1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Srggr, 28.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почти правильная...:) надо декой скошенный участок перекрывать чуток...в ноль, возможны пропуски...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Крутящий момент.
    2. Я не замечал, что это хоть как-то влияет на мульчирование или заброс травы в зад.
    3. Будет у Вашей, если разберете до металла и покрасите качественной эмалью и 2-3 слоями лака с отверждением его кварцевой лампой.
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У Хонды серии HRX с декой из пластика Polystrong.
    Здесь играет роль совокупность факторов, в том числе и продуманные воздушные потоки в деке. И здесь трудно подгадать. Видел одного несчастного англоговорящего буржуя с дорогущей премиальной газонокосилкой, и тот плачется, что мокрая трава не летит в мешок.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У Хонды есть косилки с регулировкой количества травы при мульчировании, попадающей в мешок. Частично в мешок, частично в мульчу. Нашел только один положительный отзыв по этому режиму. Это работает?
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я в своем вопросе имел в виду именно "продуманные воздушные потоки в деке". Без торчащих болтов и загогулин поверхностей с мертвыми зонами.
    Видео некогда все смотреть, но джентльмен зачем-то закрыл мешок какой-то тряпкой (черной) и перекрыл воздушный поток.
    И площадь покоса у него смешная.
  6. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У меня тоже проблема найти ровное место. Но мне непонятно, куда прикладывать уровень к ГК? Какая плоскость перпендикулярна силе тяжести?
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Так там как раз на рисунке перекрытие изображено.
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Это оригинальный мешок для этого сегмента газонокосилок.
    Мне кажется с мокрой травой это вообще работать не будет. По сути специальной заслонкой перекрывается воздушный поток в мешок. Всё налипнет на деку и на эту заслонку. Как это работает можно посмотреть вот здесь на 2:20.
  9. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    У меня приемлемо горизонтален защитный пластмассовый кожух двигателя. При замене масла, тщательно слив старое, новое залил точно по регламенту. Затем выставил косилку по строительном уровню, положив его на кожух (разумеется, в двух плоскостях). Проверил уровень масла щупом, он был по верхней метке. "Колор" совпал! :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так хваленая Хонда же. :):) Вы лично видите в ней одни плюсы. А для меня, так себе косилка, только дорогая.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Это вредительство. Мне точно такого не надо.
  12. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    К слову. Выше приводил фотку моей мелкой электрички Викинг. У нее фантастически хорошо набивается контейнер для травы, в том числе и влажной травой. Иной раз даже приходишь в изумление при пересыпании в садовую сумку, как в этот маленький контейнер входит СТОЛЬКО! Видимо, важна совокупность факторов. И да таки, там гладкий пластиковый тазик, хороший нож для создания"подьемной" силы, отсутствие закутков.
    На бензиновой косилке пробовал как-то косить в мешок, для спортивного интереса (для меня не актуально). Ужасно! Он нихрена не наполняется травой, флажок срабатывает при менее половины заполнения. Полный АЦТОЙ. :)]
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    На Каймане такой же верх у травосборника.
  14. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    На моей электрокосилке тоже никаких проблем нет с наполнением контейнера для травы, хоть сухая, хоть мокрая. НО! Мокрая трава облипает тазик, так, что ножу трудно вращаться. Приходится останавливаться и чистить деку. Хотя с выбросом никаких проблем.
    Вы просто не умеете её готовить :). Данная косилка предназначена для ухода за газоном, который натуральный газон, а не поле кошенных одуванчиков, да ещё и оснащена прикаточным роликом.
    Такая косилка даёт отменный результат, но по сухой траве.
    Если что, то у меня другая косилка, не такая, как у дядьки.
  15. montag-nik
    montag-nik
    montag-nik
    г. Ижевск
    С такой байдой у себя не сталкивался ни разу.
