1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если всё идеально ровно и площади до 5 соток, можно и не самоход, в нём свои прелести, гладкий тазик внутри...на десяток кг легче, достаточно и 41-46 см прокоса, да и дешевле на четверть, я к тому, что можно купить приличную фирму. Удачи в выборе и приобретении. Китай хорош, но запчастей НЕТ, включая расходники, и требует сразу серьёзной переделки под фирменные ножи, которые всегда есть в продаже.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да шутки всё это, наш мужик, включая меня делает просто -правой рукой присутствует на ручке, левой открывает крышку травосборникаи придерживает её от закрытия коленкой левой ноги, ну а рукой левой вытаскивает образовавшийся затор, пока мульча в морду не ударит, конечно по локоть руки не суёт, с обрыва нельзя там уже нож а на площадке горизонтальной безопасно и на её уровне под тазиком. Вот так то. Опасен момент привыкания, тогда уж прощайте здоровые пальцы. А палочка это нонсенс.
  3. Kuga79
    Kuga79
    Kuga79
    печально читать про тазик.
    и всего через 2 месяца
  4. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    Сколько людей, столько и мнений. По мне самоход обязателен и с ним легче кому угодно, в том числе и женщинам. Надо только приучить себя и других вовремя отпускать скобу самохода, что несложно. Вам, самое главное, определиться для себя с шириной ножа под Ваши площади и отталкиваясь от этого искать подходящую модель, сообразно желаниям и деньгам.
    P. S. Если не нажимать скобу самохода, то брюки превращаются, тьфу... газонокосилка превращается в несамоход.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Понятно. Малы значит мои газоны для самохода плюс у них, как я понял из вашего сообщения, конструктивные особенности. К тому же тяжелая. А если еще и электрозапуск жена просит, то...
    Короче нужно смотреть в сторону обычных.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я уже угомонился в отношении райдера, доработанный мой патриот вполне справляется с 25 сотками под 2, 5 часа, а пройти около 7 км на свежаке даже полезно, чем катать пятую точку.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да это понятно про скобу. Но как я понял, кг на 10 тяжелее плюс какие-то переделки нужны
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня в патриоте есть ХХ и сделал скобу из разорванного кольца с помощью которой фиксировал ручку при обкатке, целый бак выжег, не стоять же при нём пару часов.
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Я бы не сказал. Если у Вас два газона по 4 сотки, и два по 2 сотки, то это 12 соток набегает.
    А дальше нужно понимать, что самоход толкает только вперёд. И если у Вас много препятствий, которые будут вынуждать маневрировать, то здесь спасает только небольшой вес. Т. к. при манёврах самоход не помощник.
    Самоход, как правило, это +2-3 килограмма к весу несамохода.
    Будь у Вас соток 5-6 я бы смело порекомендовал посмотреть на аккумуляторную газонокосилку, но на 12 у Вас явно не хватит аккумуляторов, а новые покупать это очень дорогое удовольствие.
    Так что я даже не знаю, что Вам и порекомендовать. Для женщины нужно что-то лёгкое и беспроблемное. А лёгкие бензиновые ГК это признак не очень хорошей деки и ДВС.
    В общем Вам как-то надо найти баланс между весом ГК и её качеством.
    Нет, не на 10. На два-три. Достаточно посмотреть на ГК одной и той же модели с самоходом и без. Это вес трансмиссии + кожуха ремня + крепежа кожуха.
    Вот я с этим прицелом. Сейчас мануал на косилку читаю. Там через определённое количество моточасов (которые сосчитает счётчик) в регламенте стоит регулировка ХХ и рабочих оборотов. Не на сервис же бегать с таким пустяком.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поехала моя машинка траву курам косить. :):) 20190814_174447.jpg Неказистая, без больших задних колес, с ручкой газа, грязная (и как только меня терпит:):)),но заводится с первого раза и работает, работает, работает.
    Отлетает ли краска в деке и есть ли коррозия, узнаю только осенью. Точнее, каждую осень хочу узнать, но забываю. Мою только осенью, поэтому сейчас ничего не скажу. Поставил я как то форсунки на деку райдера. На третий год его жизни. И заметил, что сильно стал корозировать узел ножа. Все таки не так уж хорошо это, вода под давлением каждый раз.
    Ну и заодно прокатился по лужайкам. :) 20190814_180214.jpg Если подсчитать все время, потраченное на покос за сезон, то может быть райдером и дольше выйдет в итоге. Помню свои владения обкашивать косилкой, собирался, настраивался...:)Это с больными ногами ходить нужно, да еще не один час. А и время жалко же еще. Вот и косил редко, откладывал до того, когда уже деваться некуда. А на коне, через пару, тройку дней кошу. Сел, полчаса отсилы покатался, во время работы сигаретку выкурил и в стойло. Вот так и набирается, что моточасов больше. :):)
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Что-то я про бензин не понял в своей мурзилке.
    Компрессия указана как 8.5, а бензин рекомендуют лить 95-98. ИМХО для такой компрессии вполне подходит 92. Я конечно могу и 95 лить, 1 литр в неделю не разорительно. Но у меня разрыв шаблона…
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 4 тактнике?
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Всё, разобрался! Я перепутал компрессию, которая заявлена как 8.5 со степенью сжатия. Чтобы найти степень сжатия есть очень грубое правило. Компрессию следует умножить на 1.4. Получаем 11.9. Таким образом да, надо лить 95 бензин.
    Ага.
    Целая страница 27 этому посвящена. С заключительным абзацем: если ты сам не можешь это сделать, то сервис тебя ждёт.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Выше я уже писал, что в сервисе сказали - редкий случай и, скорее всего, гарантийный. Косилка хороша!
  15. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Поздравляю, кстати, у меня такая же, а раскрашена почему то по другому,
    и внутри деки практически не налипает, акромя углов, что естественно, ни разу не мыл ещё, возможно налипание из за особенности травы, у меня жёсткая и не особо сочная (овсяница тростниковая).
