1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Да. Интересная окраска. Не видел такой. По мне так симпатичней моей. :)
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята, а при каких именно поворотах нужно отпускать скобу хода? На какой градус? :) И с чем это связано? Дифференциала нет, получается, поэтому?
    Посмотрите, у кого Олео 53 олрроад, двигатель к деке сколькими болтами крепится? У себя только два увидел на новой косилке. Остальных нет. Италия блин.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Красный, это цвет Эфки. У Олео оранжевый.
    В двигателе может не быть отверстий под болты. А дека универсальная, под несколько двигателей.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Отверстия есть. Болтов нет. Поэтому и в глаза бросается сразу.
    А логотип на ручке для переноски то Олео. :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Логотип, да, вижу. А цвет эфки. :)Видимо на складе закончился. :)
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    спрятан третий, прикиньте по градусам примерно через 120, там и копайте.
  7. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Вы, видимо, видите шляпки болтов или гайки пропущенные через просто отверстия в плите, Третий болт вкручен в платформу движка с глухой или сквозной резьбой - шляпка снизу и скорее всего закрыта кожухом ремня. Плавные повороты, без проскальзывания обеих колес можно делать без отключения самохода- чисто мое мнение, разворот на месте с отключением, я так думаю.
  8. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Храповики в колесах и есть подобие дифференциала.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При условии не нажатой скобы хода.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Самоходные, все в пределах 30+-3кг в зависимости от ширины ножа. Никаких переделок не нужно...это адепты...хорошо, если не Монолита...:)]
  11. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    При повороте, если не сдерживать ее самоход, колесо, наружное к повороту поедет быстрее и сможет это делать быстрее самохода именно благодаря храповикам. Когда толкаешь вперед вал не прокручивается колесами. Ну кажись как-то так.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Залил в новую косилку ровно 0,6 литра Лукойл 10в30, минералка. Не подделка, куплено в крупной сети. Косилка отработала 3 часа в щадящем режиме обкатки. Треть уровня ушло, примерно. Это норм? У того же Бригса на моем снежике масложорства на обкатке не наблюдал. Ну правда он на синтетике у меня. А тут синтетика редкость с мануальными 10в30, поэтому и взял минералку
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диффа нет. Редуктор влючается муфтой трения - примитивное сцепление. Все двигатели общепрома крепятся 3-я болтами. Исторически...:):) Причем тут Италия-то?:)]
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну подумал потому что, что забыли болт прикрепить, вот и иронизировал по поводу итальянской сборки)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    То же Лукойлом обкатывали? Что-то у Вас сплошной негатив на Олео...сдайте к чертям её обратно и возьмите...что хотите...:)] хотя бы Алку на 675EXi..идентификационный код двигателя какой?..меня терзают смутные сомнения...и в какой сети брали?
