передней оси еще не занималась, не знаю куда копать. Если есть спецы, подскажите пожалуйста.
    Но параллельно хочу приобрести новую косилку, под 20 соток /относительно ровной поверхности/, с мульчированием, бюджет 30-40, возможно немного побольше. Но сейчас, после Lux, внимательно смотрю не крепления передних колес), не хочется повторений.
    Самоходность оценила, до этого был Крафтсман (не самоходный) - классный аппарат, надежный, долго проработал, покорял неосвоенный участок) но по истечении 7 лет разлетелась (не знаю как называется) втулка (гильза), крепления ножевой пластины (поправьте меня).
    Заранее благодарю за ответы и советы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По Люксу...штангельциркулем надо измерить посадочный диаметр колеса и ширину колеса по посадочной втулке. Третий размер - самого колеса. По этим трем параметрам и происходит подбор, если родных колес нет в наличии. По Крафтсману...деталь называется "Адаптер ножа", посмотрите картинки, может и найдете - https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9&source=wiz
  7. Olik24
    Olik24
    Olik24
    Я наверное не совсем правильно написала, не сами колеса сломались (колеса в целости и невредимости), они приклепаны, не прикручены а именно приклепаны, к пластине (непонятного материала, который не варится) с одной стороны, а сама пластина, с другой стороны, приклепана к передней оси. Эх, фотографии под рукой нет. Но такая схема прикрепления колес сейчас у многих производителей.
    За Адаптер ножа - отдельное Спасибо!
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделайте фотки и выложите здесь...не понимаю конструкцию...:)
  9. Olik24
    Olik24
    Olik24
    Завтра постараюсь сделать. Спасибо.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самый дешевый кросс мувер, он же райдер, ценник от 82к, с ножом на 60см, китайский Маккалыч. Не пишут, сколько ещё в него надо вложить, чтоб довести до ума эту поделку...:)
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Наши руки не для скуки. Если буду брать, то б. ушный, новый не потяну. За зиму можно много сделать.
  12. Kuga79
    Kuga79
    Kuga79
    Приветствую всех!
    Собственно нужен совет.
    Есть участок не ровный 11 соток. просто трава. Будут постройки и посадки (кудаж без них)
    Сейчас кошу триммером, но хочется выбрать газонокосилку.
    Тему читал!
    Остановился на этих моделях:
    1. Oleo-Mac G53TK ALLROAD EXA4 или Oleo-Mac G53TK ALLROAD PLUS4 переплачивать или нет?
    Тут понравился двигатель и отзывы хорошие
    2. Husqvarna LC 356V с Honda GCVX-170
    Вроде двигатель хороший и высота кошения до 108 мм. Но ширина 56 см!
    3. MA. RI. NA MA-54 SK Kohler XT-7.75
    Читал что хорошая машинка
    Помогите с выбором
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Привезли сегодня. Машинка понравилась. Заводится легко. Не слишком тяжёлая, вокруг кустов/препятствий можно без самохода, что и делал. Три часа ходил в половину деки по жидкой, почти осенней уже, траве... Достаточно этого для обкатки? Деку отмывал час наверное. Слой сантиметра полтора наверное. Липкий, Керхер не берёт. Такое ощущение, что дека смазана была, и грязь послойно с маслом налипла. :( Каждый раз так мучится что ли?
  14. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Ну всё, претензионную работу закончил. Деньги вернули на карту, чек возврата на руках. За масло обещали выплатить компенсацию на банковский счёт. Заказал себе Honda HRX 426 C SDEH. Завтра привезут. Уболтали меня форумчане всё-таки на самоход. Теперь посмотрю, настолько ли он хорош, насколько дорог.
    Спасибо всем помогавшим в нелёгком выборе, особенно @Constantin58. Видимо его видение косилки мечты схоже с моим.
    Поработаю косилкой, напишу отчёты.
    PS: менеджеры ВИ продолжают свою агрессивную политику навязывания продукции Ryobi. Видать она им хорошо приплачивает.
    Поздравляю!
    Нет, не достаточно! У Вас сейчас кольца новые, не притёртые. А поршень отдаёт тепло через кольца. Т. к. кольца не притёртые, площадь контакта мала, поршень работает в тяжёлом тепловом режиме. И перегружать двигатель сейчас совсем не нужно. Потерпите ещё пару моточасиков. О притирке колец я недавно выкладывал видео.
  15. Kuga79
    Kuga79
    Kuga79
    Есть ли смысл переплачивать и брать EXA4?
